X-E3, Zeiss Toit 1.8/32
Жилище лешего посреди города
от:Pomo
На Fujifilm X100V для защиты от пыли-влаги нужно установить адаптер и защитный фильтр. Я решил взять вот такой вариант 3-в-1. Адаптер, UV-фильтр и небольшая бленда. Haoge LUV-X54B.![]()
Плюсы:
1) реально компактный вариант.
2) встроенное стекло не ухудшает картинку. Сделал два снимка на f/8 в большом размере (с фильтром и без) - не заметил разницы. По светопропусканию тоже не заметил (одинаковую выдержку ставит в помещении).
3) фильтр почти не бликует на солнце, только под определенным углом. Обычные UV-фильтры сильно заметны на улице. А здесь какое-то антибликовое покрытие дополнительно.
4) дополнительно можно накрутить еще один фильтр снаружи.
Минусы:
1) заявлено, что на этот фильтр можно надевать родную крышку Fujifilm. Да, она надевается, но легко слетает. Это главный косяк.
2) текстура кольца несколько отличается от текстуры на самом объективе.
3) нет силиконовой прокладки (обычно WR подразумевает ее наличие).
В целом, можно порекомендовать. За эти деньги можно собрать отдельный комплект: переходное кольцо + фильтр + бленда. Но будет крупней по размеру.Подробнее
от:Vladimir Fedotov
А оно надо, вообще? У меня x100V больше 5 лет в пользовании, я ее в хвост и гриву,-только что под проливной дождь не пускал- нет к ней никаких замечаний. Воздух тут сильно пыльный, так и пыли я не вижу, а что на поверхности, то чищу, конечноПодробнее
от:Pomo
Vasil_M, интересный цвет. Это кастомная пленка на X-E4 или какая-то из оригинальных?Подробнее
от:Pomo
Для города не особо нужно. Разве что блики убирать, когда на солнце снимаешь. Но если поехать на море, где пляж-песок, то лучше надеть. Также если в горы брать, где может быть дождь.
Я зимой снимал в Анапе репортажи про разлив мазута. Ветер, пыль, вонь мазута - уже через час съемки объектив XF 35/2 на моем X-Pro3 покрылся масляными капельками, к которым липли песчинки. Хорошо, что предусмотрительно защитный фильтр надел, иначе пришлось бы стекло объектива чистить. Ну и сама X-Pro3 хорошо защищена - эта камера супер-надежна. На X100V без фильтра там бы не рискнул снимать.
p.s. Причем, я туда взял 3 объектива. Но на месте понял, что снимать объектив на пляже не вариант - весь сенсор будет в пыли. Поэтому на один объектив тогда все снимал.Подробнее
от:Pomo
Подскажите, владельцы X100V. Я подключаю камеру по USB к компьютеру (стоит Windows). В проводнике открывается папка, там две директории: Live и Still. Но они пустые. Хотя на флешке в камере картинки есть.Подробнее
