Panasonic DMC-LX7
Всего 400 сообщ.
Показаны 201 - 220
Re[ALexus]:
Подскажите, пожалуйста, при фотографировании этим аппаратом "на автомате" отображается ли на экранчике информация, какую выставляет аппарат выдержку, диафрагму и ISO? Снимки впечатляют! Спасибо.
Re[ALexus]:
Заказал авто крышку объектива лепестковую для panasonic lumix dmc lx7 в Китае через ebay. Прислали. Не пойму как ее закрепить. Такое впечатление,что прислали не то (маловата по диаметру), хотя маркировка стоит LX-7. Сталкивался ли кто-то с такой проблемой?
Re[stelses]:
Надо открутить маленькое колечко на объективе и накрутить вместо него лепестковую крышку.
Re[ALexus]:
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста:
1. пишет ли камера видео в 1920x1080 50p? И как качество?
2. Кто покупал на ебэй PAL версию фотика можете скинуть ссылку?
Заранее спасибо :)
Заранее спасибо :)
Re[lumberman]:
от: lumberman
Что-то других владельцев не наблюдается.
На этой странице?
Re[Mik1]:
Я покупала на ибее сначала NTSC-версию (продала), потом PAL, которым и пользуюсь уже полгода. Только магазин этот что-то не продаёт больше Панасоники, удивительно. Много лет продавал, я следила. Dzone2 называется.
Видео снимает хорошо, звук пишет тоже. Работаю на ТВ, уже два раза в командировках снимала на него, без штатива - результат не намного хуже наших видеокамер. Для себя снимаю концерты, вот примеры.
http://www.youtube.com/watch?v=Xu3uo5dsX-Q&feature=share&list=PLkE7XIEOfVVnNux0shJX9_cwXEPOIYJdz
http://www.youtube.com/watch?v=1c3QAtdoEg0&feature=share&list=PLkE7XIEOfVVkgVhdEzwih1-7gouJgrqyr
http://www.youtube.com/watch?v=UP2zksfFVH8&feature=share&list=PLkE7XIEOfVVmOBrxPvIlPSQ0TAioZaytp
Re[iRka]:
Очень хорошо сняли)
Re[_Vlad_R]:
Спасибо! А вот вопрос тогда есть. (Копипаст из другой ветки форума - там мне что-то не отвечают)
Несколько лет снимаю видео на фотокамеры Панасоник линейки LX. Были 3-й, 5-й, сейчас LX7. Впервые за несколько лет при клубной съёмке столкнулась с таким явлением, как горизонтальные полосы на видео (см. ролик). Причём интенсивность их разная (с 01:45 - сильно), и то появляются, то исчезают. Условия были, правда, сложные. Свет в клубе очень плохой, местные фотографы ругались. Расстояние до цели - большое, пришлось использовать режим "интеллектуальный зум". Снимала с приоритетом затвора, регулировала по ходу съёмки, ИСО - ограничение 400, иначе шумит сильно. Монохром выставила намеренно - без него вообще была беда со светом-цветом. Скорее всего, проблема детсадовская, но я раньше не наблюдала такого, поэтому не было необходимости изучать матчасть. Подскажите, пожалуйста, какие настройки надо было выставить. Или "мыльница" всё равно бы не справилась? Спасибо.
http://www.youtube.com/watch?v=-9ilMZava3A&feature=share&list=TLNKS5KMONu0CnpnZ7NX-LBH0O9Y_F7BmT
Re[iRka]:
Я не спец по видео
Re[iRka]:
С полосами все понятно - это мигает свет. При чем, на концерте он специально может мигать, с этим ничего нельзя сделать, если даже глазом заметно. Если заметно только на видео (то есть, частота мерцания достаточно высокая), то можно попробовать подобрать выдержку кратную частоте мерцания. Если, конечно, эта частота не меняется во время концерта. Фотографам должно быть все равно, на фото это точно никак не может влиять.
Может Вы вообще неправильные выдержки ставили в приоритете затвора? То есть, не кратные, тогда мерцание как раз и будет появляться или пропадать.
Регулировать экспозицию выдержкой в данном случае нельзя, только ИСО или автоИСО.
А выдержка ставится такая, чтобы мерцания не было видно (допустим, 1/50 с). :)
Re[Dima I]:
Спасибо. Тут вот какая штука. Свет в клубах меняется постоянно, поэтому приходится регулировать - затемнять или подсветлять картинку. ИСО во время съемки не регулируется. На автомате снимать - плохо, получается пересвет, как правило. Раньше регулировала диафрагмой, пока не поняла, что при движении камеры изображение размазывается на открытой дырке. Стала регулировать выдержкой. А эффект полос наблюдала за несколько лет один-единственный раз.
Re[iRka]:
Это точно из-за регулирования выдержкой. При некоторых выдержках вполне могут такие вот полосы получаться.
Ну, а качество, конечно, не должно быть хорошим, матрица ведь маленькая. Если взять ФФ зеркалку, то она спокойно и на высоких ИСО снимет.
Если появляються полосы, просто не меняйте выдержку , пусть камера регулирует экспозицию сама диафрагмой/ИСО, а выдержка фиксировано 1/50 с. Еще можно экспокоррекцию вводить, если пересветы. В общем, варианты есть.
Re[lumberman]:
Осенний портрет
Re[ALexus]:
подскажите пож-та как настроить камеру чтобы диафрагма была максимально открыта? Выставляю на объективе 1,4, снимаю фото в мануальном режиме в достаточно темном помещении, но данные диафрагмы на мониторе - 2,0 и не скручиваются меньше
Re[sergfil]:
от:sergfil
подскажите пож-та как настроить камеру чтобы диафрагма была максимально открыта? Выставляю на объективе 1,4, снимаю фото в мануальном режиме в достаточно темном помещении, но данные диафрагмы на мониторе - 2,0 и не скручиваются меньшеПодробнее
1.4 может быть, только в широкоугольном положении объектива. Если вы, хоть чуток приблизили трансфокатором - то 1.4, уже не будет...
