Цитата:от: Aleph
поигрался с ISO1600, с настройками шумоподавления в камерном джипеге и RAW-конверторе, если интересно, смотреть здесь (есть примеры):
http://mu-43.blogspot.com/2010/03/9-iso1600.html
Во всех камерах Олимпус (не только в E-PL1, а вообще во всех) есть две функции, позволяющие боротся с шумами - Noise Reduction (Подавление шума) и Noise Filter (Фильтр шумов).
Noise Reduction (Подавление шума) - это вычитание темнового кадра. После основной экспозиции камера делает еще один снимок с закрытым затвором и с точно такой же выдержкой. Потом из первого кадра вычитается второй. Это приводит к взаимной компенсации горячих пикселов. Используется при съемке на очень длинных выдержках, когда вылезают горячие пикселы. Иногда может быть эффективно и при съемке на высоких ИСО, когда тоже есть риск появления горячих пикселов. Но в этом случае эффективность резко снижается после нескольких проведенных реммапингов (Pixel Remap), поскольку наиболее устойчивые горячие пикселы при этом маскируются. На низких ИСО и коротких выдержках функция Подавления шума может вызвать обратный эффект - рост шумов на снимке. Это объясняется тем, что на низких ИСО горячих пикселов практически нет, а шум имеет случайный характер (шумящие пикселы не совпадают на основном и темновом кадре). По закону подлости вместо вычитания шумов происходит их сложение. Функция Подавления шума имеет такие установки:
- Off (Выкл) - вычитание темнового кадра отключено;
- On (Вкл) - вычитание темнового кадра производится всегда, независимо от выдержки и ИСО;
- Auto (Авто) - вычитание темнового кадра производится на выдержках длинее 4 сек.
Noise Filter (Фильтр шумов) - это классический шумодав. Настройки этой функции не влияют на РАВ, а применяются только к камерному Джепегу. Но установленное значение Фильтра шумов записывается в метаданных РАВ-файла и подхватывается родными конвертерами (Olympus Master, Olympus Studio, Olympus ib) в качестве установки по умолчанию. Естесственно, в конвертере эту установку можно поменять. Результаты работы этой функции в камерном Джепеге и при проявке РАВ родными конвертерами абсолютно идентичны. Функция Фильтр шумов имеет такие установки:
- Off (Выкл) - шумопонижение не применяется;
- Low (Слабо)
- Standard (Стандарт)
- High (Сильно) - три предустановленных положения уровня шумопонижения. Примерно как установка ползунка классического шумодава на 30%, 60% и 100%. Но в камерах и конвертерах Олимпус эти предустановки ИСО-зависимые. Т.е. установка Standard на ИСО100 действует гораздо слабее, чем та же установка на ИСО1600.
Вы ошибочно приняли за классический шумодав функцию Подавление шума, поэтому получил разные результаты в камерном Джепег и при проявке РАВ родным конвертером. На самом деле, повторюсь, эти результаты будут абсолютно идентичны. Оба примера камерного Джепега в блоге получены с установкой Фильтра шумов (т.е. классического шумодава) в положении Standard.
