Михаил, ну нет в Ф11/Ф30 видоискателя. :D НЕТ
зато есть экран с лагом - задержкой отображения.
ну нет там диафрагмы 11. ну сложно поймать машину на скорости в 100км по вашей методике.
есть два основных способа поймать движущийся объект типа авто.
- ловим. захват АФ, следящий АФ.
- ловим, плавно двигаемся камерой за объектом, периодически перефокусируемся полунажатием, в момент любого замедления - делаем серию
ваш способ - это частный случай второго метода. для успеха расстояние до машины должно быть постоянным (!). т.е. работать все будет если фотограф в центре круга а машина ездит по кругу. если машина едет по прямой (что скорее всего и будет) на данном участке то расстояние где вы залочили объект и повели его до точки съемки будет различаться, то есть АФ промахнется если нет гиперфокала.
если пошагово для Ф11/Ф30, то абсолютно верно сказано выше
carrin.
на основании этого алгоритма:
- надо далеко СПРАВА на экранчик поймать машину
- попытаться "залочить" ее в АФ
- плавно вести
- при приближении на желаемую дистанцию сделать кадр
поскольку расстояние у машины на такой скорости очень быстро меняется, АФ - контрастный - просто не успевает. увы.
скажу больше - у меня сейчас Кенон 6Д так в случае движения объекта не слева- направо а также со смещением вперед-назад ее центральная точка тоже не успевает. да, объект захвачен но АФ неверно ведет его. берешь Марк 3 - все работает как надо! :D
смотрите тесты на ю-тюбе - при таком движении 6Д дает до 47% брака. так это зеркалка с фазовым АФ! :)
велосипеды снимать проблем особых нет. мотоциклы на пересеченной местности - зависит от многих ситуаций, обычно проблем нет. хотя по последним тестам Фудж X-T1 с трудом справился, АФ неважно захватывал и удерживал объекты - тест на ю-тюбе. а мы то говорим о камерах мыльницах (!) 2005-07 гг :D
