Всего 6147 сообщ.
Показаны 6021 - 6040
Re[Megerko]:
Савсем без макушки - для отягощения злобой!
Re[Megerko]:
тут вообще все порезал навзничь, мерз-з-з-авес!
(и даже ухо поранил "художнику")))
Re[Megerko]:
Вообще - Гильотен доморощенный и Прокруст недоразоблаченный!
Re[Megerko]:
Усугубил...
Re[Megerko]:
Здесь вообще непанятна - шо снимал? кому снимал?
и шо там в руке? чи опять голову резать собрался?
Re[Megerko]:
Re[wudjavr]:
Хороший портрет получился - серьезный мужчина, в закрытой позе...
жаль только, что вторая рука без пальцев получилась.
Большая статья о разных позах, при фотосъемке портрета -
https://yablyk.com/337426-male-poses-for-a-photo-shoot-on-the-street-or-in-the-studio/?ysclid=lf01suv83i366576460
Re[vlad--king]:
Всех, наших любимых женщин - фотографов и их моделей - с праздником 8 марта!
:fotik:
Re[wudjavr]:
ПОДРОБНО О ВЫБОРЕ ПОЗЫ, ПРИ ПРОФ. СЪЕМКЕ ПОРТРЕТА В СТВДИИ - https://www.youtube.com/watch?v=-JmSVbaSL_g
Часто возникающий вопрос, при этом - КУДА ДЕТЬ РУКИ?
Не проблема, есть много интересных примеров...
В ролике, также подробно и о съемке со вспышками в студии...
Хорошо - когда скорость перезарядки вспышек быстрее одной секунды -
тогда проще и быстрее снимать серией, ловить моменты... и будет больше выбора потом...
Re[wudjavr]:
Новичкам, может быть интересно - Как становятся моделью, в разных странах -https://www.youtube.com/watch?v=f0sZuWdCtyU
Скоро в школах будут выпускные...
Что не так с выпускными альбомами? ПОРА ВСЁ МЕНЯТЬ - https://www.youtube.com/watch?v=f0sZuWdCtyU
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
В ролике, также подробно и о съемке со вспышками в студии...![]()
тогда проще и быстрее снимать серией, ловить моменты... и будет больше выбора потом...Подробнее
1. О руках и позах - если руки некуда девать, не надо фотографироваться, вот совсем. Если позы "некрасивые" - тоже, ну его нафиг.
Есть много других полезных занятий - можно ложки вырезать из липы, крестиком вышивать, картошку садить или выкапывать, опять же крипта - никто не знает, шо это такое.
Тут вообще два выхода (как всегда) - либо фото на паспорт, либо час-полтора общения перед сьемкой - человека надо узнать, шо там фотографировать, если основное - нос и щеки, то их и снимать, если человек в комплексе, со всеми своими настроениями, эмоциями, руками и ногами - то так и снимать его, с ногами.
А позинг... ношку выставить... ручку под голову... бред. И не Пит, а просто бред.
2. О скорости и колЛичестве и выборе.
В правильной фотошколе одной есть такой прикол - дают на фотосессию флешку в 24 Мб. И снимай, думая, а не как гоупрошка.
Re[вьюрок]:
от: вьюрок
... дают на фотосессию флешку в 24 Мб.
на один кадр чтоли?
ДЛЯ НОВИЧКОВ О ПОРТРЕТНОЙ СЪЕМКЕ:
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ, ПОНИМАТЬ ФОТОГРАФУ, ЕЩЕ ДО СЪЕМКИ -
1 - кому, для какой цели, будет нужен этот портрет, на какой срок и какого формата?
2 - кто будут зрители - только владелец и близкие люди или широкое общество?
3 - важно ли показать окружение, то есть правильный фон или можно обойтись одним тоном чб?
Портрет - крупным планом, когда только голова, почти как на паспорт - далеко не лучший вариант, когда отсекается фон и тело... :(
Тело и его позиции + одежда + часы и украшения - много добавляют о человеке,
поэтому к такие фото проще получить, когда снимаете серией в движении или при легком изменении позы и рук... при этом фотограф должен следить за точкой автофокуса и шириной грип...
