Имеется D3200 и SB-910. Есть желание в яркий солнечный день с жестким светом (или при контровом свете) иметь возможность подсвечивать тени заполняющей вспышкой. Т.к. D3200 имеет самую короткую выдерку синхронизации со вспышкой 1/200, то в яркий день солнечный получается пересвет. Чтобы не было пересвета можно:
1. Приобрести камеру с поддержкой высокоскоростной синхронизации. Цена вопроса минимум 46000 руб за D7100 body. Но при этом при пыхе в режиме высокоскоростной синхронизации из-за серии микро-импульсов мощность вспышки падает.
2. Приобрести ND-светофильтр на объектив снижающий яркость света например на 4 стопа. Цена вопроса 300-2000 руб. С ним можно добиться нормального результата с выдержкой 1/200.
Вопрос: с учетом вашего практического опыта оба ли варианта будут давать хороший результат и возможно ли в вышеописанных условиях обходиться вторым вариантом?
Я также понимаю, что ограничение 1/200 не преодолимо?
Высокоскоростная синхронизация или ND-фильтр
Всего 24 сообщ.
Re[Fanat123123]:
да ограничение не преодолимо, лучше поменяйте камеру.
То что вы будете тени подсвечивать вспышкой снимки намного лучше от этого не станут.
Как накрутите ND фильтр будет совсем другая печалька:
1. 1/200 это очень длинная выдержка часто будут смазы, особенно с людьми и на больших фокусных расстояниях более 85мм
2. Нефига не видно будет в видоискателе, а лайввью не пашет, точнее ничего не видно на солнце и тяжело фокусироваться.
Re[Fanat123123]:
Скажем так, если подсвечисвать тени тупо фигача вспышкой в лицо портретируемому - снимки сильно лучше не станут. Это можно делать только совсем от безисходности, но заморочки того не стоят.
Если хотите ставить полноценный рисующий свет - тогда можно заморочиться с ND фильтром.
Тени можно отражателем еще подсветить - благо стоит он не дороже ND-фильтра
Re[Fanat123123]:
Смысл в ND-фильтре один-использование открытых диафрагм в солнечный день.Как правильно вам писали выше,эти фильтры гемор еще тот. Брать с кратностью больше 4-х вообще не советую, и как правильно отметил KBig, с накамерной вспышкой смысла нет. Попробуйте через радиосинхры с выносом источника света. Ну,еще можно девочку с отражателем использовать,будет дешевле.
Re[Fanat123123]:
от:Fanat123123
Я также понимаю, что ограничение 1/200 не преодолимо?Подробнее
Камера тут вообще не при чём. Высокоскоростная синхронизация - это опция вспышки, а не камеры, и включается HSS на вспышке, а не в камере. А на личном опыте, я использовал при необходимости НД+ вспышка в лоб на выдержках равных или длиннее выдержки синхронизации. Вспышка на высоких скоростях - это фуфло, толку практически ни какого, поскольку импульс очень слабый. Вот тут выше опрометчиво заявлено, что "в лоб" - это совсем от безисходности (не помню дословно), на самом деле, вспышка в лоб - это очень сильный и гибкий инструмент, позволяющий получать весьма достойный результат, просто надо вспышку в лоб "уметь правильно готовить", в основном это умение заключается в правильной балансировке естественного освещения и силы импульса вспышки. Ну вот пару примеров вспышки в лоб, где-то тут по-моему и НДшник есть (вроде на средней). Исходники не нашёл (наверное выкинул), "вырвал" странички из книжек
Абсолютно на всех карточках использована накамерная вспышка для заполнения светом теней...
Re[RFT]:
Тоже много так снимал. Если с умом крутить +/- на вспышке,будет достойный результат
Re[Fanat123123]:
Спасибо отписавшимся.
Еще мнения о высокоскоростной синхронизации и ND-фильтрах?
А как насчет ND-фильтра с переменной плотностью?
А с ND-фильтром автофокус начнет тупить?
Re[Fanat123123]:
Не заметил,что автофокус тупил,правда,я снимал 4-х кратным и на д700 с 24-70/2,8, а пробовал переменной плотности-начали вылазить кресты,может фильтр был левый,брал у друзей на пробу.Но 4-х кр. смело можно работать,не знаю, какой оптикой хотите снимать,для пробы купите дешевый и экспериментируйте.
Re[Fanat123123]:
от: Fanat123123
ИМХО - лучше набор фиксНД. Вообще НДшники нужны только три - 4-6-10 стопов, всё остальное промежуточное решается экспозицией. Ну как-то так. Про переменные НД ни чего хорошего, авторитетного не слышал. Но, правда сам не пользовал. АФ может вполне тупить, зависит от того, какой уровень освещённости за фильтром. АФу же нужен какой-то минимальный уровень освещённости при котором он нормально работает
Re[PhotoKis]:
от:PhotoKis
Не заметил,что автофокус тупил,правда,я снимал 4-х кратным и на д700 с 24-70/2,8, а пробовал переменной плотности-начали вылазить кресты,может фильтр был левый,брал у друзей на пробу.Но 4-х кр. смело можно работать,не знаю, какой оптикой хотите снимать,для пробы купите дешевый и экспериментируйте.Подробнее
У них у всех кресты - это плата за переменность. Техническая особенность переменных НД. И от качества и цены здесь ни чего не зависит
Re[RFT]:
Да,кресты пожалуй у всех вылазят.Мои друзья тоже жаловались.А про дешевый фильтр я писал не про переменный,а постоянной плотности.Купить,попробовать,а потом переходить на дорогие или забросить эту идею.
