Замена штатного IR фильтра иными фильтрами на камерах Sigma
Всего 373 сообщ. | Показаны 321 - 340
Re[александр еськов]:
от: александр еськов
Можете смело ставить на меррил! Разницы не будет! Проверено!
По размерам фильтра разницы не будет, по рисунку не согласен.
Re[Михаил Мосейко]:
Фигасе тут косилкой прошло...
del
Re[Михаил Мосейко]:
Я проверял. Разница на уровне статистической погрешности!
Поддерживаю. Фильтры одинаковые.
Re[Михаил Мосейко]:
спасибо за ответы, вчера почти отмыл свой фильтр не хватило времени и терпения, видимо туда и в самом деле кто то залез пальцем. Пока вроде напыление на месте :) . Сегодня вечером буду дотирать
Re[ph8]:
от: ph8
Да фильтры даже разным цветом отливают когда их вместе под углом рассматривать, и сквозь них если смотреть, на цветной журнал, к примеру цвета журнала будут различатся, да и разница в цене в 30$. О каких одинаковых чертах Вы говорите?
Если визуально сравнить фильтры с Sd15 и sd1 merrill, то вижу, что на фильтре с sd1 merrill "более плотное напыление" он более темный, я покупал в свое время новые фильтры и для sd15 и для sd1 merrill (с США). Картинка с них разная, если использовать фильтр с sd15 на sd1 merrill картинка будет с более блеклым цветом, менее контрастная.
Не согласен, что фильтры одинаковые по своим характеристикам.
p.s. Это как в официальном автосервисе Kia спрашивают, а Вам тормозные колодки оригинальные Kia Cerato ставить или от автомобиля ВАЗ 2110?
Re[Михаил Мосейко]:
я это где то уже читал с примерами фотографий про различия фильтров
Re[Михаил Мосейко]:
кстати так и не нашел в продаже на sd1m
Re[Михаил Мосейко]:
Простите, туплю) Чет подумал, что речь про SD14/SD15.
Там точно одинаковые)
Re[Михаил Мосейко]:
Всем привет! Удалось все же почистить фильтр, ушло много времени салфеток и жидкости напыление на месте!
Re[Михаил Мосейко]:
Разбился( фильтр. чем можно заменить штатный или где заказать родной? Спасибо
Re[Михаил Мосейко]:
Re[Максим Кириленко]:
от: Максим Кириленко
На всемирной барахолке лот номер 252117732699
На сайте http://www.sigmaphoto.com/accessories/camera-accessories?p=3 (американская Сигма если что) есть и для 14-й. и для 1-й, но как у них с пересылкой - не знаю.
Re[Михаил Мосейко]:
Может кто то продает родной фильтр от sd10?
Re[Михаил Мосейко]:
Вот вариант с фильтром Marumi UV/IR cut
два кадра с разными установками ББ.
sigma sd1 merrill sigma 50mm f/1.4 art:
astronomik l typ 2c 77mm
astronomik owb-ccd typ 3 33mm
sigma sd1 merrill
Штатный фильтр имеет только один недостаток невозможность работы с nd фильтрами, особенно с nd400, потому что он имеет 2 дырки в области 800-900нм, которые после установки nd400 сравниваются по интенсивности с видимой областью, что приводит с жуткой,принципиально не убираемой красноте фотографии. вот снял этот бардак на спектрофотометре. nd400 как видно прозрачен в области 800-900 нм.
Re[zz]:
от:zz
А что покажет спектрофотометр если скрутить два поляризационных фильтра? Как-то я пытался заменить подобной скруткой сильный НД фильтр - ох там цвета отчалили куда-то далеко за пределы добра и зла.
Re:
Новости по теме следующие.
Astronomik выпустил новый фильтр блокирующий ультрафиолетовый и инфракрасный спектр называется фильтр Astronomik Luminance filters L-1, L-2 and L-3
Версия "L-3" самая сильная в блокировке инфракрасного спектра, но к камерам Sigma sd1 merrill не подойдет для замены штатного фильтра dust protector, т.к. датчик на Sigma sd1 merrill все же более чувствителен к ик-волнам. (так же мне не понравился красный цвет который дает данный фильтр,красный цвет немного тускловат)
Данный фильтр идеально подходит взамен штатного фильтра на камеры Sigma sd15, т.к. там менее чувствительный датчик к ик-волнам. С данным фильтром не придется выставлять ручной баланс белого на камере Sigma sd15, он идеально отрабатывает с камерными режимами баланса белого. (в идеале конечно ставить ручной баланс белого)
Сделаю небольшое отступлениее и затрону камеры Leica m9 и Leica m10, информацию будут писать бегло, самое основное, кому станет интересно более развернуто информацию сможет получить в сети...
Итак, на камерах Leica M9 используется фильтр для блокировки ультрафиолетовых и инфракрасных волн Schott S8612 и фильтр Schott BG-55 на камере Leica M10.
