Вообщем то я сделал вывод 8) Для себя естественно, может и читающим поможет )))
Универсального объектива не бывает :!: Тем боле фикса. Т.е если от фото требуется красивое боке, и четкий рисунок то нужен фикс, а если же срать на все но нужна универсальность то 18-200 самое то, паршивая картинка зато везде и все ))) так вот ;) от сюда вывод ))) Хочешь фикс, значит качество картинки важный элемент. т.к 50 мм выигрывает по этим параметрам от 35мм собрата, поэтому я выбираю 50мм, второе на 50 мм портреты более правильные и не смотрятся комично, начиная с поясных. А дома так и так шедевры не получить, Например прием гостей можно и на китовый поснимать!!!! тем более и 35 мм не с любого ракурса в полный рост можно заснять! А тем кто любит снимать пейзаж я думаю и 35мм будет мало. Возникает вопрос почему же я тогда не возьму 85мм??? Ответ простой он дороже в 2 раза ))))
Я считаю что 50мм с кроп фактором, вполне можно использовать как бюджетный вариант портретника :!:
А если вопрос о каком то узком проходе типа рынка ну или закоулок всяких, то 50 мм от 35мм не сильно отличается, примерно один-два зума шага ножками )))) Да и обзор не на большой угол отличается с 2-х метров примерно на 5-10 см с каждой стороны (наверно)
