Pixel King
Всего 1312 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[AtoM]:
Using non compatible with menu setting camera model as below:
1,Canon 10D,20D,30D,5D,300D,350D,1D,1D Mark II.
2,Above camera model do not have external flash function setting in camera menu; you can only set the channel and group on transmitter.
На второй пункт обратите внимание
Re[aleks_Pan]:
от: aleks_Pan
на улице не пробовали использовать? интересует морозоустойчивость
На морозе думаю нормально, главное здесь акки, у меня пяточек на китайских акках за полчаса дохнет на -15, на родных до часа. Причем китайцы через полгода сдохли оба-вот вам и экономия
Re[Vladimir Pomogaev]:
от:Vladimir Pomogaev
так я выше вам про что написал??? я же говорю что неуправляются пыхами, а работать должны, синхра то нормальная до 1/8000 без проблем. Зум голова перестала работать, а изначально работала...
to ALL
Народ подскажите на у кого старый пятак с пикселами нормально зум головы вспышки работает в её г образном состоянии , ну т.е. лампа вспышки изменяет свое положение -ездит при изменении фокуса на зуме?
Re[AtoM]:
Прошейтесь ещё раз.
И вы сами пишите, что E-TTL не поддерживается на вашей камере. А компенсация экспозиции является функцией именно E-TTL
от: Vladimir Pomogaev
Прошейтесь ещё раз.
Я про ЕТТЛ второй говорил, а первый как бы с покон веков в системе ЕОС существует.
Re[AtoM]:
Если надо нормально работать, а не париться с установками и прошивками, то стоят. На eBay можно по 7000 найти, вроде новые, но частоты смотреть надо.
Re[AtoM]:
от:AtoM
На самой камере то да, все пашет, а на пыхе мне бы чтоб зум работал, а то какой пленер с софтбоксом на положении 24мм??? - это максимум заполняющий, а портрет это минимум 50мм лучше 70, я на 85мм снимаю, нафига мне 24мм?
Простите, зачем Вам зум вспышки при использовании софтбокса?
Re[Павел И.]:
о том и речь!
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Так а без него?
Re[AtoM]:
от:AtoM
походу выявил еще один глюк, в ттл нельзя даже внести поправку на експозицию на самих 580, проверял на обоих вспышки работают замечательно, как впрочем и изменить положение головы вспышки(зум) ставлю на 105мм при спуске затвора пикселы мне ставят 24мм и хоть ты тресни, также и с поправкой экспозиции ставлю +3 на пыхе, а они опять в о выводят, но это на 30Д у обеих камер такая же фигня.
вот везунчик! :D
может перестать мучатся и поменять у продавца на новый экземпляр? ;)
у других все ок работает, а тут такие развлекухи? ))
Re[AlexFotoSPB]:
от: AlexFotoSPB
5д марк2
580ех2
85 и 16-35
вчера проверял работу King с 16-35 на втором пятаке. Все работало без проблем. Второй объектив был 24-70, с ним еесно, тоже все работало.
Re[Андрей Скат]:
от:Андрей Скат
Привет, коллеги!
Сегодня была возможность потестить Кинги, правда приемник всего один был. Результат- 1Дс Марк 3- из примерно сотни щелчков порядка 15 несрабатываний пыхи. Сразу говорю- дело не в аккумуляторах- у меня внешние источники.
Какие внешние источники использовались для питания? В приборах вообще не было ни батарей ни аккумов?
Re[Антон Шаповалов]:
Интересно, а какие чаще всего схемы со светом используете при работе с радиосинхронизаторами, например, при съемке портрета?
Есть ли смысл приобретать набор Кингов 1+2 для 2-х вспышек, если одна из них 580EX и может передавать ETTL данные на 430EX? Или с радиосинхронизаторами добавится больше творческих возможностей?
1. ведущая вспышка у вас будет стоять на фотоаппарате, что уже не очень хорошо
2. вспышка передает сигнал по ИК из чего все ужасы - очень узкий маленький радиус действия, особенно в солнечную погоду, помимо этого желательно иметь прямую видимость между вспышками и фотоаппаратом, более того желательно чтобы вспышки были повернуты к фотоаппарату с ведомой вспышкой определенным образом что тоже не хорошо, а если вам захочется побегать?)
