Пара фоток для разнообразия.
По сабжу, после пары недель эксплуатации могу сказать следующее.
Достоинства G9 X MarkII (не все, а только те, которые важны лично мне):
1. Малый вес и габариты. Фотоаппарат даже не ощущается в кармане. Можно носить с собой каждый день на всякий случай.
2. Очень хорошее качество фото (для мыльницы). Впрочем, при размерах фото 1920х1080, по качеству от зеркалки Canon 80d будет неотличимо (а в иных случаях может даже и лучше, т.к. G9 X MarkII менее мыльный). При 100% масштабе разница разумеется уже будет видна.
3. Приемлемое качество видео. Есть режим 50/60 фпс и мануальный. Есть функция, автоматически снижающая, для поддержания качества картинки, частоту кадров видео, если освещённость недостаточная. Есть функция автоматически корректирующая крен камеры, чтобы видео было горизонтально. Если, что, обе указанные функции отключаемые.
4. Простое и понятное меню, аналогичное как на зеркалках кенон.
5. Простая и понятная файловая система, нет мусорных файлов, нет проблем с переключением PAL/NTSC (это камень в огород сони, где на новой камере, когда ещё не начал снимать, а уже на карте обнаруживается миллион файлов и папок, а уж переключение PAL/NTSC только через форматирование карты памяти).
6. Отличная светосила f/2.0 на широком конце, при этом диафрагма f/2.0 реально рабочая - можно снимать нормальные пейзажи, а не только головные портреты в центре с размытием по краям.
7. Имеется ND-фильтр, компенсирующий при чрезмерно ярком освещении недостаток минимальной выдержки (которая 1/2000).
8. Сенсорный экран с управлением, аналогичным зеркалкам кенон.
Недостатки G9 X MarkII:
1. Полностью отсутствует хват. При съёмке эту малявку надо держать двумя руками. Если пытаться одной, то придётся проявлять чудеса эквилибристики, и то не всегда поможет.
2. Экран не поворотный.
3. Автофокус в принципе не плох, но конечно с фазовым зеркалочным не сравнится. При недостаточном освещении фокусировка может происходить не с первого раза.
4. Нет дуалпиксель, автофокус в видео также не самый лучший.
5. Режим видео 50/60 фпс ещё надо поискать. Эти частоты доступны только если диск режимов стоит в положении видео (казалось бы ну логично же, однако снимать видео с частотами 25/30фпс можно и при любом другом положении диска).
6. Всё управление камерой в основном только сенсорное. Кнопок кот наплакал.
7. По сути камера представляет собой два независимых устройства - камера и плеер, которые можно включать по отдельности (они не работают параллельно, а только включаются раздельно).
8. Состав меню сильно различается в зависимости от положения диска режимов. Некоторые пункты в меню появляются и пропадают нелогично.
9. Работа диафрагмы фотоаппарата соответствует законам фотографии (чем сильнее закрывать диафрагму, тем резче изображение по краям) только для съёмки объектов на расстоянии 1-2м. Если снимать дальше, можно смело ставить диафрагму в самое открытое значение - никакой потери резкости по краям не будет. Если же пытаться её зажимать, происходит падение детализации по всему кадру.
10. Фотоаппарат очень смело играется с ISO не стесняясь устанавливать какие угодно высокие значения. Но к чести G9 X MarkII стоит заметить, что разницы на фото при ISO125-800 практически никакой незаметно. И даже ISO2500 вполне рабочее (ну есть небольшая потеря детализации, но фото рвотных рефлексов не вызывает).
11. Объектив аппарата в открытом положении так и норовит попасть под руку, чтобы за него схватились и испачкали линзу, возможности закрывать хобот аппарата сразу после фото (без полного выключения) я не обнаружил.
12. Угол обзора объектива в широком положении не достаточно широкий (если сравнивать с кенон 80д и объективами EF-S, то G9 X MarkII примерно соответствует фокусному расстоянию 18мм у кенон 80д).
13. Аккумулятора хватает примерно на 200 фото, что очень не много.
Итоговое мнение. G9 X MarkII это отличный малыш, отрабатывающий в своей нише на все 100%. Да, лично мне в нём кое-чего не хватает (хотелось бы видоискатель, крепление под вспышку, чуть более zoomистый объектив). Тем не менее G9 X MarkII вероятно самый компактный из качественных топовых мыльниц и своих денег он стоит.
