canon 300/2.8 и конвертеры для охоты
Всего 92 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re[Лафаня]:
всё, начинаю копить на трёхсотку :)
Re[tap]:
Когда выбирал себе телевик, то часто натыкался в И-нете на страницу, где сравнивались топовые телевики "голые" и с экстендерами, в том числе с двумя сразу. Были четкие примеры фото, в том числе попиксельные вырезки. К сожалению, адреса страницы не сохранил. Но, думаю, при желании ее можно найти по каким-нибудь ключевым словам, типа "сравнение теле линз с экстендерами" или что-то подобное. (только на английском).
Возможно, это не совсем к месту, но по личному опыту использования 400/5,6+1,4х скажу, что фото сделанные с 1,4х всегда немного хуже, чем фото сделанные голой линзой, а потом кропнутые до рамера, который бы при просмотре на мониторе давал одинаковый размер снимаемого объекта. Экстендер не дает получить четкую резкость краев объекта, что ли. Хотя, конечно, 5,6 - это не 2,8.
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
Если это действительно так, то тогда зачем навешивать экстендер? :?
Я подозреваю, что в лабораторных условиях экстендер таки даст улучшение картинки в сравнение с просто кропом и увеличением.
Но экстендер не просто только ухудшает слегка изоибражение он ещё и сильно замедляет АФ и в слyчае 400/5.6 + 1.4х ещё приводит к линзе с максимальной диафрагмой 8, а это вообще не позволяет эту связку эффективно использовать на аппаратах ниже единичек 1Д.
Таким образом, в реальных условиях картинка получается хуже из за худшего, менее точного и медленного АФ.
Но в случае, как раз, с моей связкой 300/4 + 1.4х есть улучшение картинки с экстендера по сравнени с простым кропом и увеличением. Небольшое но есть.
В любом случае, если бы была возможность за приемлемые деньги купить стекло на нужные фокусные и не навешивать экстендер то никто бы этими конверторами и не пользовался.
А так..., вот например кадр (полморазмер) сделанный в практически идеальных условиях связкой 300/4 + 1.4х, на открытой (5.6). Тут видно вобщем, какую резкость удаётся обычно получить с этой связки:
1/320, f/5.6, ISO=200, 420mm
Но картинку, понятное дело, всегда можно зашарпить побольше:
Re[Лафаня]:
от: Лафаня
... К примеру у медведева эта линза значиться бюджетной ...
НЕ значится (без мягкого знака). У него нет этого объектива. Тот, который он использовал в Африке не его. ... да и не было тогда второй версии этой линзы.
Re[pensioner]:
от: pensioner
Вы забыли еще про знаки препинания.
Я за аппаратурой менделя не слежу, а привел в качестве примера, что бюджет у каждого свой.
У Вас туго с юмором.
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
... по личному опыту использования 400/5,6+1,4х скажу, что фото сделанные с 1,4х всегда немного хуже, чем фото сделанные голой линзой, а потом кропнутые до рамера, который бы при просмотре на мониторе давал одинаковый размер снимаемого объекта. Экстендер не дает получить четкую резкость краев объекта, что ли. Хотя, конечно, 5,6 - это не 2,8.
Мож всё и так, только на практике при большом количестве фото в лёт в инете, например большого веретенника, большой выпи, болотной совы не встречал крупноразмерных фотографий, сделанных без экстендеров.
Здесь же они с х1.4 (700мм) и с х1.7 (850мм) :
http://www.deryabino.ru/ptaha/bolshoy_veretennik.htm (первое фото)
http://www.deryabino.ru/ptaha/vyp_bolshaya.htm
http://www.deryabino.ru/ptaha/bolotnaya_sova.html
... хотя мож кто-нить и получал такие фото, или крупнее.
Теперь, если привести их к размеру обычно публикуемых фотографий, легко обнаружить, что та самая потеря резкости от применения экстендера с лихвой компенсируется простым резайзом.
Но, конечно, потеря контраста, которая обязательна при использования экстедера, - совсем другое дело:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_500-4/IMG_6873.JPG
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_500-4/IMG_6911.JPG
Это полноразмеры без ФШ, первый 500мм, второй 850мм.
Отресазьте второй снимок до размера первого.
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
Тоже читал эти обзоры. Примеры там, кстати, не полноразмерные.
Пока у меня есть (небольшой) опыт использования экстендера 1.4х III с 70-200/2.8L IS USM II. Должен сказать, результат меня очень устраивает, качество практически вообще не падает по сравнению с "голой" линзой (может быть, чуть ниже контраст, и то субъективно), видимо, "запас прочности" у нее весьма большой. Скорость АФ незначительно снижается в условиях плохой освещенности, днем на улице это практически не заметно, скорость АФ очень высокая.
Подозреваю, что 300/2.8L IS оптически, как минимум, не хуже 70-200/2.8 II (и по скорости АФ тоже). Поэтому с 1.4х III он должен вести себя прекрасно.
