Цитата:от: robertovna
можете поточнее написать обьектив ваш? В названии столько разных букв, какой именно для д800? AF S, VR, MF, AF P И есть ли разница в 800, 800е, 810?
Разница между Д800 и Д800е в "отсутствии" у Д800е сглаживающего фильтра. В кавычках потому что он есть, но применена технология устраняющая его воздействие. Как результат чуть более детализированная картинка, но есть больший шанс хватить муар.
Д810 доработанная версия, помягче затвор отрабатывает и ещё всякого по мелочёвке.
Обычная Д800 будет подешевле, если выскочат хорошие предложения на Д800е и Д810 можно их рассмотреть, но если существенная разница в стоимости будет, то брать Д800, она также очень хороша.
Объектив.
в идеале родной AF-S Nikkor 14–24mm F2.8G ED -
https://www.ixbt.com/digimage/nikon-af-s-nikkor-14-24mm-f28g-ed.html (я таким снимаю)
На б/у он также попадается, новый очень дорогой нынче.
Если непременно новый, то подешевле можно посмотреть что то от Тамрона аналогичное - Tamron SP 15-30mm F2.8 Di VC USD G2
Или от Токины - Tokina AT-X 16-28mm F2.8 PRO FX
Или эти аналоги б/у.
И в пару 50мм - AF Nikkor 50mm f/1.8D для деталек. У меня такой AF-S Nikkor 50mm f/1.4G. Для интерьеров хватит и 1,8, причём старой D версии, если есть свободные деньги, то можно рассмотреть 1,8G версии.
Вариант мануального фикса на 14мм - Samyang 14mm F2.8 ED AS IF UMC AE
Но тогда к нему в пару надо брать ещё объектив с фокусным расстоянием побольше, например, на 35мм (AF Nikkor 35mm f/2D или аналоги от Тамрона, Токины). Так как кроме общих планов при съёмке потребуется и какие то детали подснять крупнее.
Или в пару к фиксу сверширику на 14мм ещё универсальный зум, как вариант - Tamron SP AF 28-75mm F2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Macro. Или подобный.
Вот из этих объективов формируйте пары.
Надо:
1 - сверхширокий угол, в идеале 14мм (в крайнем случае 17мм)
2 - средний план для деталей интерьера (35мм с учётом подкропа с 36Мп; 50мм или зум типа 28-75)
Например, 14-24/2,8 + 50мм или 14мм + 28-75 или 14мм + 35мм или 16-28 + 50мм ....
Смотря какие предложение есть у вас в магазинах и на б/у рынке.
У меня такая связка под интерьер: Д800 + 14-24/2,8 + 50/1,4
