от: Александр Бейч
Никон уже превратился в свою тень. ;)
Р7700 - единственный с таким зумом и при этом светосильным для такой кратности.
от: Александр Бейч
от: Zont_ik
Буду думать между G15 и X10.
от:zemlemer
Вот и у меня тоже муки выбора , что взять жене , в замену ее старенькой олимпе.
Тестировал все камеры , из перечисленных автором.
Склоняюсь в пользу Panasonic DMC-LX7
Оптика хороша.
И есть режим ШЫДЭВР(что немаловажно для жены).
Вот кадр снятый этой кнопкой:Подробнее
от:zemlemer
Оптика хороша.
от:Skiv
Думаю, что выбор один - это RX100.
Но это в случае, если снимать в РАВ.
Если же автор хочет снимать только в Jpeg и, преимущественно, днем и на природе, стоит посмотреть на Олимпус, или Фуджик - у них дефолтная цветопередача поприятнее будет. При съемке в помещении эти камеры проиграют RX100.Подробнее
от: zemlemer
от: zemlemer
А про панасоник ?
от: zemlemer
Во во, моя с кенон 1ds 11 , завтра в зоопарк собирается .
от: Александр Бейч
Нет, если в помещении снимать Фуджи выиграет у Сони вероятно (не пейзажи-же снимать) из-за того, что у Фуджи на 100 мм около 2.6 у Сони 4,9.
от: Skiv
4.9 отличается меньше чем на 1 стоп от 2.6.
от:Александр Бейч
Это не так, сейчас проверил - между 2.5 и 5,0 - 2 стопы, т.е. меняю Ф с 2.5 на 5.0 - ИСО со 100 на 400, в случае с Фуджи и Соин то-же самое. ИСО 1600 на Фуджи использую, 10/15 см чисто получается, на мониторе тоже.Подробнее
от:Александр Бейч
Нет, если в помещении снимать Фуджи выиграет у Сони вероятно (не пейзажи-же снимать) из-за того, что у Фуджи на 100 мм около 2.6 у Сони 4,9. А вот природу и архетектуру снимать в Джепег на Фуджи не рекомендую, цветопередача посредственная, детализация на уровне 8 мп (правда мало мыльниц где больше).
Г15 от Кенон если в Джепег и с пиртензиями на точность цветопередачи.Подробнее
от: proba_m43 (Игорь)
интересно что вы в помещении на 100 мм снимать будите? прыщи и бородавки?
