Цитата:от:Julia_VL
Начала искать переходники на оптику Никон... и вот что меня озадачило.
Есть достаточно переходников с регулировкой диафрагмы в районе 100 баксов. Также нашла переходник с инвертирующей линзой, которая делает эквивалентное ФР меньше.
Правильно я понимаю, что при установке оптики на переходник, экв. ФР еще сильнее увеличивается, чем на обычных кроп-камерах, или эта линза приводит экв. ФР к ФФ? в описании к переходники такие подробности не расписаны, только пример фоток есть с линзой и без.Подробнее
Я взял инфу отсюда: http://fujifilmru.livejournal.com/7490.html
[quot]Если говорить про фотообъективы, то сухим языком определений — "это расстояние вдоль оптической оси от второй главной точки объектива (задней узловой точки) до фокуса при вхождении в объектив параллельного пучка лучей параллельно оптической оси. Говоря чуть проще, фокусное расстояние — это расстояние от главной точки объектива до плёнки или матрицы[/quot]
Далее смотрим сюда:
Рабочий отрезок — Википедия
[quot]Рабочий отрезок объектива (или камеры) равен расстоянию от опорной поверхности оправы (плоскости крепления) объектива до фокальной плоскости (плоскости плёнки или светочувствительной матрицы).[/quot]
Там же есть таблица рабочих отрезков разных байонетов. Остается померить переходник, и вычислить получившийся рабочий отрезок при комбинации: камера+конкретный объектив+конкретный переходник.
Далее получившиеся фокусное на кропфактор и вуаля!
Ну, например, возьмем Canon FDn, у которого рабочий отрезок 41,9мм и объектив Canon FDn 50мм F1.4:
Дельта 50мм - 41,9мм = 8,1мм (расстояние от привалочной поверхности объектива до главной точки объектива)
У нашего фуджика байонет Fujifim X с рабочим отрезком 17,7мм
Допустим переходник у нас 35мм длинной (вдоль оптической оси), таким образом установив рабочий отрезок именится и станет 17,7мм + 35мм = 52,7 мм
Теперь прибавим Дельту 8,1мм к 52,7 = 60,8 мм это ЭФР. Умножаем и на 1,5 и получаем реальное фокусное на нашем кропе.
Вроде нигде не наврал.
Кстати, поскольку рабочий отрезок на фуджи мал, то у производителей есть достаточный запас по длине переходников, сами переходники компактные в большей своей массе и таким образом получившийся рабочий отрезок близок к оригинальному байонету.
