Хочу изменить пол. (к лучшему)
Всего 193 сообщ.
Показаны 81 - 100
Меркуру правильный вариант подсказал, исходя из того, что дано)) Работа бы заняла в 10 раз меньше времени чем дальнейшее обсасывание этой темы.
Re[Vallerii]:
от: Valleriiразговариваем, ну ►►►►►
Во - во... Никаких шкурок и шкурений! Всё надо проделать постараться без пыли.
Шпаклёвка бывает полиэфирная (липнет даже к алюминию). Ещё бывает полиэстерная (именно так на банке написано). Надо зайти на сайт маляров и порасспросить.
Откровенную рухлядь выдолбить и заделать деревяшками. Под линолеум особо выпендриваться не нужно. Более менее ровненько и ладно. Пихать туда фанеру - излишество.
Re[nebrit]:
техника шагнула далеко вперед (по сравнению с дрелью) ))) ►►►►►
от: eropegoff
по степени садизма даже мировая закулиса не встанет вровень с этим советом))
Мировая закулиса знает о диалектике. Единстве противоположностей, а так же о том, что, если хочешь "бедненько, но чистенько"... требуется пачкаться и страдать.
от: eropegoff
полировать большие площади в квартире дрелью это гарантия того, что древесная пыль будет везде. на потолке и стенах, во всех шкафах и во внутренностях всей домашней утвари и техники
Зато... будет подобие новой доски, которую залачив, закрасив и т.п. будет новый пол, а не кусок говна
Я так скажу: косметический ремонт делается за несколько дней и без особой пыли. Капитальный делается несколько месяцев. (Некоторые увлекаются и делают несколько лет). Капитальный ремонт требует ещё капитальных вложений. Обычно раза в два-три больше, чем планировалось вложить.
Если косметику сделать с умом, то она продержится лет десять. Если делать капитальный, то через десять лет всё одно захочется переделать.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Пыль, грязь... при любом ремонте будет иметь место. Даже обои поклеить... придется стенки шпаклевать, шкурить... и т.п.
от: nebrit
Аха... с умом и без пыли)))
Re[Недосвет]:
от: Недосвет
Под лаком будет СТАРАЯ доска со всеми следами использования, а эти следы будут самым тщательным образом подчёркнуты лаком.
Красить старую, местами сгнившую доску, загаженную кухонным жиром - ну это только до окончательного высыхания краски, которая после начнёт отваливаться. Денег надо немерено вбухать. Шпаклёнка, грунт. Шпаклёвку тоже надо класть не на голую гниль и жир. Любая трещинка проявится в межсезонье - сначала, когда включат отопление, потом, когда его выключат.
Из говна сделать конфетку всегда дороже, чем из ничего с новья эту конфетку сделать.
Ваще-то обои для того и придумали, чтобы не шпаклевать стены. Хотя маньякам не возбраняется. Я не только шпаклевал, но и срубал скарпелью шишки с бетонной стены. Вручную. Но это не значит, что поверхность получалась идеальная под покраску. Получалась ровная под обои.
от: eropegoff
разговариваем, ну ...
Аааа! Тогда другое дело! :D
Краску снять феном, пыли не будет. Будет вонять, но кому щас легко.выровнять где надо шпатлевкой(блин, так и просится написать шпаКлевкой))), И покрасить масляной краской, пропитав олифой перед этим.
Автор, делай разумно, с минимумом шума, пыли и денег. Вот когда(если) будешь делать там капитальный ремонт, тогда фанера, и ламинат, и столешницу из гроанита :cannabis:
Re[nebrit]:
от: nebrit
Если полы не были под линолеумом... есть вероятность, что еще не все потеряно.
от: nebrit
Все начнет, когда-нибудь... отваливаться
от:nebrit
Из говна сделать конфетку всегда дороже, чем из ничего с новья эту конфетку сделать.Подробнее
Ну, и... в сухом остатке-то что? Гражданин, просил подсказать, что делать с тем, что есть.
А большинство советов, из разряда... "бросай дурацкий спорт и женись"
Для меня, вопроса, что делать с полом в коридоре и на кухне... вообще нет. Единственно правильным решением... это 6см керамзита и 6см стяжки, поверх которой плитка.
Но ... это два месяца. И если, делать самому, то не очень-то и дорого
Re[Недосвет]:
Гражданину сказали: купи линолеум, немного шупупов, называемых сегодня саморезами, немного шпаклёвки, заточи стамеску и больше ничего не надо.
Re[nebrit]:
от: nebrit
И пусть под линолеумом, пол гниет дальше ;)
Линолеум - самое дорогое решение. Под него требуется сверхкачественная стяжка. Многие ее и делать-то не умеют. Много, здесь мастеров, кто без наливного пола прочухает в стекло? А я умею.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Или так. Но даже в этом случае желательно оставить окошки для вентиляции.
Re[Недосвет]:
Итого:
1) отдираем старые доски.
