Canon EOS R8
Всего 14650 сообщ. | Показаны 14521 - 14540
RE[infiniti]:
Это и ежу понятно. Как этим пользоваться?
RE[dimanes]:
Использует ли имитация экспозиции реальный свет вспышки?
Нет, камера не срабатывает вспышкой в реальном времени для имитации экспозиции. Она не использует вспышку непрерывно. Вместо этого камера математически моделирует эффект вспышки на основе настроек вспышки (мощность, синхронизация, режим и т. д.) и отображает приблизительный результат на электронном видоискателе или ЖК-дисплее.
Это неподвижное изображение или имитация в реальном времени?
Это не просто фотография, но и не совсем точная имитация движения в реальном времени. Камера постоянно обновляет яркость изображения в зависимости от параметров вспышки, но это лишь приблизительный визуальный предварительный просмотр. Если в кадре есть движение (например, идущие люди), имитация не будет отражать динамику света вспышки, поскольку вспышка не срабатывает.
Имитирует ли ИИ эффект вспышки в реальном времени?
Да, но только статически - камера использует внутренний алгоритм для предсказания яркости финального изображения, а не для непосредственного освещения сцены вспышкой. Это полезно для оценки композиции и экспозиции, но не обеспечивает полной имитации поведения света в движущейся среде.
RE[infiniti]:
от: infiniti
ИИ не пробовали спросить?
Всё, что написал ИИ - и так всем понятно (тем, кто фотографирует с импульсным светом).
Непонятно как это реализовано. Если через предпых - то значит это будет работать только с родными спидлайтами, скорее всего. А в случае сложных схем освещения, только с родным кеноновским синхриком ST-E3 (т.е. функция просто бесполезна - никто не пользуется этой чепухой). А может и с родным синхриком через пень колоду всё это реализовано.
А вдруг там как как-то проще сделано? Без предпыха, а на основе анализа экспозиции предыдущего снимка - типа сначала чёрный экран, делаешь один снимок и камера уже понимает сколько добавить для симуляции. Тогда будет с любыми синхриками/пыхами работать.
RE[dimanes]:
Портреты с Мануальной вспышкой:
- Моделирование будет более точным, поскольку камера может предсказать мощность вспышки, время срабатывания и настройки.
- Вы увидите примерную яркость конечного изображения на электронном видоискателе или ЖК-дисплее, что поможет в компоновке и оценке теней.
- Поскольку объект неподвижен, моделирование будет более стабильным и достоверным.
Свадебные танцы со вспышкой E-TTL
- В режиме E-TTL вспышка автоматически регулирует мощность вспышки на основе измерений во время съёмки.
- Камера не может точно предсказать мощность вспышки перед съёмкой, поэтому моделирование будет менее точным.
- Если люди двигаются, моделирование не будет отражать динамику света вспышки, поскольку вспышка не срабатывает в режиме реального времени.
- Тем не менее, вы всё равно будете видеть примерную экспозицию, что может помочь в компоновке и оценке фона.
Рекомендации:
- Для портретов с ручной вспышкой включите моделирование для максимального контроля.
- Для свадеб с E-TTL полагайтесь на автоматический режим вспышки, но используйте моделирование как ориентир, а не как абсолютную истину.
RE[100wasser]:
от:100wasser
Хмм... ваш комментарий показывает, что вам ничего не понятно или вы читать не умеете. Какой предпых, вы о чем?
RE[infiniti]:
от: infiniti
Да вроде всё очевидно. Не знаю чего вы не поняли. Чтобы правильно симулировать освещённость сцены, камере нужно знать мощность будущего импульса, и как эта мощность соотносится с освещённостью сцены во время импульса (т.к. камера понятия не имеет куда направлен свет вспышки). Если сделать предпых на малой мощности, камера сможет оценить, как мощность импульса соотносится с итоговой освещённостью, легко пересчитать экспозицию под реальную мощность и показать правильную симуляцию.
Зачем по вашему в режиме e-TTL делается предпых? От нечего делать?
ps: А насчёт читать не умею, я и впрямь по диагонали прочёл то, что вы постили, т.к. ваш текст похож на машинный перевод с английского, а я такие тексты реально не понимаю и не хочу даже читать. Лучше сразу на английском тогда - я бы внимательно прочёл.
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Дык поди управление исо кольцом на объективе доступно
Вопрос не по теме... У вас, вроде бы, еще и r6 m2 есть... Подскажите - сильно отличаюется от r8? Эргономика, матричный стаб и т.д. Есть смысл мечтать?
RE[infiniti]:
от:infiniti
Рекомендации:
Что такое "возможность включения [Exposure Simulation] (Имитация экспозиции) при установке вспышки" и как это работает не понятно.
Я когда поставил новую прошивку и прочитал о этой новой функции подумал, что если я буду изменять параметры ИСО, выдержку и диафрагму то сразу увижу в видоискателе изменения, но увы этого не происходит.
ЗЫ
Я пробовал с родной вспышкой 600EX-RT, может с новыми вспышками серии EL это будет работать
RE[100wasser]:
от:100wasser
Впервые слышу о таком. Да и коллега modus2000 вот пишет:
А, с родным спидлайтом даже неинтересно. Тем более старым. Нам интересно как это всё будет работать со схемами со сложным светом (когда много источников, которые светят бог знает куда).
Ну пока не на одной из трех камер не слетали. У меня на с1-с3 куча специфических настроек для разных сценариев
RE[Alexey]:
от: Alexey
У меня р6-1. Ключевой отличие -джойстик, это прямо маст хэвв репортаже. По картинке то же на тоже. Пользы стаба не вижу особо, но у меня редко длинее 1/125, чаще короче намного. Ну и батарея в 2.5 раза дольше работает
RE[dimanes]:
ДерЁвня
сигма 50/1.4 на 1.4
 In the countryside by Dmitri Speaker_, on Flickr
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Дык у самого C1 и С2 отшлифованы до блеска - просто настройки камеры я бы ещё решился запомнить/восстановить - а тут выходит три набора настроек надо восстанавливать будет.
Но почему тогда у Модуса2000 все настройки слетели? А вы уже прошились на 1.5.0 или речь о предыдущем опыте?
RE[Speaker23]:
от:Speaker23
ДерЁвня
сигма 50/1.4 на 1.4
Нормально Sigma рисует. Просьба указывать какая Sigma (или она одна, которую на RF можно "посадить"?).
пс. на фликре посмотрел по названию групп DG HSM зеркалочная. верно?
RE[sergtum]:
от: sergtum
dg hsm ex
RE[100wasser]:
от: 100wasser
после прошивки на 1.5.0 обнулились назначения кнопок и дисков, стерлись C1, C2
пароль кстати можно отключить потом
RE[100wasser]:
от:100wasser
1.5 пока не заливал. Про ранние прошивки
RE[sergtum]:
от: sergtum
Они на рф все зеркалочные. Проще указывать арт или нет
RE[Gallfromtyumen]:
от: Gallfromtyumen
Очевидно, что когда не слетали настройки при обновлении версии прошивки, разница между прошивками была небольшая и не коснулась формата хранения настроек в памяти камеры - вот они и не слетали. А в 1.5.0 настройки уже перелопатили - вот они и слетают.
RE[Gallfromtyumen]:
от:Gallfromtyumen
RE[100wasser]:
от:100wasser
На R6 M2 после новой прошивки 1.6.0 абсолютно ничего не слетело, думаю на восьмерке тоже самое должно быть. Чел видно пароль забыл поэтому пришлось сбрасывать до заводских, вот все и слетело.
