Цитата:от: Saturn
При выдержках в 1/125-1/150 колибри в полете выглядит как тушка без крыльев подвешенная в воздухе - неприятно. По-хорошему надо 1/750-1/1000, но чем меньше- тем лучше, 1/500 много лучше 1/200.
Тогда Вам следует знать, что надо использовать не HSS, а просто снимать с мощной вспышкой на малочувствительной пленке (50 ISO, например) или вечером, чтобы экспозиция определялась только вспышкой.
При шторном затворе (без вспышки или с HSS, что одно и то же) на смаз влияет не выдержка, а выдержка синхронизации.
Если уменьшать выдержку при той же выдержке синхронизации, то объект будет сдвигаться, растягиваться, или сжиматься, в зависимости, от взаимного движения шторок и объекта.
Толк от меньшей выдержки при той же выдержке синхронизации будет только если размер объекта в кадре будет меньше размера щели.
То есть, если выдержка синхронизации 1/125, а снимаем на 1/500, то только если объект занимает менее 1/4 высоты кадра (если шторки движутся горизонтально - то ширины) - толк от такой выдержки будет. Иначе все равно будет практически то же самое, что и на 1/125.
