Фотоувеличитель Beseler. Кто про них знает?
Всего 58 сообщ. | Показаны 1 - 20
Давно хочу поменять свой УПА-601 на что-нибудь приличное.
Нашел вот такой увеличитель - Beseler Printmaker 67.
Кто-нибудь может что-нибудь рассказать про эту фирму или конкретно про этот увеличитель?
Re[Flann O'Brien]:
Очень популярная в Америке фирма. На ибее много комплектующих для него. Недорогой, если с ч/б головой хороший увеличитель. С цветной в два раза дороже.
Re[Printhead]:
А можно по-подробнее?
Если я правильно понял, то к самому увеличителю еще понадобится негативная рамка, и объектив с площадкой для крепления.
Поэтому если с рамкой и так все ясно :) , то вот с объективом я не очень понимаю как выбирать и какой для него подойдет...
Re[Flann O'Brien]:
нет негативной рамки? если не секрет - какой комплект увеличителя и сколько за него просят?
Re[Printhead]:
Я на B&H пока присматриваю -
Beseler Printmaker 67 Condenser Enlarger With Baseboard - 294.95
Beseler 39mm Lensboard - 39.95
Rodenstock 50mm f/2.8 Rogonar - 83.95
Beseler 35mm Glassless Negative Carrier - 84.50
Итого получается 503.35.
Плюс доставка...
Итого на рубли тысяч в 16-19 выйдет...
С ибеем я как-то не сталкивался. Да и как-то угнетает тамошние "заморочки". А в B&H я уже привык покупать.
И еще смущает один момент - как бы он не оказался под напряжение в 120 вольт - ничего внятного по этому поводу я так и не нашел...
Re[Flann O'Brien]:
от:Flann O'Brien
Плюс доставка...
увеличитель под 6х7, рамки только под 35 берете...зачем брать такой увел., чтобы узкий формат печатать? за эти деньги можно в России Durst/Kaiser взять. Rogonar не стоит брать - не лучше нашей Веги. Rodagon или если Шнайдер - Componon. 120 вольт точно будет, а если ещё напрямую в голову без трансформатора, то ваще жопа.
Re[Printhead]:
Рамку на первое время - я с 35мм печатаю ощутимо больше и не только для себя. А вторым заходом как раз планировал рамку под 6х6 и соответствующий объектив.
Вот я поэтому и думаю насчет вольтажа - посмотрел на сайте производителя, а там написаны два варианта ламп - PH140 (117V) и PH1400 (220V). Так что с этим проблем по-идее возникнуть не должно.
Re[Flann O'Brien]:
Уж лучше, по-моему, это. Здесь и сейчас.
Re[Ежик в тумане]:
А как он в сравнении с обсуждаемым в этой теме беселером? Просто хочется взять нормальный аппарат всерьез и надолго с максимальными возможностями "наращивания" и модификации...
А то, что он не "здесь и сейчас" меня не очень сильно беспокоит - я все равно где-то на март-апрель рассчитываю.
Re[Flann O'Brien]:
Откровенно говоря принтмейкер не юзал. Но из помацанных 67 что кайзер, что дурст - одинаковые сопли, как раз три сотни им и цена, с обычной-то лампочкой на 220. А у вас то же самое (а оно наверняка то же самое, чудес-то не бывает, особенно учитывая ценообразование для новых товаров) получается за 17500 + 2500 растаможка. ДА ЗА ТАКИЕ ДЕНЬЖИЩИ можно чего поприличнее взять.
Re[Ежик в тумане]:
сопли? и что-же по-вашему из/до 6х7 не сопли?
Re[Ежик в тумане]:
от:Ежик в тумане
Ого!
Помню, был у меня Магнифакс - уж его соплями грех называть. Теперь жалею, что продал, подумываю снова о таких "соплях".
Re[Ежик в тумане]:
от: Ежик в тумане
.... ДА ЗА ТАКИЕ ДЕНЬЖИЩИ можно чего поприличнее взять.
А можно поконкретнее - что именно и где это самое можно взять?
Я просто действительно в сильных раздумьях. До этого присматривался к Dunco, но он в 2 раза дороже получается в аналогичной комплектации...
Re[Flann O'Brien]:
если настроились брать только новье, то вариантов в России кроме Dunco вообще нет. За бугром: Beseler, Jobo, Kaiser(кажется ещё делают). Если б/у, за эти деньги(20000) здесь можно взять Durst, Kaiser до 6х7. Если повезет может и 6х9 отдадут.
Re[Flann O'Brien]:
Ежели найдете вот это, то уж точно не сопли. И каменное, и модульное, и комплектующих навалом. Ebay нам в помощь...
Re[Ежик в тумане]:
от:Ежик в тумане
)))))) ну тут вы правы. только сегодня собрал - стоит вот напротив меня.) у меня правда постарее чуток - LPL C 7700. правда с кучей комплектующих вы ошибаетесь. на ибей и сам увел. гораздо реже встречается, чем kaiser/durst. а всякие рамки, маски, головы, трансформаторы - днём с огнем не найдешь. только новьё брать. благо выпускают ещё. но штука классная. в конце страницы я написал немного о нём - http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=297788&mode=l&page=48
Re[Петр]:
Петр,а какой у Вас был Магнифакс,с прямоугольными конденсорами?
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
Насколько я помню, с круглыми, 2-я модель.
Но... сам виноват, я тогда думал, что больше чб печатать не буду...
Но знаете, если только узкий формат печатать, то аксомат на голову удобнее: легче и меньше, потому проще в обращении. А в целом та же система, один в один.
Re[Printhead]:
от:Printhead
Купите Фокомат 2 - лучше ничего нет... :)
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Погуглил и шутку юмора оценил. :)
В итоге много думал и решил, что буду заказывать через месяц этот Beseler. Он мне и по габаритам и по цене подходит (ну почти - сперва закажу сам увеличитель, а потом лампу, объектив и прочую нужную мелочевку).
Ну и еще такой момент - он банально есть в наличии. А значит, что через неделю-полторы после заказа курьер привезет посылку мне домой. И не надо ежедневно "шерстить" барахолки, e-bay, ломать голову над аксессуарами и т.д.
