Замена штатного IR фильтра иными фильтрами на камерах Sigma
Всего 373 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Михаил Мосейко]:
http://www.tiffen.com/contrast_filters.htm
Re[александр еськов]:
да у Tiffen всякие выдумки имеются, Спасибо за ссылку!
Re[Михаил Мосейко]:
В этом месяце уже лимит перебрал, в следующем будем смотреть на "Контрасты"!
Re[Михаил Мосейко]:
от:Михаил Мосейко
в очередной раз - работа автофокуса при разных комбинациях фильтров
фильтры
Hoya Uv/Ir cut filter
Astronomik L typ 2c
диафрагма f/2.5 (промах автофокуса)
tiffen standard hot mirror
tiffen digital ht haze 86
диафрагма f/1.8 (автофокус точнее)
p.s. проявку старался сделать аналогичную при добавлении резкости и выбора баланса белого. c tiffen standard hot mirror звуковое подтверждение точки автофокусировки с первого раза без ожиданий, с Hoya uv/ir cut filter "елозит" линза
Михаил, на нашем физфаке такой опыт бы не был защитан. Где средняя погрешность? :)
Re[aiv]:
от: aiv
Вы правы, и примеров должно быть больше и разные объекты, да и автофокус я так и не подстроил на камере, точнее не вернул положение зеркала на место, а просто поставил Tiffen standard hot mirror, чтобы ошибок автофокуса было меньше
p.s. с поляризационным фильтром автофокус работает еще лучше конечно, но для фотографирования людей со вспышкой мне все же не понравился мертвый вид кожи
Re[Михаил Мосейко]:
Не в бровь, а в глаз! (...прямо в яблочко...)
И так, дорогие любители совершенства, продолжаем дальше наше увлекательное путешествие в мир
" Очумелые ручки и маэстро регистрации изображения, Его Превосходительство Фовеон по версии Меррилл "
На этот раз представляю:
1. SD1M без дуста
2. Баадер + маруми хилый зелёный вместо дуста
3. 70/2,8 макро
4. кольцевая пыха от Сигма
И, что мы видим?
О, чудо, всё по нулям при съёмке раз, всё по нулям (автоэкспо) в спп551 это два, ФШ5 только
поканально уровни выставил как надо, это три, - на всё-про всё время ушло не более5
минут!
Кроме того (кроме ФШ5), я протащил автоматом ещё через 3 редактора, это С1, фастстоун и NX2
Итого вы увидите 5 вариантов-редакторов (СПП551, ФШ5, ФС, С1 и НХ2), посудите сами где лучше, будет интересно знать в чью пользу, я же от комментария пока воздержусь.
Скажу лишь своё мнение, что в данном случае профилирование не актуально.
Вывод, на фовеоне могут работать обычные щелкуны в режиме АВТО ("для абизян"), а не как ранее
было принято считать , что токмо мы с вами, то бишь искушенные, главное в этом деле "не пылить пехота" и довести УСЁ
до-ума .
Я на это потратил кучу денег и уйму времени (покуда методом научного тыка добрался таки до истины),
вам же, уважаемые коллеги-любители фовеона,
выкладываю плоды своих изысканий даром, пользуйтесь на доброе здоровье и наслаждайтесь нашим любимым фовеоном!
И , небольшое лирическое отступление;
... не катите бочку на байер, там тоже нужны надёжные руки и тоже будут чики-пуки!!!
На мой взгляд, если взвесить все за и против, то на сегодняшний день они абсолютно равностоящие, но являются всего лишь
инструментом в наших руках , ну а инструментом ясен пень надо владеть в полном объёме.., а не пускать пыль и пузыри
наивно .удивляясь при этом, -этож почемуж я таки заплатил деньги, а оно не сымает само как надо.., ух-х тудыть его в
качель, опять впарили некондицию , маркетологи редиски...(всё это очень знакомо) и т. д. и т.п.
"Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"-
Ей Мишка отвечал.
Но Мишенькин совет лишь попусту пропал.
Надеюсь последняя строка нас не затронет.
И. А. Крылов, «Зеркало и Обезьяна»
И так, смотрим и оцениваем.
1. СПП551
2.фастстоун
3.С1
4. NX2
5.ФШ5
http://album.foto.ru/photo/3049516/
http://album.foto.ru/photo/3049491/
Продолжение следует.
Re[идущий вслед]:
Проще скроить с каждого редактора профиль и сравнить кривые. В ПО вашего колорчекера можно на кривую icc профиля глянуть? Если нет, закончу скоро документацию своего метода в аргилле.
http://ninedegreesbelow.com/photography/xicclu-graphs-compared.html
Re[aiv]:
от:aiv
Здесь нет никаких профилей, я же об этом написал выше, а просмотром форм кривых я не увлекаюсь . Смотрю живую картинку и выбираю лучшую, а кривые .., ну, что кривые.., они и есть кривые да и только и что на одном снимке одна кривая, на другом другая кривая, это естественно и что даёт просмотр , для меня ничего , в общем для демонстрации кайфа просмотра нет у меня никаких кривых, но есть не кривые картинки к вашим услугам . Битте зи.
