список совместимых камер и поддерживаемый функционал обычно можно найти на официальной странице продукта, воспользовавшись любой поисковой системой :)
http://www.pixelhk.com
Техподдержка компании Pixel Enterprise Limited на том же сайте :)
Pixel King
Всего 1312 сообщ.
Показаны 1081 - 1100
Re[surval]:
Re[surval]:
от: surval
С кингами будет управление мощностью вспышки через меню фотоаппарата ? А если да, то с какими моделями вспышек ?
Вы спрашиваете о Лейке или Хаселе?
Или все должны сами догадаться о Вашей камере?
На Никоне - не будет такого счастья.
Re[Антон Шаповалов]:
да, на никон. а какой нибудь синхронизатор вообще позволяет управлять мощностью вынесеной вспышки с фотоаппарата ?
Re[surval]:
от: surval
Если Вы о радиосинхронизаторах, то, увы, такие еще не выпущены. И не факт, что будут выпущены: у Никона сигнал из меню управления не идет на горячий башмак при опущенной вспышке.
Re[surval]:
от: surval
подождите выхода YN-622N
может быть там что то будет возможно и из меню, но пока не известно.
А su-800 не поможет ? Он вроде ИК, но ничего
Re[surval]:
от: surval
поможет конечно если вам не мешают минусы управления светом :)
Re[surval]:
от: surval
Если речь о синхронизаторах вообще, то да, есть такие. У покетвизардов есть модуль для управления мощностями групп вынесенных вспышек, как для никона, так и для кэнона.
AC3 ZoneController
Re[Demethrius]:
от:Demethrius
AC3 ZoneControllerПодробнее
Так это управление ни с камеры, о чем спрашивалось в вопросе, а управление с управляющего модуля. Если говорить об управляющей модуле, то, собственно и АС-3, не нужен, можно вместо него поставить в горячий башмак передатчика дополнительную вспышку с режимом мастер. Только и в этом случае управление будет идти с этой вспышки, а не из меню камеры.
Возможно ошибаюсь, но Pixel King для Никона позволяет такой же фокус: поставить в горячий башмак передатчика либо SU-800, либо вспышку с мастер режимом и осуществлять управление с них.
Еще есть Фотих Один, у которого управляющий модуль сразу встроен в передатчик, но это, опять же, не управление из меню камеры,а с управляющего модуля.
Re[amateur_andy]:
Надоело пользоваться родным кабелем SC-29, думаю взять для подсветки автофокуса на тушке Д3 один такой трасмиттер. Прочитал страниц 10, ответа не нашёл. Нормальная ли у них подсветка автофокуса или есть трансмиттеры с лучше подсветкой?
Re[Orenspl]:
У 622 подсветка по умолчанию лучше.
Re[Павел Ветер]:
от: Павел Ветер
никоновский 622-й еще не готов :)
ожидается только в феврале -марте
Re[iTuner]:
Тогда делать как я — покупать пиксели и впаивать туда нормальный диод.
Re[Павел Ветер]:
от: Павел Ветер
А нормальный это на 3,5-3,8 V, В пикселе стоит повышающий напряжение драйвер или родной диод всё-же не совсем стандартный и НЕобычный
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
в King обычный диод повышенной яркости, преобразователей нет
Re[iTuner]:
Обычный яркий диод от 2.5V воопще не светит.Який он тогда когда подаётся выше 3,5V/ Инфы по ледам море .Если найдёте которые с рабочим напряжением
2,2-2,6V поделитесь такой информацией. Есть по моему фонарики от одного AA с повышающим напряжение драйвером до 3,5V / Драйвер тоже имеет какой-то размер.Без него пожалуй нечего делать обычному LEDу в подсветке 622
Re[Павел Ветер]:
от: Павел Ветер
А какой вы впаяли . уточните пожалуйста
Re[IURASHIK]:
Из пыхи 430ех2 взял.
Re[Павел Ветер]:
и это обычный называется , к тому ещё в пыхе 4 вольта а не 2,5. Одни непонятки.
А можно фото того которого извлекли из кингов . Пряиь и он такой обычный.Скорей на плате есть преобразователь.Иначе не пойму как может светить от 2.2 вольта ?
Re[IURASHIK]:
от:IURASHIK
А можно фото того которого извлекли из кингов . Пряиь и он такой обычный.Скорей на плате есть преобразователь.Иначе не пойму как может светить от 2.2 вольта ?Подробнее
в кингах не так уж и ярко он светит слабенько :)
а в 622-м стоит не простой светодиод то что ставят в указки и он тоже не суперсяркий но эффективнее видимо за счет сетки
так же как и подсветка во вспышках, она за счет сетки эффективнее а не из-за яркости