Если Вы хотите получить на своей камере Sigma SD15, Sigma SD1 merrill и т.п. Цвет как на камерах Leica вам достаточно заменить стандартный Dust protector на любой из данных фильтров, но есть несколько но.
Во-первых данные фильтры боятся влаги, т.е. их нужно постоянно содержать сухими, иначе они подвержены коррозии и эту коррозию, поверьте мне никак не вывести никакими уксусами и прочими методами, только менять (вот на камерах Leica M9 и меняют сенсор и фильтр, когда подсыреет стеклышко.
Второе, фирма Schott напрямую Вам свой фильтр не продаст, т.к. минимальный заказ у них 2000 евро, но есть фирмы которые изготавливают фильтры под заказ у Schott и далее свободно их продают на Ибэй например.
Есть еще так же третий фильтр, который не применяется в камерах Leica M9 и Leica M10 и который на данный момент можно купить на Ибэй, это фильтр Schott BG-39, он слабее на 10% по пропуску ультрафиолетовых волн чем Schott S8612, но сильнее чем Schott BG-55 на какой то уровень процентов.
Обобщим, если Вам наскучила желтизна и шумы в тенях фиолетово-зеленые на камерах Sigma sd1 merrill предлагаю изменить свою камеру в что-то среднее между Leica M9 и Leica M10 поставив на камеру Sigma фильтр Shott BG-39.
Дополнительный плюс к данному фильтру это то, что автофокус работает без ошибок, улучшается работа автофокуса на камерах Sigma.
Минусы фильтров Schott S8612, Schott BG-39, BG-55
1. Фильтр нужно содержать сухим, протирать если влага попала.
2. Выставлять ручной баланс белого на камере.
3. Не просто найти в продаже.
На Ибэй данный фильтр продается под номером товара 191993001568
в оправе 52мм и 77мм
Перечислю все фильтры которые у меня имеются на данный момент по блокировке Uv Ir волн.
И на первое место поставлю Schott BG-39 как идеальный фильтр для улучшения цвета, автофокусировки и избавления от dust protector перед зеркалом на камерах Sigma.
Schott BG-39 filter (77mm) (подходит для замены dust protector, интересный цвет, лучше работа автофокуса)
Astronomik OWB CCD filter (33mm) (для полной замены штатного dust protector не подходит)
Astronomik Luminance filters L3 (77mm) (для полной замены штатного dust protector не подходит, полная замена dust protector только на Sigma SD15)
Astronomik UV-IR Blocker L2 filter (77mm) (для полной замены штатного dust protector не подходит)
Heliopan Digital Glass filter (77mm) (для полной замены штатного dust protector не подходит)
Hoya UV and Ir cut filter (77mm) (для полной замены штатного dust protector не подходит)
Tiffen Standard Hot Mirror Filter (77mm) (для полной замены штатного dust protector не подходит)
H&Y UV/IR cut filter (77mm) (для полной замены штатного dust protector не подходит)
Kolari Vision Hot Mirror (77mm) (подходит для замены dust protector) так же фильтр подвержен коррозии от влаги, у меня испортился и для работы стал не пригоден, он хуже фильтров Schott так как фокусируется камера с ним с промахами, Цвета интересные, но от фильтров Schott отличаются)
Только блокируещие ик-волны
Tiffen T1 IR filter (77mm) (для полной замены штатного dust protector не подходит)
Tiffen T1 1/2 filter (77mm) светлее в половину чем T1 (для полной замены штатного dust protector не подходит)
Из всех перечисленных фильтров, которые имеются у меня, рекомендую к покупке фильтр Schott BG-39 как наилучшую замену стандартного dust protector фильтра и за разумные денги около 5000 рублей за 77мм диаметр.
Astronomik L-3 мне обошелся чуть более 16000 рублей, и он только на Sigma SD15 работает хорошо, но не идеально.
http://www.itos.de/en/schott-optical-filters/band-pass/s8612-bg39-bg55/
только для Sigma SD15
http://www.astronomik.com/de/uv-und-ir-block-filter/luminance-filter-l-1-l-2-l-3.html
Есть так же фильтры LifePixel Bandpass filter (свободно продаются) и MidOpt Bandpass фильтры (несколько версий, так же сложно найти в свободной продаже как и Schott фильтры) у меня данных фильтров не было и не планирую к покупке.
Так же я не затронул тему, о том что чем толще фильтр тем камере сложнее автофокусироваться, и то что на камерах Leica использовали фильтры толщиной 0.3 и 0.5 мм
Чтобы не вдаваться во все подробности и облегчить Вам переход на более лучший фильтр и сообщил номер товара на ибэй.
Спасибо за внимание, надеюсь смог донести информацию к пониманию, удачных снимков с новыми цветами как у камер Leica m-серии.