Sigm SD15_Sigma 85mm f/1.4 ex dg hsm_внутрикамерный фильтр удален_4 фильтра наружных
идущий вслед Спасибо!, что подсказали по выставлению баланса белого по серой карте,
итак, сегодня на камере sigma sd15 снял штатный фильтр, и после долгой подборки комбинаций фильтров остановился на выборе установке 4 фильтров одновременно
по порядку снаружи (с улицы на линзе):
1. Tiffen T1 IR filter (на практике немного улучшает передачу красного цвета)
2. Tiffen digital ht haze 86 (для контраста)
3. Heliopan Digital Glass Filter (как основной блокирующий Uv/Ir)
4. Astronomik L typ 2c filter ( блокирует uv/ir - излучения, делает цвета более яркими, зеленый цвет более едким )
несколько камерных jpeg с этой комбинацией фильтров ниже,
автофокус на камере у меня по прежнему сбит, потому демонстрирую только цвет, баланс белого вручную по серому (на мне было хлопковое серое трико, вот по нему баланс белого и выставлял)
не хватает ND-фильтра в комбинации или правильной экспозиции, впрочем можно откинуть Tiffen digital ht haze 86 и поставить ND-фильтр, будет цвет поплотнее
p.s. установленные фильтры стоимостью в районе 900$
Re[Михаил Мосейко]:
Вот пример, того как один человек заменил на своей SD14 IR фильтр на тот что из SD15, и пишет что цвета стали точнее (исчез цветовой налет характерный для камеры).
http://www.dpreview.com/forums/post/51400283
Это интересно, мотому что считается что у 14-й ДД чуток пошире, и подправив таким образом цветопередачу можно совместить в одной камере лучшее из двух.
Re[Boris Moscow]:
в таком случае нужно поставить фильтр с sd1 merrill на sigma sd15 и что-то станет лучше, спасибо за идею! (только с камеры sd1 merrill не хочу переставлять родной фильтр на sd15, закажу наверное новый....)
p.s. к примеру я заменил фокусировычный экран с sd1 merrill переставил на sigma sd15 и действительно ярче картинка в видоискателе
Re[Boris Moscow]:
от:Boris Moscow
Не в те руки попал фовеон, его бы кенону бы .
И сразу фильтры стали бы стабильными фильтрами, а не сомнительными мутняшками, я уже говорил какой фильтр был у меня на SD1m c неравномерным покрытием и посторонними точечными вкраплениями, можно предположить, что и с матрицами не всё гладко, так , что переставлять с одной сигмы на другую, это рулетка, пустая затея :( авось повезёт переставлял я и Еськов тоже, насчёт фокусировочного экранчика не знаю, придё переставлю , отпишусь, но то, что на SD1M легче наводить на резкость Эт точно.
Re[Михаил Мосейко]:
Едет Тиффен Ультра контраст!
Schneider True-Cut 680 IR Infra-Red Filter приехал, завтра заберу!
сколько денег на эти эксперименты, азарт!
... вспоминаю времена когда работал в игральном зале по просаживанию денег в игровых автоматах, глаза блестят, бессонные ночи клиентов... эмоции... но тут несколько другое, но так же выпуливание из семейного бюджета больших денежных сумм...
Re[Михаил Мосейко]:
Нее, семейный бюджет не страдает! У нас в начале месяца все члены семьи отчисляют в СБ обязательную сумму (расчитывается в начале года) и передают "министру финансов"(жене), есть еще "резервный фонд", а все остальное -личное ,из него и покупается! :) Хотя конечно дорого!
от: александр еськов
Доброе утро!
Schneider True-Cut 680 IR Infra-Red Filter - получили фильтр? опробовали?
Re[Михаил Мосейко]:
Получил, пробую! Пока не понял! Потерпите наработаю материал-отпишусь! Все не просто!
Re:
решил здесь написать, а не в ветке ФОВЕОН-кухня: как его варить, потому, как штатный фильтр (dustprotector) - отсутствует в камере
оборудование:
Sigma Sd15
2 шт. наружных фильтра:
1. Heliopan Digital Glass Filter
2. Astronomik L typ 2c filter
на камеру поставил китайскую пыху- yongnuo 460 (жалею что не взял - штучки 4 вспышки yongnuo 560 II с ЕБЭЙ они там по цене 2300 на рубли, а отзыввы одни положительные), на первый взгляд о yongnuo 460 ничего плохого не скажу, кроме что с выдержкой короче 1/250 снимки делает с отпечатком шторки затвора, решил на 1/200 снимать (как в спецификациях и заявлено)
Красные фотографии с цыганочкой (первое и последнее фото) пользовательский баланс белого выставлял в другом освещении (уже не помню где)
Остальные снимки - пользовательский баланс белого по серому жестяному листу прибитому к полу в зале, на который, как раз падал свет такой же как и на сцене.
Четыре фотографии идущие перед последней фотографией - неудачная попытка подобрать баланс цвета в photoshop, на остальных фотографиях баланс белого не трогал.
Re:
sigma sd15
sigma 50mm f/1.4 ex dg hsm
внутрикамерный фильтр извлечен
heliopan digital glass filter
tiffen t1 ir filter
съемка около 23:00 часов
5 вспышек - а эффекта ноль
использовался большой серебристый зонт на отражение с 3 вспышками, и 2 вспышки как попало стояли на метровых стойках
обработка в photoshop
Re[Михаил Мосейко]:
от:Михаил Мосейко
sigma sd15
tiffen t1 ir filter
Спасибо Вам за то, что Вы апнули эту тему. Жаль, что раньше я про нее ничего не знал. :(
Могли бы дать ссылку на первую страницу, тогда к Вам вопросов было бы в разы меньше...
Если бы я все это прочел хотя бы месяц назад, когда у меня еще были возможности взять новый СД1М
С моим въедливым характером что-нибудь да придумал бы.
