Цитата:от:Geppetto
В этот раз вроде лучше сконвертировалось, примерно, как в фотошопе. Может быть, в прошлый раз я не в том разрешении смотрел?
Решил выделить в DPP часть снимка и сравнить. ББ не трогал, ибо ноутбук не калиброван и он на TN. Профиль sRGB.
Выделил из RAW: 1) с настройками резкость 6, контурная резкость 0,
2) с настройками резкость 4, контурная резкость 4 (в DPP это стиль изображения "Пейзаж").
3) Выделил из камерного JPEG примерно ту же область. Стал сохранять. В описании DPP сказано, что чтобы выделенная область сохранилась как отдельный файл, нужно преобразовать RAW в JPEG или TIFF. Но про JPEG такого не сказано! Сохраняю, для исходного JPEG объем файла не уменьшается, по-прежнему полная картинка с рамкой выделенной области! Пришлось делать "Преобразовать и сохранить в JPEG", качество 10, разрешение печати 350.
Т.е. это что, еще одно преобразование получается? Мне всего-то надо обрезать камерный JPEG.
4) Тогда еще просто открываю камерный JPEG в фотошопе (CS), кадрирую, нажимаю «Сохранить для WEB», качество 100, оптимизация «Оптимизированный». В окне «Кадрировать JPEG» устанавливаю качество 12, Baseline «Стандартный».
Получается и тут преобразование какое-то идет?
В результате из этой фотки
выделил кусок в четырех вариантах:
JPEG из RAW с настройками резкость 6, контурная резкость 0
JPEG из RAW с настройками резкость 4, контурная резкость 4
Камерный JPEG после «преобразовать и сохранить» в DPP
Камерный JPEG кадрированный и сохраненный в фотошопе.
Помогите, пожалуйста. Очень бы хотелось знать ваше мнение:
1) Как отличаются картинки на хорошем мониторе?
2) Что не так делал?
3) Можно ли кадрировать камерный JPEG, чтобы не было дополнительных преобразований?
Спасибо.Подробнее
Я DPP использую очень просто, поэтому многого вам наверное не скажу.
- Обычно я открываю в DPP Raw-файл, немножко "кручу" параметры так, что бы картинка меня устроила, и результат сохраняю "Преобразовать и сохранить" в Jpg с наивысшим качеством -
и ЭТО ВСЕ.
Все остальное, что вы делали, мне совершенно не понятно, зачем? Догадываюсь, что вы ищете, пробуете варианты для получения максимального качества, но подумайте сами - режим "Преобразовать и сохранить" (с максимальным качеством) - это родной режим DPP, в котором DPP выжимает из Raw в Jpg все, на что он способен, лучше просто невозможно ...
Есть другие Raw-конверторы, котрые имеют свои плюсы и минусы, и вполне возможно в чем-то лучше DPP, но это уже отдельный разговор ...
- Если мне нужно заняться этой картинкой посерьезнее, то я полученный из Raw Jpg забираю в CS и там им занимаюсь (TIF я никогда не использую - он очень большой, а разница с Jpg исчезающе мала, т.е. вы эту разницу ни при печати, ни при просмотре на мониторе совершенно не заметите)
Повторю, в DPP я никогда не делаю кадрирования, поворота и проч. - все это я делаю в CS, поэтому тут из меня советчик плохой.
Теперь на счет резкости, я не совсем вас понимаю, например, вы пишете комментируя картинку:
В DPP есть два альтнрнативных режима управления резкостью:
1. [Резкость]
Управляет резкостью изображения, изменяя уровень акцентирования контуров изображения. Чем правее находится бегунок [Резкость] (чем больше уровень), тем больше акцентируются контуры изображения и тем более резким оно становится.
2. [Контурная резкость]
Более тонкая настройка резкости.
[Степень]
Показывает уровень акцентирования контуров изображения. Чем правее находится бегунок (чем больше уровень), тем больше акцентируются контуры изображения и тем более резким оно становится.
[Четкость]
Показывает четкость акцентированных контуров. Чем левее находится бегунок (чем меньше уровень), тем более четко акцентируются мелкие детали.
[Пороговое значение]
Устанавливает «какая должна быть разница в контрасте по сравнению с окружающей областью перед акцентированием контуров».
Так вот я не вполне понимаю, что означает ваш комментарий:
Догадываюсь, что вы имели ввиду просто "Резкость", но тогда не надо упоминать контурную резкость, т.к. либо одно - либо другое.
Кастати я уже говорил, повторю, я по возможности почти никогда не использую в DPP "Контурную резкость", только "Резкость".
"Контурная резкость", во всяком случае так, как она реализована в DPP, мне очень не нравится, грубятина ...
А что это означает, я совсем не понимаю
Теперь по вопросам:
Очень трудно сказать коротко, мне нравится 1-ый вариан (резкость=6 многовато, достатчно было бы и 5), но это очень субъективно. Вам надо покупать нормальный монитор и смотреть самому - ваши глаза и опыт вам постепенно все подскажут.
Кстати, не понятно почему, но 1-ая картинка немного отличается по экспозиции и по ББ от всех остальных.
Да все так :) , пробуйте и во всем прекрасно разберетесь.
Повторю, если мне надо, я кадрирую в CS и кроп сохраняю опять таки с наивысшим качеством, и совершенно не заморачиваюсь о потере качества при этом, т.к. этой потери ни в цвете ни в деталях фактически нет (CS работает очень корректно) .
