Про Epson L800...
Всего 1800 сообщ. | Показаны 401 - 420
Re[Чайкин Игорь]:
бумага какая? дымка остается или проходит потом после высыхания? дело в том что у меня например на бумаге эпсон фото..при выходе их принтра как бы тоже что-то похожее на дымку есть..но оно сразу проходит после высыхания..
Re[Kvetf]:
Бумага Lomond Glossy плотность 230 единиц, на премиуме А4 от Ломонда все ок, на родной бумаге сначала нету, потом появляется.....
Re[Kvetf]:
Для интересующихся расходом чернил..
залиты оригинальные чернила с комплекта.
На фотке внизу минуту назад был залит желтый флакон...ровно по полоску оставалось решил не тянуть и залить уже наконец то..
до заливки было отпечатано 1850 фотографий формата 10*15..
как видим черный еще 4 смены желтого переживет при тех же потребностях печати))
Re[SureColor]:
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Из за малых габаритов комнаты приходится как то из выворачиваться. Вот и встал вопрос куда поставить принтер L800. а поставить пришлось на акустические системы Microlad solo2. Влечёт ли какие то последствия для принтера?
Re[Сельчанен]:
от:Сельчанен
Да, влечет. Если музыкальные предпочтения вашего принтера, не будут соответствовать тому, что проигрывают Microlab Solo 2, то возможно принтер будет работать непрвильно, будет нарушена цветопередача и т.д. В качестве исправления ситуации, могу вам посоветовать переставить принтер на акустическую систему Microlab Solo 1, там принтер будет чувствовать себя лучше.
стала появляться светлая полоса в 0.5 см от начала и от конца листа, мелкие темные слабо заметные полосы поперек листа. 2 усиленные чистки не помогли, что еще можно сделать подскажите. чернила родные
Re[serg26]:
от: serg26
.... 2 усиленные чистки не помогли, что еще можно сделать подскажите....
Попробуйте сделать прочистку с вынутыми из ёмкостей с чернилами пробками. Затем дайте принтеру отстояться несколько часов. Пробки установите на место и проверьте, как печатает. Мне такой способ помог, может и Вам поможет!
Re[Serg_So]:
от:Serg_So
спасибо, помогло :D
Re ===
похоже рано обрадовался, на а4 все хорошо, 10х15 косячит полосой и разной цветовой температурой...ерунда какаято :?
з.ы. даже не так, на зеленом полосит вначале листа, хоть на а4 хоть на 10х15
зыы вообще похоже на какую то софт проблему...
Re[serg26]:
А если попробовать и печатать с открытыми пробками?
Re[dimon]:
так и печатал, 9 усиленных очисток, толку нет и чернил тоже почти ...
Re[serg26]:
Господа, а какое у него реальное разрешение при печати? Чтоб форматировать файл сразу для печати в нужный размер пиксель-в-пиксель без изменения размера при самой печати.
Re[Михаил П.]:
Разрешение физическое 90 dpi головки,
печать кратна 90 dpi -
180, 360, 720, 1440, 2880, 5760.
разрешение файла выше 360 dpi (оптимальное разрешение файла) не нужно
фотопечать начинается с 1440 dpi (оптимальное разрешение печати)
Re[Михаил П.]:
от: Михаил П.
У всех Эпсонов - 360dpi. Обусловлено тем, какое количество раз он может плюнуть на дюйм и его родным растрированием. Есть ещё 720, которое он может обеспечить, но есть большие сомнения в целесообразности его применения без специальных требований к печати.
Сразу в 360dpi преобразуют для того, чтобы принтер этим не занимался, потому что у него это не всегда хорошо получается. Точнее, хорошо будет 90, 180, 360 и 720 dpi, остальные надо привести к этим. Чаще - к 360-ти, это его родное.
Re[Михаил П.]:
дубль
Re[alexandrd]:
Спасибо. А то я делаю 300 и не попадаю в размер.
Re[Михаил П.]:
от: Михаил П.
300 - это у Кенонов и ХП.
Re[Михаил П.]:
от: Михаил П.
90 у эпсон головка, и кратно этому размеру
300 на 90 не делится
Вам пишут, вы читаете ?
Re[Kvetf]:
Уважаемые пользователи Epson L800 возникла необходимость купить новый принтер так как мой Epson R200 умер окончательно отработав 7 лет вопрос в следующем как я понимаю в обеих принтерах 6 цветная система печати будет ли на L800 печать цветных и черно белых фотографий лучше чем на R200?
Re[VIDETT]:
Условно.
Лучше за счёт меньшей капли и разрешения большего.
Не лучше (так же)- ч.б. потому как обе модели в оригинале работают с чернилами на красителях (хроматические сдвиги при смене спектра освещения как и у всех подобных чернил).