С 400/5.6 я бы не рискнул использовать экстендер, во всяком случае, на камерах ниже единичек, а у меня 5D II.
Re[Скилливидден]:
лично я редко ставил экстендер 1,4 на 400/5,6, т.к. теряется АФ, а в мануале с моим неидеальным зрением снимать не айс, 50% брака точно, не говоря про оперативность такого вида съемки
у тестового 300/2,8 с 1,4 III экстендером разница в качестве была исчезающе мала
Re[tap]:
от:tap
Ну вот, теперь у меня есть 300/2.8. Осталось найти время и как следует поснимать им "в полях", в том числе, и с экстендером 1.4х iii. Тесты, сделанные "на ход ноги" радуют. 2.0х я пока покупать не планирую, но все может быть...
Re[Скилливидден]:
еще раз про "падение" качества с конвертером )
вот вам тест, 300/2,8 и с конвертером 1,4 первой версии
везде исо400, ф=5,6, 1/400
по клику полноразмеры !
ну и утки с белками )
с конвертером 1,4
тоже полноразмеры
а че превью с радикала не работает ???
Re[tap]:
от:tap
с конвертером 1,4
тоже полноразмеры
Радикал - вообще зло, им лучше не пользоваться, особенно для выкладывания фото на многолюдные ресурсы.
Ну, насчет качества с 1.4х у меня опасений нет, этот конвертер и с 70-200 ЛИС 2 у меня прекрасно работает. А вот покупать ли 2х, пока не знаю.
P.S. Забавно, в цитате все ссылки заработали :)
Re[tap]:
400\5,6 + 1,4 АФ работает, если заклеить 2 контакта, какие точно не помню поищите здесь на форуме. Но АФ тормозной, для птиц хватит, а вот боевую авиацию, с учетом их скоростей, уже не снимешь.
Re[HJL]:
от:HJL
Я бы уточнил: для сидящих птиц хватит. Птиц в полёте снимать не легче, чем самолеты.
И то, подозреваю, что точность фокусировки с заклеенными контактами будет, мягко говоря, посредственной.
Re[HJL]:
от: HJL
... Но АФ тормозной, для птиц хватит, а вот боевую авиацию, с учетом их скоростей, уже не снимешь.
Этот - шуровал на меня низЭнько-низЭнько
http://www.deryabino.ru/test/helicopter01_161008-1200.jpg
снимал с х1.4. ... года три назад.
... точно, там же дата в ссылке стоит, - ровно три года.
Re[HJL]:
от:HJL
работает это слишком сильно сказано
ерзает, дергается , но назвать это полноценной работой язык не поднимается
для меня не юзабельно, пробовал на 40д, 50д, 7д, 5д
может кому то повезло больше ...
Re[tap]:
от:tap
Да, фазовый фокус на всех этих вышеперичисленных аппаратах объективы с максимальной диафрагмой меньше чем 5.6 не поддерживает. Люди заклеивают контакты, но это всё равно даeт возможность кое как фокyсироваться только при очень хорошем освещении.
Я както в качестве эксперимента отдолжил у знакомых ещё один 1.4х конвертер и нацепил аж два, :)
так что получилось связка Сanon 7D + 300/4 L IS + 1.4x + 1.4x
При очень хорошем освещении оно даже иногда попадает в цель, но на выходе процент удачных кадров на столько мал, что вся эта возня теряет всякий смысл .
Вообще же, если есть возможность, можно наводится по лайв-вьию, там ограничений на макс. диафрагму 5.6 нет.
Вот пару примеров снятых с двумя конверторами:
Re[mikio]:
Итак, вкратце итог такой
300/2,8 ис с 2х конвертером оказался хуже чем 400/4 с 1,4х конвертером, что и предопределило выбор
конвертеры были оба третьей версии
вот так
Re[tap]:
400/4 ? Этот что ли Canon EF 400mm f/4.0 DO IS USM ? Если да, то Canon EF 300mm f/2.8 L IS II USM с любым экстендером рвёт его на куски :D
Re[OlAf]:
300mm f/2.8 второй версии возможно, но его пока нет в продаже а когда будет то по 11000 уе, разве нет?
я говорил про обычный Canon EF 300mm f/2.8 L IS USM
все почему то очень негативно относятся к 400/4 , но вряд ли держали его в руках :)
а тесты в инете и правда кошмарные в основном
Re[tap]:
от: tap
300mm f/2.8 второй версии возможно, но его пока нет в продаже а когда будет то по 11000 уе, разве нет?...
Я им уже скоро, как полгода снимаю, часто вместе с 2.0x III - http://www.flickr.com/photos/43506647@N06/sets/72157629009365115/
Его стоимость ~US$7300
С экстендером он выдает качество 600/4L IS, правда на стоп темней, но намного легче, снимаю с рук.
