от: Alexander46
Почему решили, что на пару сантиметров? Может, на 25 или 50? К тому же, ГРИП зависит от кружка рассеивания.
сфокусировался по дальномеру, потом провернул кольцо фокусировки буквально на миллиметр
от: Alexander46
от:gorynytch
Я хотел посмотреть что Вы закинули на обменник по этому вопросу, но там уже все сдохло. Вы вообще как определили, что у Вас нерезкое изображение получилось, чисто на глаз? Я Вас разочарую, но самую резкую резкость приходится дополнительно поднимать при обработке.
Есть ли в Вашем аппарате режим Лайв Вью с функцией Фокус пикинг? Используйте этот режим при работе со штатива, он весьма удобен и резкость с ним получается максимальная аппаратно-возможная. Он исключает косяки типа бэк/фронт-фокус. Хотя, я за много лет на Пентаксе не сталкивался с этим и практически не знаю что это такое![]()
Учтите также, что шкалы на объективах неточные, если Вы фокусируетесь по шкалам.
Не снимайте на открытых дырках.Подробнее
от: modus2000
а вы как фокус настраиваете ? на глаз глядя в видоискатель? может у вас зеркало сбито в фотике, что вы попасть не можете даже наводясь руками?
выкладывайте фото на flickr.com там удобнее
от: Neon_1Что вы называете дальномером? Не зелёную точку, случайно?
от: Neon_1Насчёт шкалы ничего сказать не могу, даже не уверен, что она есть в моём д200, а вот с кружком всё не так просто.
вот такая шкала, ну и зеленый кружок, воде бы он тоже появляется , когда по шкале обьект в фокусе
от: Neon_1
giottos vt-803, простой штатив
https://fotonn.ru/Shop/9025-SHtativ-Giottos-VT803-Giottos-VT-803/index.php
от: Neon_1
да на глаз, сделал фото с фокусировкой по дальномеру и потом повернул кольцо на миллиметр(а может и меньше) и сделал еще одно, увеличил и посмотрел, второе фото не совсем в фокусе
...пробовал фокусироваться в режиме лайв вью, на максимальном увеличении, но это не очень удобно, так как при вращении кольца фотаппарат немного трясется, даже на штативе, и кольцо вращается не совсем плавно, а как бы небольшими рывками, по полмиллиметра, хотя думаю это нормаПодробнее
от: Alexander46
Думаю, у вашей камеры схожие особенности, попробуйте фокусироваться по-всякому, оптимальный алгоритм должен найтись.
от: Edmus
О, мне такой подарили лет 15 назад. От штатива там, к сожалению, одно название. Советую его выкинуть.
Его трясёт даже от лёгкого ветерка или от хлопка зеркала в камере.
от: gorynytch
в котором загустела смазка и которое надо или выкинуть, или отдать в ремонт. Или же Вы крутите кольцо при включенном двигателе АФ.
от: Neon_1
...не думал, что поворот кольца на полмиллиметра так сильно может сместить точку фокуса :)
от: gorynytch
Моя 35-мм автофокусная стекляха фокусируется вручную поворотом кольца в примерном интервале 0-90 градусов, мануальный Самъянг - чуть больше.
от: Neon_1
...у меня этот 50 мм фикс обьектив предназначен для камер с так называемой отверткой (на моем фотаппарате ее нет) поэтому возможно кольцо для фокусировки сделано чисто для галочки...
от: Neon_1Похоже, вы не поняли, о чём я говорил ранее :) . Вполне возможно, что в то время, когда по шкале дальномера было попадание, в реальности фокус был смещён на значительное расстояние, и поворот кольца на миллиметр, по сути, ни на что не повлиял.
просто не думал, что поворот кольца на полмиллиметра так сильно может сместить точку фокуса :)
от: Neon_1Так и есть. Это касается, скорее всего, всех автофокусных объективов. Даже 90 градусов на 50мм очень мало для точной фокусировки. У Гелиоса, по-моему, больше 180, а у Индустара-61лз почти 360 градусов, с ними очень удобно фокусироваться. D-стекло у меня было, 50/1.4, замечательный объектив, но не для ручной фокусировки.
от: gorynytchВидимо, Гелиоса у вас нет :D , иначе б взяли его в руки и поняли, что ход кольца 250-260 градусов. По крайней мере, так у моих 44м и 44м-6.
Гелиоса-44 ход кольца фокусировки около 120 гр.
от:Neon_1
вот , что хотел уточнить, правильно ли понимаю, что обьект А, будет в фокусе, если фокус будет немного сдвинут, он будет в точке отмеченной красной галочкой? и ГРИП будет достаточно широким, красная черточка снизуПодробнее
от:Alexander46
Похоже, вы не поняли, о чём я говорил ранее Улыбка . Вполне возможно, что в то время, когда по шкале дальномера было попадание, в реальности фокус был смещён на значительное расстояние, и поворот кольца на миллиметр, по сути, ни на что не повлиял.Подробнее
