При проверке камеры нужно сделать следующее.
Выкрутить объектив , открыть диафрагму и посмотреть на небо, он должен быть чистый " как слеза" т.е. не должно быть паутинок, т.е грибковой плесени, мусора и волокон от ваты иначе лазили в нем , на шлицах гаек крепящих стекла не должно быть абсолютно царапинок иначе вскрывали и как там дальше не известно . Потом посмотрите на черное, сразу будут видны царапины, допускаются почти не заметные и редкие, а не такие, что видно как его вытирали на пляже трусами в песке , НА ЗАДНЕЙ ЛИНЗЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ АБСОЛЮТНГО НИЧЕГО. Потом на переднюю и заднюю линзы нужно взглянуть по углом 30 градусом и не должно быль радужного оттенка, это расслоение линз и тоненьких протуберанцев по краям линзы, это не чистится это грибковая плесень.
Дальше затвор, при выкрученном объективе проверьте последовательно все выдержки переводя выдержки после взвода затвора от 1/30 до секунды туда и обратно раза два минимум, не спеша. шторы должны двигаться не вяло, не застрявать, но и не рубить. На "В" взведите нажмите на спуск и когда затвор откроется суньте палец в кадровое окно.Отпустите кнопку, вторая штора не должна ударить сильно по пальцу, когда упрется в палец, вытащите его и она должна спокойно плавно дойти до конца, если нет, то грязь в затворе, если сильно рубит, то шторы перетянули, что бы компенсировать грязь или неисправность. Автоспуск проверяют на "В" , должно открыться и через несколько секунд закрыться. Рычаг автоспуска движется без застряваний и маленьких рывков, очень плавно, рывочки- значит нет зуба на шестерне.Не фиксируется, сорвана ось в шестерне.Крутится произпольно, сломана пружина.
Проверьте все выдержки глядя на шторы со стороны фланца объектива, на всех выдержках должно быть хорошо видно полностью открытое кадровое окно.
Взведите посмотрите на свет, не должно светить, спустите затвор опять посмотрите, должно не быть видно ничего, т.е абсолютно.Шторы должны быть визуально чистые, без трещинок и дырочек, нежные когда водишь по ним пальцем, иначе пересохли, если грубоватые.
Вкрутите объектив, посмотриме в окошко дальномера, погоняйте несколько раз от начала до конца. Посмотрите на предмет удаленный на расстоянии более 200 м, на антену, трубу, угол дома, не должно быть вертикальной расфокусировки, небольшая горизонтальная, ерунда, устраняется не снимая крышки в 90 % случаев.
В принципе чинится все, лишь бы не били аппарат ни чем.
Успехов. Будет желание могу подкинуть к 07.07.2006 аппаратики хорошие, зоркий 4 (1957), зоркий 4 1956 корпус, Фэд 3, Фэд 2, Зоркий 2с Ну может Киев, еще точно не знаю,
Могу взять в ремонт, возврат через 14 дней или месяц,
Человек ездит в Москву в среднем через две недели на Курском.