2) если лаги под ними в неудовлетворительном состоянии, то их тоже отдираем...в крайнем случае выпиливаем, т.к. они могут проходить под межкомнатными перегородками
3) кладём новые лаги, выравниваем лазерным уровнем
4) снимаем двери вместе с косяками, выносим на помойку
5) кладём новые доски, выравниваем лазерным уровнем... под стяжку наверное 30мм не пойдёт, берём сороковку.
6) заказываем самосвал керамзита с доставкой, высыпаем около подъезда
7) пересыпаем керамзит в мешки и, пока соседи не всё потырили, заносим на 4 этаж
8) засыпаем доски керамзитом, ровным слоем 6см... (вообще-то 6 - маловато)
9) если соседи ещё не весь оставщийся керамзит потырили, то засыпаем остатками керамзита ямы в асфальте на подступах к подъезду
10) заказываем бетононасос с доставкой... не знаю, можно ли заказать бетон такого состава, из которого стяжка делается?
11) заливаем (вестимо, через окно) из бетононасоса стяжку. Если что-то осталось - заливаем эти делом ямы около дома
12) ждём три дня, периодически окропляя кухню водой
13) если соседи ещё не прибежали с жалобами, что у них потолок проседает, то завозим половую плитку, затаскиваем на 4 этаж
...пункты 7 и 8 можно объединить...
насчёт укладки плитки и заказа новых дверей пожалуй подробности расписывать не буду
Re[Odnako..]:
от:Odnako..
Итого:
насчёт укладки плитки и заказа новых дверей пожалуй подробности расписывать не будуПодробнее
Итого... 14 мешков готовой стажки
8 мешков керамзита. (в Вашем случае)
Желательно сетку-рабицу.
Никакие коробки снимать не надо, двери и проч.
Пол никуда не протекает. Если есть дырки, запенить. Можно докупить пленку и выстелить на пол. По уровню стяжки, на стены наклеить ленту.
Лазерный уровень, шутка удобная, но и без нее все очень просто. Маяки на полу сделать, проще пареной репы. Одним уровнем за 200 рублей, справится ребенок
Чуть больше работы с плиткой. Но и это мелочи. Дядю закажете.
Если делать стяжку, то и линолеум и плитка, все можно.
А линолеум на доску, не стоит. Это надо делать и лаги и фанеру... это быстрее, чем со стяжкой, но я бы не стал.
Понимаете, можно и линолеум на старые доски, но пол будет гнить очень быстро. "расшатываться". Появятся (если уже нет), "ямы". По-аналогии, это как клеить вторым слоем обои, поверх первых. Пошло
Re[Odnako..]:
Дочитал до второго пункта. Дальше не стал.
Лаги НЕ МОГУТ проходить под межкомнатными перегородками. Вот из вредности не скажу, почему.
Но посыл я понял. :D Ищите шпаклёвку, которая прилипнет намертво к вашему полу. Хотя всё зависит от размера щелей и хрупкости/мягкости/прочности линолеума. Может и никакой шпаклёвки не надо. И так лет несколько простоит как новенький.
С чего это пол будет гнить? Всё что могло, давно уж сгнило. Чегой-то у людей полы не гниют под линолеумами так чтоб проваливаться. Я уж про полы вагонов метро и электричек помалкиваю. Много ли сгнило?
На бетон линолеум стали класть в конце 70-ых годов. Когда перестали делать дощатые полы. Ибо быстро и дёшево.
Re[Vallerii]:
от: Valleriiне отказывай себе в этом удовольствии ))) ►►►►►
сцукко. вчера этим же вопросом задавался :D
от:eropegoff
сцукко. вчера этим же вопросом задавался :DПодробнее
Оно и просится "шпаклевка". Только, сука, "шпакель" мешает :D
С другой стороны, он великий и (все)могучий, почему бы не шпатель и шпаклевка? Кофе как сталО и среднего рода тоже, нараду с мужским?))) Это ж такое дело, кто-то за это деньги получает, одобрят наверху, и вот уже "шпаклевка")))
Re[nebrit]:
от: nebrit
Лаги НЕ МОГУТ проходить под межкомнатными перегородками. Вот из вредности не скажу, почему..
мы немножко отклоняемся от темы (собственно, решение мне уже понятно, но можно ещё по-бла-бла-бла просто для удовольствия), я тут курировал реновацию в одном здании в Москве.. так там сначала положили стяжку, а уж поверх неё делали каркас для межкомнатных. Хотя некапитальные кирпичные стены вроде клали прям по перекрытиям, а потом стяжку. Насколько я помню.
Почему при деревянных перекрытиях межкомнатные стены обязаны опираться о перекрытия? Хз. Хотя например в ванной и туалете там метлахская плитка.
Re[Недосвет]:
от: Недосвет
Почему это "не надо"? зазор между имеющимся уровнем пола и дверью - 2.5см. Если засыпать сверху два раза по шесть сантиметров - куда дверь должна деться?
Кстати, почему "стяжку" называют стяжкой?? чего она стягивает?
