Canon EOS R6 mark II
Всего 5151 сообщ. | Показаны 5141 - 5151
RE[infiniti]:
от:infiniti
Нет, там хороший, крепкий, большой зонт, ручка у него не гнется. Я уже начал допускать, что у меня камера бракованная, так как про такое раньше нигде не слышал. Будет время, надо будет провести сравнительные тесты с механическим, электронным затвором и первой электронной шторкой.
Если у вас камера не бракованная то Rolling shutter на первой механической шторке судя по скорости синхронизации со вспышкой должен быть даже меньше чем полностью на электронном затворе и изгиба ручки зонта на нём быть не должно. По идее значимый Rolling shutter можно словить только снимая на полностью электронном затворе.
RE[hunter07]:
от: hunter07
Речь была о РФ полтосе с 1.2 и идеальной картинкой
У меня сигма арт отлично работала с прошивкой которую залили аж в 2018ом году
Так что прямо последняя версия совсем не обязательна
Всё познаётся в сравнении) например 35 на старых прошивках могут косячить с фокусом в вертикальной ориентации я когда свою Покупал с Авито с первой чуть так не накололся в горизонтальной ориентации с фокусом всё хорошо с вертикальным улетает назад потом уже на форумах прочитал что надо перепрошить В итоге купил тоже с новой прошивкой сразу. Сигму 100-400 вообще боялся забирать из пункта получения Несмотря на то что знал что после прошивки она становится лучше не думал что настолько. На изначальной прошивке и стабилизатор был ни о чём и скорость фокусировки очень так себя после того как прошил просто как будто другой объектив взял. Так что лучше прошить хуже не будет точно
RE[MaMoHTuK]:
RE[IkaR]:
от:IkaR
А расскажите, как работает Sigma 100400 на системе R? Стабилизатор не доставляет дискомфорта? Он же не засыпает, если включен?
RE[TEQUILA]:
от: TEQUILA
За свои деньги прекрасно работает (я за 50 тысяч брал), но только после перепрошивки до неё это были дрова)  по сути это есть только один заметный недостаток - это медленная работа автофокуса 400 мм если нужно сфокусироваться с близи вдаль резко. Нужно отзумить хотя бы на 350 или на 300 примерно сфокусироваться и дальше уже всё работает нормально. Стабилизатор работает Очень неплохо на уровне ef 100-400 ii l. Не понял про засыпает?
RE[IkaR]:
от:IkaR
Сегодня забрал свой большой белый зонт, который случайно остался у последней пары, которую снимал, и обнаружил, что кто-то действительно погнул его ручку. А я уже собирался камеру в сервис везти. Так что все хорошо с первой электронной шторкой.
RE[infiniti]:
от:infiniti
Кстати так себе режим - один мотор затвора изнашивается быстрее другого. Лучше полностью механика или полностью электрон.
RE[MaMoHTuK]:
RE[IPhaeton]:
от: IPhaeton
Но для синхронизации на 1/250 и съёмки движухи с меньшим лагом затвора - вполне рабочий.
RE[IPhaeton]:
от: IPhaeton
Да ну, что за негатив, надо смотреть на мир веселее - не один быстрее изнашивается, а другой медленнее! :D
И камеру меньше трясет в добавок, одни плюсы. Ну, кроме боке на открытых широких дырках. :)
Впрочем, меня так просто электронный устраивает почти всегда.
RE[Fet47]:
от: Fet47
Полностью электронный затвор (бесшумный затвор)
Когда использовать:
• Для максимальной тишины: Это самый тихий режим, идеально подходящий для моментов, когда любой звук может отвлекать, например, во время эмоциональной церковной церемонии, обмена клятвами и т.д.
• Для очень быстрой серийной съёмки: Электронный затвор обеспечивает самую высокую скорость серийной съёмки (до 40 кадров в секунду), что может быть полезно для съёмки мимолётных, непредсказуемых моментов, таких как бросание лепестков или конфетти.
Когда НЕ использовать:
• Со вспышкой: Полностью электронный затвор не синхронизируется со вспышкой.
• В условиях мерцающего света: Электронный затвор очень чувствителен к мерцающему свету (например, светодиодным лампам, неоновым вывескам), что может привести к появлению неприятных полос или неравномерной экспозиции на изображениях. Это особенно актуально на банкетах с дискотечным освещением или в некоторых церквях.
• Для быстро движущихся объектов: Эффект "Rolling shutter" наиболее выражен при использовании полностью электронного затвора. Это может привести к наклону вертикальных линий, появлению овалов вместо кругов и другим искажениям при съёмке быстро движущихся объектов (например, танцующих на банкете людей, движущихся автомобилей).
• При ярком солнечном свете с короткой выдержкой: при очень короткой выдержке на ярком солнечном свете может возникнуть эффект "color banding".
