надо пробовать, вдруг и хватит геометрии :)
покупайте, расскажите покажете :)))
GODOX AD600 Witstro
Всего 227 сообщ.
Показаны 121 - 140
Re[W.Grabar]:
Re[andrew_pv]:
E1 это обычно проблема батареи у Godox, у них такая же беда и на генераторах встречается
иногда достаточно несколько циклов заряда-разряда чтобы ошибка пропала полностью, но не всегда
Re[iTuner]:
Кстати, блок питания от сети еще не придумали для АД600?
Re[Questor]:
от: Questor
Есть такое
ebay{точка}com/sch/GODOX+AD600+power+unit
Re[paanio]:
Ну тогда надо ту проблемную вспышку с Е1 тестить вот с этим блоком питания, у него то нет сбойных литиевых элементов).
А китайсы могли и сразу такую штуку положить.
Re[Questor]:
Есть отдельный блок, около 200$ стоит, вставляется вместо батареи. Продавец написал что эта ошибка исправляется только в сервисе, значит батарея скорее всего не при чем, она мне очень даже нравится, долго держит заряд и намного более емкая чем на Профото B1, которым я пользовался год.
Re[Euronemus]:
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, настолько вообще адекватно работает в сабже TTL? Если можно, с примерами снимков, например, в условиях против света, в тёмном помещении, вечером на улице и т.д.
Даже теоретически слабо представляю, чтобы ТТЛ работал во всех условиях так как хочется, а потому не совсем понимаю, почему в основном берут именно эту версию.
Re[MBot]:
Продано
Re[Euronemus]:
Купил себе Godox AD600BM, хорошая штука. Подскажите, инструкция на русском в природе существует или еще нет?
Re[Euronemus]:
А чего все притихли? Наступило разочарование, паночка помэрла? ;)
Re[Euronemus]:
вопрос к владельцам, есть родной синхронизатор x1t-c и сама ad600bm, но синхронизатор работает максимум при значении 1/128 а вспышка может 1/256, как сделать чтобы трансмиттер мог работать на 1/128 или это не возможно?
Re[Euronemus]:
windsurfer girl by Wasile, on Flickr
рисующий - зонт с диффузором 150 см (Photek Softlighter), контровик 100 мм зонт на отражение:
https://www.instagram.com/p/BWiWrvEFUDi/
Мощности всё-таки не хватает, рисующий надо ставить очень близко, для пляжа нужно брать серебряный зонт без диффузора, видимо, типа PLM soft silver
Re[Euronemus]:
Re[shutkin]:
от:shutkin
вопрос к владельцам, есть родной синхронизатор x1t-c и сама ad600bm, но синхронизатор работает максимум при значении 1/128 а вспышка может 1/256, как сделать чтобы трансмиттер мог работать на 1/128 или это не возможно?Подробнее
Заходить в меню X1T и в функции N5 сменить 1/128 на 1/256. В инструкции это есть.
Re[Euronemus]:
О, фоточки пошли!
Re[W.Grabar]:
А если светить не отраженным, а рассеянным светом? Октобокс, например, может даже без внутреннего рассеивателя?
Re[MBot]:
[quot]А если светить не отраженным, а рассеянным светом? Октобокс, например, может даже без внутреннего рассеивателя?[/quot]
Попробую в следующий раз с раскладной тарелкой 120 см (легко переделываемой в октабокс).
Re[Euronemus]:
W.Grabar - зе гёрл вери прети
вопрос, почему контра слегка синит, чутка выбивается на фоне солнца...
ЗЫ. давеча произошло первое падение стойки с сабжем и софтом 60х90. Спасибо "генераторному" проводу, никто не пострадал :) таки крайне рекомендую.
Re[Perka Fluviatilis]:
от: Perka Fluviatilis
W.Grabar - зе гёрл вери прети![]()
Зонтик на контре старый дешманский :D Но вероятно, цветовая температура самого Годокса не очень стабильна, на Эйнштейне никогда такого не было
Re[W.Grabar]:
У субжа довольно холодный цвет, на практике 6000к, у обычных студиек обычно теплее, поэтому мешать с другими пыхами надо осторожно.