3. вы потеряете 580ую как источник света, она у вас будет всегда на камере а толку от нее соответственно хрен да маленько будет :)
с радисинхронизаторами вы этих недостатков избежите, куда захотите туда и поставите вспышки и как захотите, и всем будете управлять с меню камеры как будто на фотоаппарате 580ая стоит, ну с небольшими нюансами и недоработками как выяснилось у некоторых)
Re[Кумбр]:
[quot]3. вы потеряете 580ую как источник света, она у вас будет всегда на камере а толку от нее соответственно хрен да маленько будет
[/quot]
Вот меня больше всего интересует данный вопрос, так как до этого использовал связку 580EX на камере + 430EX. Вес камеры совместно с объективом EF 70-200 IS 2,8II + 580EX - руки устают, а результат всегда выходит предсказуемым. Вот и задумался о приобретении радиосинхронизаторовов Pixel King, а опыта использования двух вспышек с радиосинхронизаторами небыло (только с одной вспышкой и Pixelем 602 ранее). К сожалению, создав отдельную тему по этому вопросу, в ответ услышал только нравоучения как снимать портреты с минимальным количеством источников и хамство в свой адрес :(
Может кто поделится своими ощущениями и результатами съемки портретов двумя источниками света (вне камеры) по сравнению с установленной одной из них на камере? Ведь, что греха таить, иногда результат бывает непредсказуем в сравнении от задуманного, ввиду отсутствия пилотного света на фотовспышках.
Re[Zagaus]:
В пыхах, исесьна, аккумуляторы стояли, они же без них не работают с внешними источниками.
Вчера столкнулся с проблемой, не могу снять в ручном режиме. Ставлю ручной режим, а он сам перескакивает в E-TTL.
камера canon 5d, canon 580ex II и canon 550ex
Кенон и Никон одновременно.
Отчитаюсь:
Оборудование, принявшее участие в тесте (с другими объективами и с моноблоками пока не пробовал):
Pixel King с двумя приемниками, прошивка последняя 1011
Canon 5D MarkII прошивка последняя
Canon 500D прошивка последняя
Canon ef24-105is
Canon ef16-35II
Canon efs18-55is
Canon 580exII
Элементы питания Kodak
580II с кингом стабильно работает в разных режимах на обеих камерах. Упомяну несколько моментов:
Зум работает в ручном и авто.
Пользовательские настройки вспышки в меню камеры через кинг недоступны.
Пилот работает, но запускается с лагом (я им и так не пользуюсь).
Пока не докуплена вторая кеноновская вспышка, захотелось как-то использовать то что есть, а именно десятилетнюю Nikon SB-28 (еще даже не DX). Данная вспышка компактна, надежна и имеет отличный автоматический режим, за который и оставлена на память.
Производитель утверждает, что M и ETTL несовместимы, проверим.
Действительно, на 5DmkII добиться работы одновременно 580exII в любых режимах и Nikon SB-28 не удалось. Никон срабатывает раньше, его на кадрах нет вообще, либо есть узкая полоса внизу кадра. Перепробовал все варианты, в т.ч. соединение кингов со вспышками синхрокабелем. Иногда в ручном режиме бессистемно можно получить на кадре обе вспышки, но для работы это не подходит. Попутно выяснил, что с обычным TTL кинг не работает, дает пересвет, видимо сливая полную мощность (хотя я не пробовал ТТЛ без кинга).
А вот на любительской пятисотке обе вспышки заработали!
500d (1/250 f5,6 iso400) + 18-55is + 16-35II
Canon 580exII, ETTL, группа A
Nikon SB-28 в M (ручном) и A (автоматическом) режимах, группа B
Канал L1
Итак, для того чтобы срабатывала несовместимая вспышка на 500-ке, надо следить за двумя параметрами в меню:
1. Синхронизация по ПЕРВОЙ или ВТОРОЙ шторке. (поскольку камера видит родную вспышку, норовит соскочить на высокоскоростную синхронизацию)
2. Функция беспроводной вспышки ВКЛЮЧЕНА.
От кингов в общем положительное впечатление. То что обещали - работает! Несправедливо упрекать производителя в том что не поддерживаются первые пятаки и тридцатки, он этого не обещал. Как видите, даже у поддерживаемого оборудования есть некоторые нюансы, благодаря которым хоть на каких-то камерах можно запустить непредусмотренную комбинацию (жаль только, что заработала с никоном не пятерка, а пятисотка...) Объективы упоминаются исключительно для AlexFotoSPB, у которого кинг отказался работать с 16-35. Столь разное в моем случае поведение камер не связано с типом объективов (передача дистанции фокусировки и поддержка ETTL II).
Плюсы: стабильная работа на совместимом оборудовании, работа от 2xАА, отличный дизайн, добротное исполнение, чехол и шнуры).
Минусы: плохая подсветка фокуса. Что можно сделать ? Может найти донора, труп родной вспышки? И совместимы ли по питанию эти узлы (во вспышке - диод?) Не предусмотрен сигнал о разряженных элементах питания(?), т.е. если не работает - значит разряжены.
Re[Андрей Скат]:
от: Андрей Скат
с пыхами-то все понятно. Чем синхронизаторы питали? Глюки вылазят при питании синхронизаторов дохлыми источниками...
