от: fasol
Наружный.
Да черт с ней, с боковой засветкой. Наверное.
Торцы у фильтра зачернить и хватит.
Хозяин-барин, по мне косой свет на плоскость фильтра допускать нельзя.
от: fasol
Наружный.
от:fasol
3. А если переводить двухсотку на 67 резьбу, какую лучше одеть бленду? Не кокин, чтоб у нее она была своя. Нашел на ибее китайские алюминиевые, но они все жуткие по качеству, слишком мягкий материал.
У последней версии, кстати, вообще была фирменная бленда (на 77)?Подробнее
от: fasol
от: walker41
PH-SB67 и вклеивать маску.
от: fasol
Хотел устроить защиту от дурака, чтобы не перепутать бленды в случае суеты.
от: ДМБ
Дурная железная круглая резьбовая MH-RA77.
от: walker41
У меня на одной тушке приобретенный в свое время по совету ДМБ Кирковский L-bracket, на другой которую собираюсь тилтануть RRS плата с полукруглыми обхватами.
от: fasol
Солидно! В наши дни это внезапно стало раритетами, практически не встречающимися на вторичном рынке.
от:fasol
Беззамерная призма от 67II подходит к 67? Если да, то светлее ли она?
И еще.
Тяжкий выбор между 75 и 90. Что лучше взять для лесов северо-запада в качестве штатника?
Например, 75мм на роллейфлексе мне оптимален, шире не хочется.
Но внутри узкого полтинника бывает тесно!
На 4х5 любимое фокусное было 180, под 150 сюжетов практически не находил.
Насколько мерзко фокусироваться с 75 в густом темном подлеске?
С чего начать в рамках ограниченного бюджета? Цена 75/4,5 меньше 90/2,8 ровно на стоимость второсортного полярика диаметром 82 мм.
Мужики, подскажите.Подробнее
от:Аркаша Ш.
ну так 75 у тебя нет- попробуй, поймешь, что это маст хэв объектив. Решает задачи и штатника и ширика сразу.
У пня мои любимые стекла 75 и 200. И раньше снимал ими двумя и не обламывался.
Потом зачем-то докупил еще 3 штуки=)Подробнее
от:Аркаша Ш.
Призма у 67-2 имеет увеличение 0,75
Призма у 67 имеет увеличение 1,0.
Брать имхо 75, будет юзаться чаще, чем 90мм. С учетом того, что в призме отображается не весь экран, будет коло 80 или даже больше мм в видоискателе, заодно есть запас по краям для будущего финального кадрирования после проявки.
Держит 22 дыру, по полю резок.
Наводиться не трудно, но нельзя сказать, что светло. Темновато, но вполне работает. И в темном лесу снимал и до рассвета и в сумерках, нигде промахов не было.Подробнее
от:walker41
А из 75 и 90 взял бы последний. У меня 55 и 90, по прошествии 6 лет пересмотрел кадры на 55 - сейчас точно большинство из них не стал бы снимать.
Оговорка: это все для горизонтальных кадров, с вертикальными ширик бывает нужен.Подробнее
