Ультразум как самодостаточная система.
Всего 4589 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Ingenieur]:
А у меня не получаецца присоединить к сообщению фотографии :( Как-то мудрёно тут это делается...[/img]
Re[zelator]:
Попробуйте через Radikal. ru Выбриете самую первую строчку - Радикал-Фото - создай фотоальбом на любимом форуме - бесплатный ... Затем Durchsuchen, выбираете необходимый размер и нажимаете Загрузить. Потом делаете копию с пункта 3 - Превью - увеличение по клику, и вставляете в своё сообщение.
P.S. Через Галерею я тоже не могу ничего вставить, пишет, что изображение должно быть в Джепег, а оно у меня и так в Джепеге
Re[Doktor Alex]:
Хорошие работы, Doktor, душевные... своё дело делают, побуждают, хочется тоже что-то подобное сделать !
Re[Ingenieur]:
от:Ingenieur
P.S. Как думаете, почему большее количество людей принимает участие в темах типа "Прошу совета" или "Что лучше" и не так много здесь, где всего-то просят рассказать о ультразуме, показать несколько удачных снимков? Мне кажется, что своими снимками вы сильно задрали планку, притом ваши фотографии со старенькой, дешёвой камеры и люди просто стесняются показать здесь свои снимки, чтобы их видели. Людям легче кричать и флудить на тему, мой фотоаппарат самый крутой, чем признать, что все фотоаппараты достаточно хороши, чтобы делать хорошие снимки.Подробнее
Натура у людей такая, не хотят они читать советы, которые дают другим, хотят чтобы решение и ответственность другие приняли, чтобы все хором сказали - бери эту камеру, она лучшая. А другим и мне порой в том числе хочится показать, что нужно учиться снимать, что камеры в определённом ценовом диапозоне достаточно равны, что нужно брать ту, которая понравится. Вот и получается. что темы типа "Что лучше" достаточно популярны, каждый хочет добавить своё мнение, а по теме как эта, когда нужно более подробно, с примерами рассказать о камере-ультразуме да ещё с примерами, высказатся бросив пару слов вроди не солидно.
Re[Doktor Alex]:
Вы считаете, что новые камеры позволяют получить лучший результат, чем ваш старый Олимпус? Многие здесь выступают именно за старые модели, т.к. в них лучше соотношение размер сенсора/количество мегопикселей. И если новые модели всё же в купе лучше, почему вы не замените Олимпус 765 на что-нибудь поновее?
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
P.S. Через Галерею я тоже не могу ничего вставить, пишет, что изображение должно быть в Джепег, а оно у меня и так в ДжепегеПодробнее
У вас наверное другой тип сжатия джипег - он позволяет экономить ~10% места, но лицензионный - поэтому всякие программки хорошие и линуксы - на которых кажется и стоит Foto.ru его сами по себе не поддерживают - вот и ругают. 8)
Re[A.Schwarzenegger]:
Дак с 3 камер один Джепег не может быть?
Re[Ingenieur]:
Считаю, что новые модели всё-же лучше, лучше не в плане качества фотографий, а в плане удобства и зачастую скорости. Олимпус порой в помещении при недостатке света на фокусном более 100мм вообще не фокусируется. а не меняю, т.к. Олимпус уже есть, зеркалка с длинно-фокусным объективом - тоже, зачем-же коллекционировать-то, а продавать Олимпус 765 за дёшево не хочется.
Re[Sveaman]:
Z3 был кандидатом на покупку, когда олимпус 765 брал, на момент покупки его не оказалось правда. А что-нибудь на максимальном фокусном, чтобы было видно, что снято ультразумом можите показать?
Re[Doktor Alex]:
Doktor Alex, а удавалось ли вам снять что-нибудь сложное в плане съёмки и условий освещения? Пишите, что при недостатке света ваш Олимпус плохо фокусируется, т.е. по сути можно снимать только в обычных условиях, при достаточном количестве света.
Re[Doktor Alex]:
Доктор, еще вопрос: если есть режим фокусировки на цифрокомпакте "бесконечность", то как узнать без долгих экспериментов, с какого расстояния начинается резкость при разных параметрах диафрагмы и э.ф.р.? Может, есть какая ссылка или личный опыт? И насколько полезен такой режим. Я иногда снимаю, чтоб ускорить съемку кадра, но не всегда уверен. Заранее спасибо.
Вообще Вам пора коммерческий ресурс открывать какой-нибудь, а? :D
Re[KotLeopold]:
Re[KotLeopold]:
Скорее всего вы имели в виду Гиперфокальное расстояние, даю сразу ссылочки, т.к. своими словами трудно. Вообще всё давольно запутано в отношении цыфромыльниц. Есть таблицы, но они справедливы для плёнки и полного цыфрового формата. Есть формулы, но они не учитывают размер сенсора, который играет большую роль. Посмотрите сами http://www.hiero.ru/article.php?id=griptable
http://www.algor.ru/optik_lenses/lens_hiperfocus.html
http://hobbymaker.narod.ru/Articles/sharpness_rus.htm
Всё это будет неполным, если не остановиться на важном принципе. Пользуясь шкалой и таблицами глубины резкости, а также гиперфокальным расстоянием, не стоит забывать о том, что глубина резко изображаемого пространства может меняться в достаточно широких пределах в зависимости от сюжета, качества оптики и материалов, формата отпечатка и других параметров. Поэтому и подходить к определению глубины резко изображаемого пространства и необходимой для этого степени диафрагмирования объектива надо творчески, больше руководствуясь собственным опытом использования конкретных объективов, конкретных камер а не воспринимая цифры из таблиц и шкал в качестве точных расчетов и строгих критериев.
P.S. Сам я режим фокусировки на бесконечность, и на гиперфокальное расстояние практически не использую. На мой взгляд при установре диафрагмы на 5-5.6 и фокусного расстояния на 35 мм на цыфромыльницах всё довольно резко начиная с расстояния менее чем 0,5метра. Т.е. резким будет всё с 25 см. Как ориентировку могу порекомендовать таблицу в ссылке №1 используя не эквивалентные, а прямые величины фокусных расстояний. Т.е. на камере что передо-мной написано 5.8-23.2 мм, т.е. вот эти цыфры и попробуйте поставить в формулу а не эквивалент равный в данном случае 35-140мм. Однако это не та резкость, которую мы получаем когда объект находится в фокусе.
Re[Doktor Alex]:
Получается. что и в тяжёлых условиях мыльницами можно нормальные снимки делать.
Здесь обсуждаются модели, Panasonic Lumix DMC-FZ18, Canon Powershot S5 IS, Olimpus SP-560 UZ, а мне больше нравится Фуджи 9600. Что вы о нём думаете? Мне кажется, он в плане художественной фотографии получше будет?
Re[Doktor Alex]:
А 6500 ищо лучшее!
Re[musubi]:
Покажите что-нибудь снятое в Макро-режиме сравним
На самом деле эти 2 фотографии сделаны с вынесенной в сторону через синхронизатор вспышкой. Для Фуджи 6500 такое невозможно, хотя конечно возможно всё, но заморочек много больше.
Re[Doktor Alex]:
А как же не улетают насекомые ? Вроде не привязаны, не приклеены :) ..макрофильтр ? Пробовал я к стрекозе подобраться, ага ! пол-метра и улетает !