Re[PhotoKis]:
от:PhotoKis
Да,кресты пожалуй у всех вылазят.Мои друзья тоже жаловались.А про дешевый фильтр я писал не про переменный,а постоянной плотности.Купить,попробовать,а потом переходить на дорогие или забросить эту идею.Подробнее
Дешёвые вполне рабочие. У меня есть НД1000 за 400 рублей. Можно смеяццо, но разницы с Роденштоком за 6000 рублеи нет. Совсем поганные филипинские, которые 400 рублей за дюжину
Re[RFT]:
от:RFT
Камера тут вообще не при чём. Высокоскоростная синхронизация - это опция вспышки, а не камеры, и включается HSS на вспышке, а не в камере. А на личном опыте, я использовал при необходимости НД+ вспышка в лоб на выдержках равных или длиннее выдержки синхронизации. Вспышка на высоких скоростях - это фуфло, толку практически ни какого, поскольку импульс очень слабый. Вот тут выше опрометчиво заявлено, что "в лоб" - это совсем от безисходности (не помню дословно), на самом деле, вспышка в лоб - это очень сильный и гибкий инструмент, позволяющий получать весьма достойный результат, просто надо вспышку в лоб "уметь правильно готовить", в основном это умение заключается в правильной балансировке естественного освещения и силы импульса вспышки. Ну вот пару примеров вспышки в лоб, где-то тут по-моему и НДшник есть (вроде на средней). Исходники не нашёл (наверное выкинул), "вырвал" странички из книжек![]()
Абсолютно на всех карточках использована накамерная вспышка для заполнения светом теней...Подробнее
И у никона действительно младшие камеры не поддерживают FP синхронизацию (сам не пробовал, т.к. у меня их небыло никогда) - у d3200 точно не указана в спецификациях поддержка высокоскоростной синхронизации, а у старших моделей указана.
Так что на ярком солнце можно получить 1/200 только на диафрагмах от 11.
По поводу вспышкивлоб - я сам иногда ее использую для подсветки теней. Так как у вас на примерах.
Но это все действительно от безисходности - когда надо снимать здесь и сейчас имеющимся набором инструментов - оперативно и разнообразно. Свадьбы и т.п.
Вы правда готовы при этом еще накручивать ND фильтр ради того чтобы бахнуть вспышкой молодоженам в лицо, потом тут-же его снимать, потом опять надевать?
Я бы не стал - лучше уж тени в конвертере вытяну.
Речь о d3200 и ND фильтре. Эта связка в лучшем случае для очень неспешной портретной съемки.
Re[KBig]:
Я собираю ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт других людей, чтобы для себя понять что именно мне больше подойдет.
Тут было высказано совершенно неожиданное для меня мнение, что высокоскоростная синхронизация на деле фуфло. Даже SB-910 с аккумуляторами eneloop? Не хотелось бы вбухать 46 Крублей, чтобы потом выяснить, что высокоскоростная синхронизация для требуемых условий съемки не подойдет.
Также до этого не догадывался об эффекте крестов в переменных ND-фильтрах. На сайтах а-ля "про фото" про такие нюансы не рассказывают.
Re[Fanat123123]:
На самом деле высокоскоростная синхронизация совсем не фуфло,просто нужно правильно ею пользоваться. А самый лучший ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт-свой собственный. Удачных кадров.
Re[Fanat123123]:
от:Fanat123123
Также до этого не догадывался об эффекте крестов в переменных ND-фильтрах. На сайтах а-ля "про фото" про такие нюансы не рассказывают.Подробнее
У меня Sigma EF-610 - по мощности она сопоставима с SB-910. В режиме FP на f2 1/5000 секунды мощности хватает с запасом чтобы с 3-5 метров подсветить тени в контровом солнце (более того, всегда ставлю поправку в минус, иначе вспышки слишком много).
Но вообще, в режиме высокоростной синхронизации вспышка выдает примерно на 1.5 стопа меньше от максимальной экспозиции, которую она способна выдать на длинных выдержках.
Перебить летнее полуденное солнце с нескольких метров она конечно не сможет ни в каком режиме - но подсветить тени хватит за глаза.
Правильно пишут про собственный опыт - возьмите на у кого-то на пробу НДфильтр или купите китайский дешевый для опытов - у меня есть копеечные китайские NDшники а-ля Кукин. Цвет они немного искажают, но в целом не так уж и плохи оказались.
Re[Fanat123123]:
от: Fanat123123
неа. если нужно полностью создать свой свет на фотографии, тогда высокоскоростная синха - отличный инструмент. логика следующая. нужно исключить весь естественный свет, а для этого укорачиваем выдержку. ну явно потребуется короче 1/200. ну а исходя из этого вынуждены снимать на высокоскоростной.
а движение заморозить... тоже ведь нужна короткая выдержка.
но как я понял, у вас речь идет о пленэре или что-то вроде-того... вам такая синхронизация может и не пригодится, не берусь утверждать. но то что она не фуфло - это точно
Re[Sergey Yanovich]:
Интересует борьба с жестким светом главным образом в портретной и документальной фотосъемке.
Re[Fanat123123]:
от: Fanat123123
Спидлайтом без больших модификаторов вы рисунок никак не смягчите - в лучшем случае убавите глубину теней, в худшем - добавите еще один жесткий источник.
Re[KBig]:
от: KBig
При этом экспозиция уменьшается пропорционально выдержке.
Если надо открыть диафрагму, для боке, то лучше фильтр (для высокоскоростной надо вспышку в 2-3 раза мощнее). Если заморозить движение, то только высокоскоростная синхронизация.
