И пра подлодки
Всего 124 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Почему даже зимой на автодороге снег в кашу превращается?
В деревне, на морозе?))
В городе и на трассах сыпят соль.
Re[MERKURU]:
а по существу?
ты когда-нить футбол смотрел? когда Роберто Карлос со штрафного по мячу хреначит (а там всего-то тоненькая камера, кусок кожи, самый обычный воздух и никаких амортстоек), то почему ничего не взрывается, хотя, если посчитать относительно объема и площади воздействия (тоже относительной), то все должно разлететься к хренам собачьим (это если по доминирующей в теме логике)
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
Даже когда соль не сыпят вс еравно каша... потому что нагревается от движения...посмотри на шины...они парят.
от:eropegoff
а по существу?
я спросил на самолете летал, а не про футбол?
Re[MERKURU]:
от: MERKURU
Вряд ли каша от этого. Согласен, в городе машин много, но там и соль. Вот если бы не соль... В деревне соли нет, машин нет,, одна проезжающая машина кашу не сделает. То, что успело подтаять под колесом, через 10 сек замерзает обратно.
И таки да. У нас зима и у вас зима)))
Re[Vallerii]:
от:Vallerii
ладно... как у тебя шины себя чувствовать будут на 300 км в час?
Re[MERKURU]:
У меня нет самолета :D
от:eropegoff
ну так)) с осущенным воздухом никто не спорит, но это уже (применение строго осушенного воздуха) из Формулы 1, где, напомню, совсем другие скорости и температуры)а для городского авто заморачиваться этой ерундой... ну, не знаю, не знаю))
это совершенно нормально, что в движущемся авто давление в шинах больше, чем в холодной шине, ненормально было бы ожидать другого
но это все ерунда
скажи лучше за счет чего при касании самолета давление в колесах должно подскочить на 100 градусов?
Давай ты не будешь гадать а послушаешь ?? Я тебе про шины могу как Бумба Форесту рассказывать . Формула 1 катает на шинах совершенно из другой смеси и другим строением корда , на этих шинах обычный авто проедет километров 500 и сотрет в ноль . У них состав как жвачка и их задача держать повороты не вылетая .
В гражданских шоссейных шинах строение корда имеет другую конструкцию а в смеси преобладает кремний и силика , которые призваны минимально изнашиваться при достаточном сцеплении и иметь большую ходимость . От модели шины это может быть от 20 тыс км до 100 тыс км . В процессе движения любая шина греется , рабочая температура шины при правильном индексе нагрузки на ось 45-55 по цельсию при температуре 20 окружающей . Холодная шина работает плохо . Летняя шоссейная -разобрались . Есть еще сезонное применение - более мягкий состав смеси для минусовых температур .
Теперь про азот в шинах , установка осушения работает так - атмосферный воздух проходит самотеком через сетку нихромовых спиралей разогретых до 720 градусов , выжигая кислород и испаряя влагу , далее сепаратор разделяет газы на фракции и нагнетает давление 6 атм . Все это находится в длинной трубе , в которой тяжелая и легкая фракции разделяют отстоем , обычной задвижкой . Все -мы получили так называемый шинный азот . На нем рабочая температура шоссейных шин ( давление холодных и разогретых шин почти не меняется) возрастает до 70 процентов , а коэффициент сжатия при ударах выше .
Имеем в остатке - вместо уханья на стыках лишь шлепки , и давление в холодных и разогретых шинах отличается минимально . Нет перекачки в движении по шоссе .
Re[humax67]:
от: humax67
все это крайне познавательно, но отношения к обсуждаемому вопросу не имеет
повторю вопрос в третий раз
в силу чего давление в шинах при касании резко возрастет на 100 градусов? если можно без задвижек, без особенностей корда в Ф1, без устройства самогонных аппаратов и т.д.))
вот тут Цитата:
от: humax67
Шину если воздухом накачать , то при касании взлетки она имея температуру минус 50 резко нагревается , полагаю градусов до 65 точно если не больше .
от: eropegoff
Второй раз читаю это у тебя. Зная, что ты знаешь, что пишешь, хочу спросить, почему давление а не температура?))
от: eropegoff
... в силу чего давление в шинах при касании резко возрастет на 100 градусов? ...
Наверное температура на 100 град? Давление уже следствие (если не считать нагрузки от тяжести самолета) За счет чего вырастет температура понятно - механическая работа над газом в камере при вращении и деформации, но насколько реально вырастет температура в конкретном шасси сходу не скажешь.
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
а велосипед.... или лыжи?
от: eropegoff
Врят ли он рискнёт так захреначеть по содящемуся сомолёту ну или хатя бы по умерено едущим жыгулям
Чак норрис может еще рискнул бы
Re[]:
Рискну подкинуть подсказку еропегу (сори, за...) - стукни молотком по железной болванке (наковальне) -и пощупай место удара. Оффтопну - у меня на тракторной телеге уже 2 десятка лет стоят бушные шины от самолета, несколько слоев корда стерты (такими приобретались) - износа нет от обычного (тракторного ) использования. Далее, еще подсказка - самолет не садится прямо вдоль линии полосы - по простому - он "дрифтует"
Re[Rinat N]:
Из этого понятно только то, что на тракторе их никто не портит, а на аэродроме их кто-то грыз по ночам (империалистические лазутчики-диверсанты, скорее всего).
Вообще, не удивительно, что и эта тема пришла к обсуждению дрифтующих резиновых Пончиков.
Re[Vallerii]:
от: Vallerii
сорри. сорри, температура))
от: Rinat N
Рискну подкинуть подсказку еропегу (сори, за...) - стукни молотком по железной болванке (наковальне) -и пощупай место удара"
совершенно не отрицается повышение температуры, вопрос только в её величине
т.е. имеем факт следующего содержания
самолет садится, тормозит по ВПП, заруливает на стоянку, при этом все постоянно трется и проч., после заруливания диски горячие офигенно, на колесо можно положить руку и не почувствовать что оно хоть как"-то горячее бетона
куда девались градусы "65 точно если не больше?
Re[Bobcat]:
от: Bobcat
ну, это только мы (самые проницательные) в курсах, что пять резиновых Пончиков - рупь в ценах 89-года
а остальные-то ни о чем не догадываются 8)
Re[Bobcat]:
от:Bobcat
вот такие грызуны уничтожают шины самолета
https://youtu.be/kmUYnnTOhj8
Re[Rinat N]:
от: Rinat N
от: eropegoff
200-250 гр. С. устроит?
пятно черное в месте касания на всех ВПП мира.... их даже чистят от резины.
Я не знаю где товарищу еропегову удалось ладонь на шину положить и потом на тормозной диск или барабан...
