Ветка для новичков. Боковой побег.
Всего 128 сообщ.
Показаны 121 - 128
Re[Cheshir-cat]:
Здравствуйте! Где-то на форуме видел ссылку на сайт,где выкладывают фото с указанием параметров при съёмке и (возможно) объектива. Можете подсказать?
Re[Cheshir-cat]:
Добрый вечер, получил свою первую плёнку с проявки. На плёнке видны вертикальные чередующиеся светлые полоски, кто-нибудь может подсказать, в чем причина их появления. На некоторых фотографиях их почти не видно, на некоторых они сильно мешают, на одной (самой первой) их и вовсе нет
Re[Cheshir-cat]:
Сосканировал фото с журнала
Сосканировал фото с журнала, естественно на нём полиграфическая ромашка - точки краски. Как из него сделать гладкое по цветам фото?
Чб картинка с коричневым пятном
Каким инструментом в фотошопе убрать пятно?
Re[Cheshir-cat]:
Подскажите, камера микро 4/3. Использую механический объектив 25мм. В настройках необходимо установить значение на 50мм? Или также как и сам объектив на 25мм? И на что эта настройка влияет? Есть ли смысл каждый раз перезаписывать значение при смене объективов?
Re[Cheshir-cat]:
Re[Pavel Novus]:
"Подскажите, камера микро 4/3. Использую механический объектив 25мм. В настройках необходимо установить значение на 50мм? Или также как и сам объектив на 25мм? И на что эта настройка влияет? Есть ли смысл каждый раз перезаписывать значение при смене объективов?"
Хотя сообщение старое, но отвечу, вдруг кому-нибудь пригодится. Эта настройка только для стабилизации для мануальных объективов, указывать нужно реальное фокусное расстояние.
