от:VaVan
Два источника света, норма фил 106 и СЭФ-3Подробнее
от:VaVan
от:VaVan
от:VaVan
на диафрагме 4 на моём аппарате очень малая грип , если лицо немного повёрнуто то уже один глаз в фокусе а второй нет, поэтому приходится прикрывать диафрагму побольше чтобы войны за грип не было. Снимал ростовой, потом кадрировал.Подробнее
от:VaVan
SubjectDistance: 1.23 m
FocalLength: 35.0 mm
= Глубина резкости : 69.4 см
если больше размыть фон например взять фокусное 80
при диафрагме 6.4
= Глубина резкости : 8.43 см
при фокусном в 105 и метре от объекта грип около 2-х см при перестроении кадра грип уходит хоть куда но только не на глаза (( поэтому и зажимаю, чтоб не промахнутьсяПодробнее
от:vlad--king
Замечательно и всё правильно по свету и теням. У Вас справа – источник рисующего света, большого размера. Если действительно, в работе света, были только две старых, советских вспышки, а не окно справа, значит одна из них - работала через большой отражатель, иначе тени были бы с резкими краями, а блик в глазах маленький, а не так как здесь, он крупный.
Поясните подробнее, про свет и фон тоже, будет интересно многим… :?:Подробнее
от:VaVan
при диафрагме 6.4
от:VaVan
Экспозамер не делал, в мануале ставлю экспопару и методом ручного тыка регулирую диафрагмой и расстоянием от источника света к объекту, а выдержка постоянная (Х синхронизация помоему называется, на 200, а на 250 уже полоса чёрная на крае кадра.Подробнее
от: цукен
Например?
от: Бармолей
а я бы этот снимок порезал до погрудного... и резал бы гдето сразу над большой ромашкой, а может быть и над мелкой....
