Взял отсюда: http://www.43rumors.com/on-focus-new-olympus-40-150mm-pro-lens-hands-on-videos-mtf-graph-and-matching-simulation/
Насколько я понимаю, объектив оптимизирован под длинный конец.
от:mavani
у Потки можно вычитать следуещее:
" I was generally happy with the results I got with flying birds or airplanes. Only sometimes there was some "pumping": sharp, sharp, sharp, unsharp, sharp, sharp, unsharp, sharp... The lens/camera AF combination did not lose the subject, it only missed sharpness for a frame or two every now and then and then locked it back. Not really fatal but annoying. I have to wait for being able to use a production lens with E-M1 having 2.0 firmware to be able to tell more."
Так как я "дую" слабо, просьба помочь с басурманским и перевести.
А понял то, что фокус не может периодически зацепиться и совершает быстрые итерации "в фокусе- не в фокусе". Так ли я осилил?
Если так, то иногда бывает такое на 75/1.8
Пусть цену снижают. Вдвое :laugh:Подробнее
от:Юрий Трубников
Двойной Voice Coil Motor - как это технически правильно сказать по-русски??Подробнее
от: igorsphoto
Да хороший объектив. :Dсталось дождаться продаж.
от: mavaniГоворят туманно. Что такое отрасль в их контексте? - не совсем понятно. Может речь о микре!? - тогда первые :)
Как я слышал, у многих производителей по 2-3 мотора в стекле, но Олик говорит, что они первые в отрасли.
от: А.Барабанщиков
Тут между прочим список очередности приобретения составляют. Вещь хорошая, всем не хватит. А по предварительной записи всех гарантированно обеспечат :)
от:mavani
Посмотрел фото Потки с авиашоу.
Ничего военного. То есть по картинке - просто обычное, хорошее стекло. Судя по размытию ЗП ничего в оптических схемах Олимпус не поменял. Оно такое же как на китовом 40-150 от старшей системы и чем-то напоминает размытие 50-200.
Конечно, нужно дождаться портретов и фото объектов ближнего плана на открытой дырке со сложным задником. Но сама дырка 2.8 к чудесам в боке не распологает.
Это отличный штатный телевик, лучший у Олимпуса, лучше всех микровских телевиков однозначно, заменяет мой старый 40-150, и,скорее всего, 50-200 swd.
Очень универсальное стекло на все ситуации.
Жаль без изюминки в зоне нерезкости.
Как же дорого нынче ценится просто хороший штатный телевик))Подробнее
от:mavani
Конечно, нужно дождаться портретов и фото объектов ближнего плана на открытой дырке со сложным задником. Но сама дырка 2.8 к чудесам в боке не распологает.Подробнее
от:mavani
от:Юрий Трубников
от:Александр ЕвгеньевичПрошу прощения, coil - это катушка, а не уголь. насколько я понял из вашей ссылки, конструкция имеет несколько вариантов для линейных и круговых движений и состоит из постоянноо магнита и катушки на которую подается ток. Создается крутящий момент, который через эту катушку передается на движущие части объектива. так происходит точная и бесшумная фокусировка.
Насколько я понял, читая это
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=449.TuamjDrLKNwqsh9aZlkGw8qfNIxEMm8B-t5fTwSuUzyvDHBKQmV0xmumG-OkA6MV9OhE4JgXGlJh6WpeI-VqAA.fad7c1736b46858968dba73a6b3d50bba763379e&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xti-b8lArfpY1sUFEgZ-lTCsSS72LREqbjrG7v65XV1nQSyowT2Fv3HShEoMHhPj9mMNe8PQg6CR4w88J9y7QG1AVo50DrTANR4eExdUqpg5heBVgQZFU5PTAEW_eOenCe2PsxaA0qVnTEva2DXLEAlVRBpvNDTjYOkjfySbULW_R30hT5RrByINhqZPoo-FHF7Suq_Wbu58A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaDlET3FzSDF1VHBBWFI4R3RMUk5jSkVnSkYyZkU3d2otNjlfam4wVkQtWEIwOThlUE1YcXhLbFZvYXVWUS1UZTVmdnphdVpoUEtCZkd3YURsVjEzWklyNlF6UnlQMFpJc0hnZWJDRzAtRHhIY2lLSFR2NHZTMDRhOURjZE9hWTY0Q1BoMmhSenJpNi1GbUh5TVBUV3RBYXRwbGtReEh4TWc&b64e=2&sign=1e1b9dcbc6793233b3562e379c4870ef&keyno=0&l10n=ru&cts=1410887620824&mc=4.668169992264658
voice coil linear engine - это линейный двигатель, использующий принцип звукового угольного микрофона (собственно voice - голос, coil - уголь). Двигатели такого типа позволяют достичь высокой точности при перемещении на небольшое расстояние.Подробнее
от: Александр Евгеньевич
.. резкий начиная с открытой диафрагмы.
