Киев 6С ТТЛ -- у кого есть -- как он?
Всего 212 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Гоштынар]:
Выдержки можно менять, как при взведённом затворе, так и при спущенном,
разница только в усилии.
Ну а тип 42 купить?! Так тут темы были по закупке, очередь набиралась, народ сам
с бобин мотает, в лабах продают, я пока фомой ограничился. Надо искать, если - надо.
Re[Блуждающий Биоробот]:
Вопрос знатокам - на фото в нижнем правом углу сине- желтая коробочка с пленкой.На ней указана светочувствительность по Weston.Кто нибудь знает,что это за стандарт?
Re[trishkino]:
от:trishkino
Самый лучший совет, его уже вам давали, - отвезти в Киев на Аракс. Я два года назад покупал у них фотик Киев-60. Они сами купили на базаре камеру с объективом в состоянии близком к магазинному. Сделали предподъём зеркала, оклеили изнутри, настроили замер в призме под современные батарейки и Отрегулировали затвор под современные плёнки. Ничего не налезает теперь. В Нижегородскую область посылка ехала девять дней.
В Киев не поеду и отправлять не буду.Хотя за предложение - спасибо.Что то не верится мне в их профессионализм.Но это так - мое личное.MLU - да,штука удобная,но смазов от удара зеркала не наблюдал.Думается,это больше из области мифологии.Если я не прав,приведите(у кого есть) фото в качестве иллюстрации.Интересно и полезно будет всем
Re[Иван Владимирович Л]:
от: Иван Владимирович Л
Попробуйте взводить затвор плавно без рынков одним движением и также возвращать рычаг взвода в исходное положение. Может помочь.
Всегда так делаю.На курковых камерах взвожу ,,волевым" рывком,как затвор на АК -74(пардон за сравнение). Но не помогало.
от:Блуждающий Биоробот
Прямо сейчас держу в руках три коробки советской широкой плёнки:
1) ФН 64 обработать до 09.93 цена - 1 р. 05 к.
2) ФОТО 65 обработать до 12.86 цена - 50 коп.
3) ФОТО 125 обработать до 02.93 цена - 45 коп.
Я говорил о ценах 70-х годов.
Re[Het]:
от:Het
Спасибо
Re[Brainhand]:
Сообщения о продаже техники нужно размещать в соответствующем разделе, здесь если только ссылку на пост о продаже размещать.
Если нарушение повторится, будет выдана ЖК.
Re[Yura Saplin]:
Доброго всем дня! Не буду плодить темы - спрошу здесь. Тоже приобрел 6с с полным комплектом, решил впервые попробовать СФ. Все было бы ничего, но бывший владелец интеллигентно умолчал о неработающем счетчике кадров. Теперь, разумеется, точно уже не помнит, вроде все было нормально, может при пересылке что - ну в общем понятно..
То есть счетчик всегда на Н, никуда не двигается. Затвор при этом работает нормально, курок взводится, приемная катушка крутится, выдержки вроде бы все отрабатываются.
Чем грозит жизнь без счетчика? Ну то есть в уме считать кадры - это еще ладно. Но вроде ведь там межкадровое зависит, угол поворота катушки? Если все время на Н стоит, как при открытой крышке - значит, мало кадров поместится, межкадровое к концу сильно увеличится или наоборот, не могу сообразить?
Продавец уверял, что у него якобы влезало аж 14 безо всяких наложений. Ну тут без комментариев.
Посылку с пленкой ожидаю, проверить даже пока нечем, да и не хочется пленку уже зря переводить, если с этой неисправностью нормально снимать не получится.
Re[Artriot]:
Снимать и не париться. Нервные клетки не восстанавливаются, а стоимость даже самой дорогой плёнки несоизмерима с ценой Шедевра.
Re[Artriot]:
Вставьте в камеру ракорд , снимите объектив и при выдержке ,,В,, отмечайте карандашиком в окошке каждый кадр при перемотке кадра и спуске затвора. Погрешность на меж кадровом будет, но не большая! Сразу станет все понятно (но 14 нормальных кадров не будет ) .
Re[Yura Saplin]:
Спасибо за ответы! Пустой ракорд тоже приобрел, ожидаю - обязательно проверю. (На 120 в хозяйстве нет вообще ничего, ни катушки, ни старой убитой пленки - ноль)
14 кадров мне, разумеется, и не нужно - просто хотя бы понять, пробовать ли с такой камерой снимать или.. сразу того, образно говоря, в помойку. Чтоб нервы целее были)
Re[Artriot]:
От счётчика зависит распределение расстояния между кадрами, если он не работает,
то будет 11 кадров с расстоянием в 1см. Советую проверить зубец на задней крышке,
он должен входить в корпус при закрытии и "включать счётчик, бывает искривлена
задняя стенка и он может не доставать до нужного узла.
В общем - смотрите.
Re[Het]:
от:Het
В общем - смотрите.
Да, именно этот зубец я первым делом и полез смотреть - действительно, край крышки его не защелкивает (попадает либо выше, либо ниже, но, чуть подправив его, попасть можно), и если бы дело было только в этом, все было бы довольно неплохо. Но, к сожалению, если зубец принудительно вжать внутрь, счетчик все равно не работает(
Re[Artriot]:
Может это?!
https://yadi.sk/i/ReT3onAKefH0cQ
Re[Het]:
от: Het
Может это?!
Думал, но сомневаюсь что-то в своих силах) Старое радио какое там, электронику, спаять чего - я еще могу, восстанавливал. А такую мелкую точную механику, боюсь, не осилю.
Но вообще посмотрим)
Re[Artriot]:
Всё проще, чем кажется - глаза боятся, а руки делают. ;)
Re[Het]:
от: Het
Да скорее всего так и есть, только я больше всего опасаюсь сбить какие-нибудь другие настройки, выдержки, там, или еще что-нибудь - т.е. еще хуже сделать)
Re[Het]:
от:Het
В общем - смотрите.
В общем, проверил с ракордом - да, так и есть, только еще хуже: чем ближе к концу пленки, тем расстояние еще больше увеличивается (что логично, диаметр приемной катушки тоже увеличивается), и к последним кадрам там уже не 1 см, а наверное все два( И влезет таким образом на пленку кадров 8, от силы 9.
В общем, в таком состоянии аппарат использовать явно нельзя( Приобрел хлам, обидно, конечно, когда так обманывают(
Re[Чумаевский Александр]:
Штатив. Только штатив. ))
Re[Алексей-У]:
Тут уже делать нечего, надо лезть в него - чинить!
