Где лучше проявлять файлв CR3
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Столкнулась с проблемой: Файлы с canon R6 не могу обрабатывать в camera raw из-за того , что нужно поменять видеокарту. Но вот вопрос- стоит ли это делать или лучше обрабатывать в лайтрум ? Есть ли разница где обрабатывать файлв CR3- camera raw или лайтрум ?
RE[эвита]:
единственный достоверный проявщик это родная прога Canon DPP
все остальные проявляют на свой вкус и цвет
я обычно контраст, бб, цвет , шумы и резкость правлю в DPP а потом с помощью меню "Перекинуть в Photoshop" и там ретушь, кисти и т.п.
RE[эвита]:
от:эвита
Lightroom - это тот же ACR плюс каталогизатор. Поэтому, если ACR требует сменить видеокарту, то Lightroom потребует того же. Конечно, если они одинаковы по номеру ACR.
Кроме того, если уж есть Photoshop, а без него ACR не бывает, и системным требованиям Photoshop удовлетворяет, то как так получилось, что ACR требует больше? Что-то тут не так...
Если система windows, то может просто скачать новые драйвера для видеокарты с сайта производителя?
RE[эвита]:
Что у вас за железо? ACR даже самых распоследних версий прекрасно работает даже на встроенных карточках а ля intel uhd630. Единственная функция, которой без дискретки с минимум 4 гб видеопамяти пользоваться не очень комфортно - это denoise ai
Если компьютер последние версии совсем никак не тянет, то установите старый ACR, R6 поддерживается начиная с версии 12.4
RE[Fulgur]:
Пробовали и драйвера. Ничего не получается. Лайтрум и фотошоп работает, а в ACR не могу обрабатывать. У меня графический процессор в процессоре поддерживает directx до 11 версии, а в последней ACR 12 версия. Чтобы не покупать видеокарту, нужно сменить процессор. Но я сейчас не готова на это. Проще купить видеокарту бу. Но попробую открыть родной прогой Canon DPP
RE[эвита]:
от:эвита
Ну подумайте логически. Если железо не соответствует системным требованиям последней версии, значит не надо использовать последнюю версию. Скачайте с сайта adobe 14.5. Если не заработает, ищите более старые вплоть до 12.4. Если лайтрум файлы с камеры открывает, то какая-то версия 100% должна заработать. Кроме того, в настройках ACR есть раздел "Производительность", там можно поиграться с настройками вплоть до того, что вообще полностью отключить графическое ускорение.
RE[эвита]:
В конце концов сейчас на авито карточку вроде rx460 или gtx950 с 2 Gb видеопамяти можно найти в районе 3000...
RE[эвита]:
Спасибо за ответы. Но я так и не получила ответ на свой вопрос - стоит ли это делать или лучше обрабатывать в лайтрум ? Есть ли разница где обрабатывать файлв CR3- camera raw или лайтрум ?
RE[modus2000]:
от:modus2000
А так можно было?
RE[эвита]:
от: эвита
Вам же написали уже выше, что интерпретатор raw файлов в LR и PS+ACR одинаковый, результат обработки будет идентичный. Отличается только немного интерфейс программы.
RE[Karabin]:
от: Karabin
А так можно было?
да, только к сожалению DPP тормозное говно, если пользоваться на 4К мониторе тормозит ужасно
но я продолжаю на нём сидеть т.к. цвет такой же как джипег в камере можно получить только там
RE[modus2000]:
от: modus2000
Цвет - да.
DPP 3 был очень быстрый, еще на  Пентиуме 233 и 1000 мог конвертить быстрее всех, жаль в него не встроили поддержку CR3
RE[Andrew]:
от: Andrew
Цвет - да.
Он быстрый на мониторах с низким разрешением.
Его производительность падает пропорционально разрешению монитора, т.к. в рендеринге картинки DPP загружает только процессор. На 4К медленно но ещё как то терпеть можно , на 5К мониторе вообще бесит.
Он и CR2 с 5D mark II медленно ворочает на 4К мониторе, это видимо не от типа файла зависит
RE[эвита]:
PS Camera RAW очень сильно искажает цвета при открытии CR3 :( При этом не только "родной" Digital Photo Professional, но и другие программы полегче, например FastStone, открывают и перекодируют файлы CR3 вполне корректно.
Вообще странно, что такой навороченный PhotoShop не умеет корректно проявлять raw Canon. Может, что то можно подкрутить в настройках?
RE[Алексей второй]:
от:Алексей второй
А есть уверенность в том, что версия АЦР поддерживает РАВ конкретной камеры? Может быть она устарела и не знает про нее?
Ну и не плохо было бы приложить РАВ, там глядишь проблема и рассосется.
RE[ACIDSky]:
от: ACIDSky
Уверенности нет, даже не знаю, где посмотреть версию CameraRAW. Adobe DNG Converter v. 16.0.01677, тоже обрабатывает мои CR3 некорректно.
Пример raw: https://disk.yandex.ru/d/3Elqqvnc8q-21Q
RE[эвита]:
Но, с другой стороны, полазил по форумам, вроде у всех такая проблема, приходится либо пользоваться неудобным Digital Photo Professional, либо мириться с искажениями цвета.
RE[эвита]:
Ps/ Установил последнюю версию AdobeCameraRaw_x64_17_4, лучше не стало :(
RE[Алексей второй]:
от: Алексей второй
Вот Ваш файл.
Искажений не вижу.
RE[эвита]:
Файл очень сильно отличается от оригинала по цвету, для чистоты эксперимента я конвертирую Adobe DNG Converter (т. е. никакой не должно быть обработки). Файл даже по размеру (разрешению) выходит другой.
Вот здесь первая картинка CR3, как её видит FastStone, последняя -- конвертация Digital Photo Professional 4, а в середине работа  Adobe DNG Converter, даже на превьюшках видно, что цвета куда то "уплыли". Конечно, настройками CR их можно подогнать, изменить, но как в оригинале они уже не получатся.
https://imgfoto.host/i/4vStPd