Автофокус - всегда по глазам, большая ширина грип - когда нужен фон порезче, если реально нужен, или можно будет поменять потом, в редакции фото?
Живой взгляд важен, интересен, в любом портрете и это главное!
Как его получить, да и он держится коротко, на первой секунде, после смены позы или взгляда?
Поэтому - когда дают совсем мало времени, для съемки, то все профи снимают сериями, потом выбирают один лучший...
Часто снимают сидящих - это как-то удобнее для моделей, им же и проще с руками, когда есть опора и телу проще, удобнее, да и лицо получается покрупнее, чем когда человек стоит на ногах.
Да и помещение - можно меньше размером тоже и с одеждой проще., можно и не гладить..
В кресле или сидя на крыльце - можно получить множество вариантов интересных фото....
Свет - дневной, из большого окна + шторы + отражатель сбоку - хорошо для портрета.
Или в любом помещении, с внешней вспышкой, хотя бы и с одной + набор отражателей...
У меня - простой комплект отражателей 5шт. на плоских пружинах, диаметром 105см. - золото, серебро, черный и белый - можно на просвет.
можно свернуть в малый круг 40см и в сумку, вес 650гр., цена 600р.
И еще один - детский вариант - на двух кругах, по 70см, общий размер 150х70см, вес 120гр., сворачивается в круг 23см, цена в Фикс-прайс 140р.
Вспышка - недорого и много функций, мощность 60дж., литиевый аккум., перезаряд за 1сек.,
имеет мощные микромагниты, можно прилепить на любой метал, трубу, на любой высоте, повернуть куда надо или повесить на шнурке + большой рассеиватель там же...
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
на один кадр чтоли?
Это было, когда снимок весил 4-6 Мб.
4-5 кадров, экзамен такой)
Re[vlad--king]:
Здесь технично.
еще неплохо дома просто повесить пару-тройку пых старых совковых со светоловушкой, направить их на стены/потолок и "играться" по свету, понять его, опять же снимки домочадцев с боковым освещением будут смотреться более выигрышно.
И можно будет понять, какой свет наиболее интересен, какой спокоен, какой будет красив именно по Вашему мнению.
Стоит ли экспериментировать с нижним светом или драматическим прямым боковым или окно-софт вполне достаточен.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
это зависит от лица, и как снять... иногда больше ничего и не нужно...
Re[sevastopol-foto]:
от: sevastopol-foto
Такого добра, как крупный план, сейчас навалом у всех любителей смартфонов, снимающих с рук и мало для чего и кому нужны? :(
Ну, еще конечно для демо - прическа, зубы и всё, что от косметолога...
И кроме взгляда - ничего больше, ни тела, ни рук, ни фона, в тему с идеей снимка - бедновато как-то, хотя и не исключено, как один из вариантов, показа глаз...
Re[Megerko]:
доброго времени суток.ни разу не снимала со вспышкой(техника-старичок кэнон 5д марк2 плюс светосильные фиксы).приглашают фотографировать детский квест в стиле форт боярд в помещении с темными стенами и потолком.есть вариант взять только бюджетную вспышку на авито,но не могу понять,как снимать с ней в таких условиях? в лоб? так это будет эффект,как и у встроенной,например.сильно не ругайте за незнание,я же новичок.)
Re[MaRi53]:
от: MaRi53
...в помещении с темными стенами и потолком.есть вариант взять только бюджетную вспышку на авито,но не могу понять,как снимать с ней в таких условиях? в лоб?
тут пригодится ещё хороший рассеиватель или софт-бокс на вспышку...
Re[MaRi53]:
Для Вос и других новичков - кто боится очень дорогих, родных вспышек -
подробно о разных дешевых, от опытного профи, который и много снимает с ними,
свадеб и корпоративов и не знает проблем -
https://www.youtube.com/watch?v=-swIxDSWjSw
Главное - разобраться с синхронизацией и подобрать надежные аккумуляторы.
А родные вспышки - да хорошие, но там столько наворотов и огромная, не всем понятная инструкция, не для новичков....
Со вспышкой - Ваши возможности, станут намного шире, особенно для динамичных сцен.
И намного дешевле будет, если вспышки получать самому из Китая...
