Olympus XZ-2
Всего 1089 сообщ.
Показаны 881 - 900
Re[Юрий Трубников]:
Skala815 , Юрий Трубников . Спасибо за ответы . Пробовал родной редактор но он медленный, обрабатываю в лайтруме 5. Но с равами Olympus ,как то дольше чем с равами c Canon, вожусь . Вот и хотелось бы узнать мнение обладателей данной камеры.
Re[Ripalov]:
закат
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Одновременно, увы, не было... :(
А какой из них лучше снимает на ваш взгляд? XZ-2 или Stylus 1?
Re[Revan]:
от: Revan
На фокусных до 112 они будут примерно равны. XZ-2 может быть лучше например в помещениях с недостаточной освещенностью. Stylus 1 лучше на фокусных более 112.
Re[Revan]:
от: Revan
Вопрос очень расплывчатый... Объектив на XZ заканчивается на 112мм ЭФР, дальше что с чем сравнивать? :D
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Логично, что если проводить сравнение, то при прочих равных (фокусных, диафрагме, ISO).
То, что нее умеет XZ-2 - уже за гранью сравнения, ибо на 112+ мм итак ясно, у кого преимущество.
Olympus
Подарила себе сей аппарат. Фотографии на нем получаются, конечно, очень красивые. Но зачастую снимки получаются очень смазанными, особенно, когда объект съемки подвижен.... как сделать так, чтобы фото не смазывалось, не прибегая к съемке в режиме "спорт"?
Re[Tanichotos]:
от:Tanichotos
Подарила себе сей аппарат. Фотографии на нем получаются, конечно, очень красивые. Но зачастую снимки получаются очень смазанными, особенно, когда объект съемки подвижен.... как сделать так, чтобы фото не смазывалось, не прибегая к съемке в режиме "спорт"?Подробнее
Как говориться,"правильно заданный вопрос подразумевает знание значительной части ответа".
В ответ на Ваш вопрос: нужно сделать короче выдержку. Для этого нужно открыть диафрагму (что желательнее), либо увеличить чувствительность (что нежелательно), либо вместе...
Re[Ripalov]:
Спасибо за совет, вот тренируюсь, но видно пока навыков не хватает - объекты слишком шустрые! Буду продолжать дальше эксперементировать с диафрагмой)
Re[Tanichotos]:
Лучше экспериментируйте с выдер
жкой! Поставьте на камере режим "S" (это приоритет выдержки) и ставьте короткую выдержку, которая поможет "заморозить" шустрые объекты - 1/125 сек., 1/250...1/500... 1/1000.
И режим автоисо - камера будет подбирать диафрагму и чувствительность, чтобы угодить хозяйке, поставившей определенную выдержку. :D
Через несколько десятков снимков вы поймете на какой выдержке и в каких световых условиях получаются хорошие для вас кадры.
Re[Ripalov]:
Спасибо :D самое интересное ,в режиме S на короткой выдержке он устанавливает одно значение диафрагмы 1.8 и никуда не хочет с этой мертвой точки двигаться...
Re[Tanichotos]:
от: Tanichotos
Вполне может быть. Если вы в комнате снимаете, света мало вот дырка по максимуму и открывается. Можете попробовать исо поднять до 200-400 , выше не стоит думаю, что шуметь будет.
Ну и потом выдержку какую ставите??
Re[Ripalov]:
Да, в комнате. Если освещение совсем плохое, приходится довольно таки длинную выдержку ставить (чтобы не прибегать к увеличению исо) и вот тогда уже диафрагма и меняется, но в данном случае, т.к. руки дрожат, снимки получаются смазанные - это, конечно, уже ясно почему :)
по ИСО как раз таки стараюсь не уходить дальше 400, но вроде как можно попробовать при больших его значениях шумодав включить...
Re[Tanichotos]:
В тусклой комнате не надо мучать камеру и себя! Вспышка решит ваши проблемы!
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Вспомнился вопрос во вчерашней "Что? Где? Когда?" в 11м раунде...
Помогите
Всем привет.
Столкнулся с проблемой:
В режиме где можно настроить выдержку и диафрагму в ручную (M, S, A, P), при нажатии на спуск происходит бесконечное фотографирование пока не отпустишь кнопку. Нужно чтобы при нажатии была сделана всего одна фотография, как в автоматических режимах (C1, C2, iAUTO...), но при этом чтобы все параметры настраивались в ручную.
Как это сделать?
И второй вопрос: Если меняю настройки (разрешение фото, другие) в режиме C1, то при переключении режима на другой и обратно все настройки теряются. Как их сохранить?
Как это сделать?
Re[D_Pavel]:
от:D_Pavel
Всем привет.
Как это сделать?Подробнее
Инструкцию почитать! Например, на стр.27 и 43!! И установить однокадровый режим
от: D_Pavel
Читайте инструкцию, пожалуйста!
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Ну если даже на этом форуме не могут ответить, тогда да, придется читать инструкцию... :?
