первые данные о Olympus E-P3
Всего 1931 сообщ. | Показаны 221 - 240
Re[Toxa_sp]:
от: Toxa_sp
А у вас E-P1 или E-P3? Я в P1 у себя не нашёл как стаб на фн кнопку повесить..
E-P3 у меня. Он позволяет 5 кнопок запрограммировать под наиболее нужные пользователю функции.
Re[shuq]:
от: shuq
уверен на 100 процентов что дело в объективе. жаль что олимпус дважды наступает на одни и те же грабли..
Увы , дело не в обьективе и не в стабе . Это печально ,если в 3-ем пене та же проблема . У меня было 2 E-PL1, сейчас E-PL2 ,и у всех есть смаз на выше указанных выдержках. Правда не всегда , по настроению . Смаз вертикальный ,и чуть набок . Как я только не фоткал. На шативе с ,паузой срабатывания затвора и т.д. Вобщем изголялся по разному . Смаз так же есть и на 20/1.7 правда разглядеть его уже сложнее ,но 100% есть. Есть доказательства ) В Итоге ,так как фоткаю в основном на блинчик ,слегка забил на это ,но постоянно поглядываю на сторонние аппараты. Очень неприятный косяк производителя.
Re[bobis]:
у меня был epl1/epl2. при чем первый в очень долгом пользовании - никаких аномальных смазов на таких выдержках не было;)
а причинов смаза хоть как должна быть..
Re[shuq]:
Должна быть ,но ее так и не нашли ни на наших сайтах ,ни за зарубежных. ЭТо наводит на некоторые мысли в сторону производителя) . Я твердо могу утверждать что со штатником , с 14-150 ED и с блинчиком эти типичные смазы есть и проявляются они не всегда . Стабилизатор и дрожащие руки точно можно исключить из причин их появления)
Re[bobis]:
у меня полтора года ЕПЛ-1 и могу сказать, что кроме смаза-а он проявляется именно при использовании стаба с китовым объективом, наблюдаются еще промахи фокусировки- обычно если включен фэйс-детектор, а "фэйсов" несколько или снимаете вообще без людей, а также просто промахи- на экране вроде четко все в момент нажатия, а снимок мутный или фокус съехал.
Также при использовании мануала,"навскидку" при вроде бы коротких выдержках-смазы.
В принципе приноровился, стабом вообще практически не пользуюсь,но все равно на ровном месте когда случается или (намного чаще) когда даешь сфоткать посторонним-реально раздражает.
Кстати . когда больше года назад указывал на эти баги, стабильно набегал сплоченная группка "энтузиастов" и доказывала что такого не может быть в принципе и я "очерняю".сейчас что то "пряморуких" не видно, но досадно , что эти недостатки производитель так и не устранил.
Re[bobis]:
от:bobis
Я считаю, что причиной смазов может быть работа механического затвора, который лязгает не хуже пулемета (рука, удерживающая аппарат, это сотрясение очень хорошо чувствует)... Производитель, видимо, не уделил должного внимания механической развязке затвора и оптической системы, в результате чего при срабатывании затвора на некоторых выдержках возникают резонансные явления, приводящие к пагубному воздействию импульса движения затвора на линзы объектива.
Re[S.S. ESSESS]:
Ну и АМИНЬ!
Жду фотографии с гелиосом 40 :-)
Re[Jancoo]:
от: Jancoo
Ну и АМИНЬ!
А мы все ждём снимков от ВАС! Вы же у нас пионер в освоении третьепена!
Re[shuq]:
от: shuq
все нормально у Олика со стабом. между e-3 и epl1/epl2 разницу никакую не заметил.
На Е3 меньше брака было на длинных выдержках. Заметно.
Но я это связываю с потрясающей эргономикой и немаленьким весом камеры, а не с работой стаба.
Re[S.S. ESSESS]:
от:S.S. ESSESS
Будет время - прогуляюсь как-нибудь с ПЕНом и штатником, отключив стаб. Если явных "рецидивов" не последует - значит, причина в стабе, работающем в сравнительно узком диапазоне выдержек и фокусных расстояний.
Прогулялся... ;) Отключал стаб на коротких выдержках... Вполне себе ничего, даже "звенящая резкость" местами наблюдается со штатника безо всякой обработки (всё - камерный джпег, режим Super Fine, местами кадрирование, полноразмеры по клику):
(сорри за однотипность сюжетов, но вокруг дома снимать, в принципе, больше нечего :D )
Ну и привыкать, наверное, стал к камере, выработались некие навыки съемки ПЕНом... ;)
Re[буривух]:
Вот человек с соседнего форума сделал анализ, цитирую:
Фичи vs баги E-PL1
После пользования сим девайсом с объективом 14-42/3.5-5.6 L сделал в настройках:
1. Купил защитный фильтр Kenko Pro1 D (Digital) UV(W) 40,5mm, имхо чуток поднимает контраст на открытых диафрагмах, особенно заметно на фокусном 42мм.
2. По уменьшению шумов с максимальным ДД для съемки в RAW (orf) - в пункте "шестеренка" - НАСТРОЙКИ - СДВИГ ЭКСПОЗИЦИИ - для типов экспозамера установил -1
Для ИСО 100 экспопоправка в меню быстрой настройки (шкала экспопоправки) +0...+0,3EV, для ИСО 200 экспопоправка +0,3...+0,7EV.
3. Для улучшения стабилизации в меню "камера2" - СТАБИЛИЗАЦИЯ" - I.S 1 - нажать стрелку вправо - и установить ФОКУСН.РАСС. - 100 mm. Именно при таком раскладе камера перестала мазать на всех фокусных зума.
Например на всех ФР 14-42мм без смаза с рук снимал от 1/400с. до 1/10с. Т.е. стаб работает как и положено, не хуже чем в Е-520. А до этого, на заводской уставке 50mm мазал... При этом не забываем, что надо нажимать спуск плавно, без дергания камеры. Ход блока стаба очень маленький, не то что у большой массивной Е-30, но и на ней можно смазать со стабом...
Просьба - проверьте данную "фичобагу" у себя на камерах.
По идее ФОКУСН.РАСС. предназначена для мануальных объективов, где данные о ФР не передаются в камеру. Но проверка показала что существует зависимость с качеством стабилизации. Имхо это баг ПО камеры... Но он лечим подбором ФР в меню... правда у меня есть возможность пробовать только на ките...
может и к 3 пену подойдет, попробуйте.
Re[S.S. ESSESS]:
Ради интереса, отснял (на епл2) с рук серию одинаковых кадров на 14-42 с фокусным 40мм на 1/160 и 1/200 с включенным стабом и с выключенным. Никакой разницы не увидел. Может все же дело не в бобине? :D
Re[bobis]:
от:bobis
У меня на E-P1 с 14-54 через переходник и с 20/1.7 никаких самазов нет. Специально ловил. Не поймал.
Re[Volod.F]:
от:Volod.F
Уже ведь много людей написало здесь об этом явлении, и ссылки даны на форумные "разборки" по этой теме - и на наших сайтах, и на западных... Думаете, у ВСЕХ участвующих в обсуждении лишь одна проблема - кривые руки? ;)
Re[S.S. ESSESS]:
Re[Jancoo]:
Все меня устраивает, все что не устраивает - сам виноват =)
Re[Jancoo]:
от: Jancoo
пришел к такому же мнению... ;)
Re[S.S. ESSESS]:
Re[ ]:
Фестиваль активного и экстремального отдыха:
Re[S.S. ESSESS]:
отличные фотографии;)
