Цитата:от:yura_
ну поскольку сравнивать вашу 6Мп зеркалку с китом и 12 Мп мыльницу это избиение младенцев в плане детализации, могу предложить вам пободаться с детализацией которую дает 6Мп мыльница с той-же оптикой что и 12Мп ф50, ок?! Специально для вас еще и расстояние в пару км )))
этот снимок у меня ОДИН, возможно можно было снять и четче, к несчастью там ИСО 400 !!!!!! что для мыльницы вообще жесть :D
не ну вы посмотрите что мыльница (!!!) да еще и на ИСО400 (!!!) творит, а еслиб там было ИСО100, боюсь многие киты в этот день полетели бы в форточку
чисто для сравнения с 12Мп беззеркалки с фиксом почти тоже самое, но под другим углом и в другое время, ДРУГОЕ ФОКУСНОЕ (40мм экв для бзк и 55мм экв для мыльницы). Размер кропа относительно размера кадра аналогичный (крупнее потому что 12 Мп)
Посмотрел и ужас ..в солнечный день,при прямом освещении зданий солнцем и ИСО400!!!! ужас и только!
Вы сами поняли ,что в данном случае ерунду понаписали...
Что ваш ФуджФ50 ,что ваш Пен ПМ-1 это 12Мп камеры с разрешением 4000х300 пикселей,так почему у вас изображение с беззеркалки ПМ-1 ЭФР 40мм выглядит крупнее ,чем с ЭФР 55мм мыльницы при одинаковых по разрешению матрицах с размером снимка 4000х3000 мм .
Всё должно быть наоборот,снимок с мыльницы должен быть крупнее ,чем с ПМ-1 .
Это первое,а теперь второе...
Я вам уже говорил ,что нужно сравнивать в одинаковых условиях,а что у вас..
На снимке с мыльницы на ИСО400 видно,что снимался он при боковом солнечном свете(видно тень на здании),а снимок с ПМ-1 выполнен в пасмурную погоду (нет теней).
Что это говорит...для мыльницы были идеальные условия,а для беззеркалки худшие.
Но взгляните на деталицацию на снимках,а именно на антену на крыше..на снимке беззекркалки она есть,а на снимке мыльницы её НЕТ(съедена).
Так про какие мелкие детали с мыльницы можно при этом говорить .
Снимите мыльницей в пасмурную погоду это и вообще только серые пятна на снимке получите.
P.S. С номером снимка ,действительно,попал полноразмер со своего Некса ,поищу завтра ,снимал аналогичное на 6Мп Пентакс К100D_Super .Если не найду в своих постах(а их более 4000),то не трудно будет и снять заново.
