Sigma DP1M / DP2M
Всего 4695 сообщ. | Показаны 261 - 280
Re[Правовед]:
Видимо, я - не такой большой любитель синего. Хотя да, на Sigma часто (не всегда) можно получить цвета поинтереснее. Но бороться с ее проблемами я подустал. Вот решил посмотреть на новую камеру - выясняется, что практически все проблемы никуда не делись... :(
Re[ATAMAH]:
Я так же посмотрел фотографии Игоря ,полностью согласен что c DP фотографии на голову выше, ну а Фуджик , так у меня он был ровно 4 дня, и мое мнение такое, ну ни одного положительного воспоминания, продавец в онлантрейде сразу сказал, что после сигмы не понравится. :(
Re[Игорь Тулаев]:
Была у меня DP2S-проблем много было, тут же можно успешно править, жду снижения цены до 32тр..))) :D
Re[Правовед]:
Точно-вся линейка Фуджика-смотрит в фиолетовую сторону... :D
Re[Игорь Тулаев]:
от:Игорь Тулаев
Можно подумать у Х100 нет косяков...
Re[ATAMAH]:
Интересно, а камера быстрой будет, для стрита пойдет ? Что там с лагом между нажатием и съемкой, выставить фокус на гиперфокал можно будет ? )
Re[nevedrov]:
Тут как раз тоже есть ухудшение: вместо колесика фокусировки сзади со шкалой расстояний (весьма удобного по моему опыту) сделали немаркированное кольцо вокруг объектива.
Re[ATAMAH]:
Еще один владелец камеры пишет что картинка с DP2M улучшена по сравнению с SD1(M) за счет менее плотных (до черноты?) теневых участков (camera does not seem to suffer from the deep shadows that the SD1/M can suffer from - BRAVO Sigma.)
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1027&message=42224320
Re[ATAMAH]:
Привет!
То же жду эту камеру. Надеюсь после 20-го получить.
Из отзыва пользователя напрягло (пока) только одно - 12, 5 секунд обработки и записи на карту (самую крутую) одного кадра (не серии, а именно одного). Понятно, что файл 45 мег , но пока не представляю себе, что в этот момент происходит. Неужели на 12.5 сек. камера подвисает? А если нет, то как он тогда это время засек? Лампочка у него 12,5 с. горит?
Re[arg]:
Видимо, по лампочке. Судя по отзывам, все функции во время записи доступны.
Re[arg]:
Вот ведь, Человек!
Говорят же Вам: и Засветки с Солнцем в кадре, и наводка на резкость, блин, кольцом на объективе0_0,( кто бы мог подумать). Как будете фотографировать, хер его знает
акк +
А есть ли уже аналоги или китайские клоны какие аккумулятора - "Li-ion Battery BP-41"? а бленда... Lens Hood LH2-01
http://sigma-dp.com/DP2Merrill/accessories.html
These accessories will also be released.
- Close-up Lens AML-2
- LH2-01 lens hood (под фильтр резьба 49мм)
- AC adapter SAC-5
- Battery charger BC-41
- Li-Ion Battery - BP-41
Балдею я от картинок с сбж.
Dragon by Shimoken, on Flickr
Оригинал
Re[muar]:
Четкость бешеная
Re[habari-gani]:
от: habari-gani
То, что было сделано для механических камер, не всегда оптимально для цифровых (наводка-то все равно через электронику). Удобнее было старое колесико, не надо было менять хват для наводки на резкость (могу сравнивать - сейчас у меня камера как раз с кольцом на объективе). И шкалы теперь нет, только на экране при включенной камере.
А острить можно до бесконечности, от этого недостатки камеры никуда не денутся.
Re[Игорь Тулаев]:
Игорь, а зачем менять хват при наводке на резкость? Как на меня, это эргономически оправдано-правой рукой держим камеру, левой крутим кольцо. Зато объектив не выезжает при включении и внутренняя фокусировка, поправьте меня, если я не прав.
Подскажите пожалуйста, будет ли работать камера со старшими вспышками?
Regards.Pavel.
Re[habari-gani]:
Камеру лучше, все-таки, держать двумя руками. ;)
Re[habari-gani]:
Можно хоть EF-610 DG Super ставить, на обычной ДП2 ставлю, почему тут нельзя?
http://foto.ru/static/sigma_press/PR_EN_DP-Merrill_1202-A4-M01-TP-OFF.pdf
ДП2М удачная модель, сам присматриваюсь к ней, но уже существующий парк SIGMA камер не хочется менять...
Re[ATAMAH]:
Изменения в ручной фокусировке - не конец света, хотя не понятно, зачем было менять то, что отлично работало.
Еще меньше мне понятна замена батареи. Я-то думал, что новая батарея, BP-41, имеет большую емкость - как бы не так, емкость у нее даже немного меньше (1250 мАч против 1300 у старой)! Вот это бы кто объяснил...
Re[ATAMAH]:
Обзор от пользователя с сотней примеров (с RAW):
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1027&message=42242012
P.S. Есть и парочка с дефектом, существование которого тут так упорно отрицалось:
http://pond.org.uk/galleries/DP2M/slides/SDIM0799.html
http://pond.org.uk/galleries/DP2M/slides/SDIM0943.html
Re[ATAMAH]:
Мда!
Надо будет прикупать еще пару батарей к нему, что бы кадров 300 (хотя бы) иметь в запасе.
