Замена штатного IR фильтра иными фильтрами на камерах Sigma
Всего 373 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Михаил Мосейко]:
И так, дорогие любители совершенства, встречайте новый ящик пандоры. Задача стояла осуществить съёмку стандартным образом, т.е. без серых карт и прочего, просто (для обезьян) всё по нулям, авто ББ стандарт. Смотрим и диву даёмся
шнайдер UV/IR-Cut + маруми зелёный лёгкий
Маруми UV/IR-Cut + маруми зелёный лёгкий + маруми красный легкий.
Внимание! только в таких сочетаниях (и ни в каких других) можно работать стандартно не напрягаясь
Re[идущий вслед]:
хоть эта толковая ветка осталась в "Cообщество Фототехника Sigma" где ещё что-то обсуждается по сути форума :-)
Re[идущий вслед]:
Не хватает базового варианта (штатного, из магазина), а варианты с фильтрами сделать с той же экспо-парой. Выложить равы на общую оценку...
Re[serg_gera]:
от: serg_gera
Кому не хватает? У Вас насколько я понял и камеры то нет, куда опять понесло...
Я то пока просто хвастаюсь, и могу ответить на вопросы владельцев меррилов (на пятнашку не пробовал, без гарантий) те, кто в курсе их единици, могу и в личку поконсультировать.
P.S. Вот те же кадры, но слегка крутнутые кривые в LABе (L расширил на 5%, AиB насытил на 10%) ФШ и всё и завалов по тёмному нет , и достаточно яркие, возможно даже черезчур пересытил), по минуте на каждый кадр максимум.
1 Шнайдер
2 маруми
Объективы разные:
1 30/1,4 (5,6)
2 17-50/2,8 OS (50/5,6)
Есть ещё Баадер на 70/2,8 , но его я показывал в предыдущих постах, всё работает как говорится без подставки, причём в авто бб достаточно стабильно, пока разные условия проверил на баадере, остальные попозже, но уже можно предположить (исходя из опыта), что если точно работает авто бб при экономках, то дальше зелёная улица.
Вот так можно сначала заморочится экспериментами но зато потом результат гораздо более стабильно предсказуемый, нежели с фильтром по умолчанию, хотя и он не плох, но меня не устраивает.
Моё мнение, что первый абсолютно правильный или около, а со вторым можно мириться
Продолжение следует
Re[идущий вслед]:
от: идущий вслед
Продолжение следует
Наблюдаем....
Re[идущий вслед]:
Как вы думаете, получится использовать баадеровский фильтр вместо штатного стекла в dust protector на SD15?
Re[Aftonom]:
Я же ставил! Даже фото переделанного фильтра есть где то!
Re[Aftonom]:
удалено, дубль
Re[идущий вслед]:
К сожалению, в таких сравнениях, для меня во всяком случае, подмешивается неточность фокусирования (первый снимок).
А так интересно конечно.
Re:
еще один на вылет: H&Y UV/IR cut off 77mm Filter
родной фильтр снят с камеры Sigma SD15
черной ткани я не вижу, опробую на днях фильтр все в том же темном зале на девочках, но только с родным фильтром вместе, как это делал и раньше, а по обработке посмотрим, легче будет или нет
а пока есть снимки с фильтром Astronomik L typ 2c + камерный фильтр:
РАВ: http://rusfolder.com/35536476
РАВ: http://rusfolder.com/35536479
РАВ: http://rusfolder.com/35536480
РАВ: http://rusfolder.com/35536481
если что-то получите из РАВ более-менее - выкладывайте, особо не настаиваю потому как понимаю, что надоел тут со своими рав-файлами...
Astronomik OWB-CCD Typ 2 filter
я уже вел речь в этой ветке о фильтре Astronomik OWB-CCD Typ 2 (original white balance), что производится он в основном для камер Canon в которых извлечен Uv\Ir фильтр, например Canon 60Da, камера предназначенная для астрофотографии. Данный фильтр выпускается малого диаметра и так же как и в Sigma устанавливается перед зеркалом камеры, только имеет иное крепление
таким образом, чтобы использовать модифицированные камеры с удаленным Uv\Ir фильтром для обычной визуальной съемки, существует вот этот вот фильтр Astronomik OWB-CCD Typ 2... но видимо люди выпускающие данный фильтр, очень сильно на меня в обиде и не желают иметь со мной дел, за то, что я не восторженно отозвался об их фильтре Astronomik L typ 2c (под резьбу 77 мм по спец заказу), и на то, что писал им письма с вопросами - "уверены ли они в качестве своих фильтров?"... видимо решили со мной не иметь дело и заломили цену на Astronomik OWB-CCD Typ 2 filter под резьбу в 77 мм в 1000 евро
к примеру Astronomik L typ 2c под резьбу 77 мм обошёлся мне без учета стоимости доставки 234, 45 Euro, вот текст письма от них, может я что-то не так перевел...
Hi,
I´m sorry to tell you that there will be no large OWB filter: It would be possible, but making a 77mm filter would result in a price of more than EUR 1000,- which would be 100% useless.
The calculation got clear last friday, so I couldn´t inform your earlier.
Yours / clear Skies
Gerd
P.S. взять для шутки, ответить им письмом: " В таком случае я возьму два"
Re[Михаил Мосейко]:
del
Re[Михаил Мосейко]:
Приобрел баадеровский ИК-фильтр 2" и буду обтачивать его под СД15, чтобы вместо родного внутри установить. Возник вопрос, смогу ли я его на СД1 использовать?
Re[Aftonom]:
Сможете! Я свой "баадер" с15-ки на сд1 ставил! Посадочные одинаковые!
del
del
Re[Михаил Мосейко]:
Наконец то нашел и купил последний фильтр для проб- Schneider 4x4" True-Cut 680 IR ! Фильтр создавался для подавления "красных теней". Жду когда приедет!
Re[александр еськов]:
а Вы не останавливаетесь на достигнутом!, интересный фильтр, надеюсь будет положительный результат работы с камерой Sigma
Re:
в очередной раз - работа автофокуса при разных комбинациях фильтров
фильтры
Hoya Uv/Ir cut filter
Astronomik L typ 2c
диафрагма f/2.5 (промах автофокуса)
tiffen standard hot mirror
tiffen digital ht haze 86
диафрагма f/1.8 (автофокус точнее)
p.s. проявку старался сделать аналогичную при добавлении резкости и выбора баланса белого. c tiffen standard hot mirror звуковое подтверждение точки автофокусировки с первого раза без ожиданий, с Hoya uv/ir cut filter "елозит" линза
Re[Михаил Мосейко]:
Кстати! Пока лопатил просторы нета по "нашим" фильтрам, нашел у шнайдера интересные фильтры аналогово расширяющие ДД! Вот эти ооочень интересны!
от: александр еськов
ссылкой или названием фильтра не поделитесь?
