Выбор цветового пространства
Всего 108 сообщ. | Показаны 1 - 20
Задумалась над следующим вопросом: в камере всегда стояло цветовое пространство RGB. В новом ноутбуке на 100 % поддерживается только sRGB. В фотошопе по умолчанию стоит sRGB. Теперь он меня спрашивает, как открывать фото. Вопрос: есть ли смысл менять в фотошопе цветовое пространство на RGB, если:
1. Мой ноутбук отображает только 100% sRGB.
2. Другие люди редко смотрят фото с экранов, поддерживающих100% RGB.
3. Печатаю фото не часто (но печатаю).
Нашла любопытную статью на этот счет:
https://www.xela.ru/adobergb-ili-srgb-kakoe-cvetovoe-prostranstvo-ispolzovat/
Re[Целеустремленная]:
если монитор не 10 бит , и не печатаете фото для билбордов ну или обрабатываете под печать на билборды то сРГБ и все , вы же можете любой красный накрутить не зависимо как этот красный отображают профили и по идее больше отттенков скрывается не в красном а синем и циановом в расширенныйх цветовых просранствах
Re[Дмитрий ( FM )]:
хм, а на билборды с какого принято печатать? Обычно такая печать не слишком Hi-Fi, ей и sRGB будет не под силу выдать.
от: Целеустремленная
... 1. Мой ноутбук отображает только 100% sRGB.
вот его и используйте - всёрно ничего другого монитор не отобразит
Re[Дмитрий ( FM )]:
от:Дмитрий ( FM )
8 бит. Вопрос, что разумнее- обрабатывать в
RGB и потом перевести картинку в sRGB (дело одной секунды) или-таки сразу sRGB? Но тогда и в камере нужно устанавливать sRGB? Будут ли у меня потом проблемы при печати?
И еще: А какой имеют смысл все эти настройки для печати, если каждая фотолаборатория при тех же настройках все равно печатает на свой манер?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Справа вверху в фотошопе есть шкала отображения цветов. Когда я переключаю рабочее пространство на sRGB, цвета там бледнеют. Т.е. разница есть.
от:Целеустремленная
sRGB - это стандарт представления цветового пространства принятый с 1996 года для всех цифровых устройств . Охвата более чем достаточно для любого монитора -не говоря уже про ноутбуки . Ничего другого без точного понимания зачем вам это нужно не применяется .
ЗЫ-если конечно тема создана не за ради пофлудить !!!! :cannabis:
от:Целеустремленная
RGB это модель, sRGB это стандарт, описывающий данную модель (s-standart).
Куда Вы там чего переводите?
У меня в камере AdobeRGB. Выгружаю готовые фото в sRGB. И моник тоже такой же. Смысл в том, что в будущем более широкий охват м.быть реализован в устройствах и пр. вариантах. Запас карман не тянет. Из широкого сделать узкое можно. А из узкого широкое - фигушки.
Re[mike1987]:
от:mike1987
Нет у кирпичных никакого будущего -НЕIC да и он тоже вряд ли приживется ! В жизни кроме как подбор эмали под цвет авто редкой колеровки и не более . Да и то этот цвет невидим -разница в оттенке серых переходов .
Re[humax67]:
от:humax67
Ну так и храните фото в jpeg-ах. Это личный выбор каждого. Я лишь привел резон, почему можно делать с запасом.
А я старые РАВы в новых прогах обрабатываю и тихо радуюсь, что они до сих пор целы.
Re[mike1987]:
от:mike1987
Нет никакого смысла ставить в камере argb, если съёмка в raw.
Re[mike1987]:
от: mike1987
У сырцов цветовое представление оформлено только в превью -непосредственно данные не имеют цветового представления - вы на фотофоруме и прежде чем давать советы с сарказмом изучите матчасть ! Как вы вообще связали расширение файла с цветовым профилем ?
Re[IVX]:
как слышал есть бренды для которых цвет важен, а кому о на пофиг лишь бы реклама, сам лишь иногда печатаю фото от 10 на 15 до 20 на 30
от:Целеустремленная
sRGB это сугубо для интернета и цифровых устройств , про печать по правильному это сделать калибровку монитора профиль сохранить, и по этому профелю печататься , но есть дилемма как по мне калибровка монитора это лишь маркетинг и не более , сам свои мониторы не колибровал не разу и то что вижу то и печатается , с оговоркой если сравнивать фото бывает на мониторе какие то участки чуть темноватые а на фото они могут быть по светлее чу чуть
Re[Дмитрий ( FM )]:
о, боже, что вы такое придумали, по мониторному профайлу и печатать?? ))
Объясняю на пальцах, ваша картинка, будучи в sRGB, или в aRGB, без разницы, сначала будет преобразована в XYZ(широчайшее и чисто техническое цветовое пространство, там вмещаются и sRGB и aRGB и Prophoto, просто sRGB не даст сильно глубоких оттенков, которых обычно и не нужно, тем более для печати), дальше ваш мониторный профайл из XYZ, преобразует в RGB пространство конкретного монитора. sRGB и aRGB - это общие, стандартные цвет.пространства, а ваш мониторный профайл индивидуальный, в нём коррекция изначально кривоватых оттенков вашего монитора, которые уже из XYZ + коррекция, выйдут правильными цветами на ваш экран. Профайл ЛЮБОГО принтера тоже берёт из XYZ и с коррекцией кривости цветовых оттенков, преобразует в RGB/CMYK конкретного принтера. Представьте себе, что профайл вашего монитора исправлял зеленый каст, а профайл принтера наоборот, корректировал недостаток зеленого, что вы получите на бумаге от такой вуудуу печати?? Теперь вы видите, как нелепо выглядит "печать по правильному" из вашего поста?
Re[Дмитрий ( FM )]:
от:Дмитрий ( FM )
Профиль монитора -применим только для данного монитора , ставить его системным профилем и уж тем более применять к устройствам вывода мягко говоря БОЛЬШАЯ ошибка !!!
Re[Дмитрий ( FM )]:
от: Дмитрий ( FM )
... калибровка монитора это лишь маркетинг и не более...
никакой маркетинг тут рядом не стоял :-)
зачем нужна калибровка:
1 - нужно устранить искажения цвета монитором (которые есть всегда)
причина - несовершенство технологии производства компонентов
2 - нужно выполнить преобразование цвета из цветового пространства в котором создана картинка
в цветовое пространство монитора
причина - они (цветовые пространства) никогда не совпадают (несовершенство технологии производства компонентов)
результат калибровки:
1 - таблица отображения (LUT), которая загружается при старте операционной системы из профиля монитора в память видеокарты
и затем любое изображение проходит через эту таблицу
так устраняются искажения цвета
2 - характеристики цветового пространства монитора
которые затем любая программа отображения считывает из профиля монитора для выполнения преобразования
в случае с принтером - калибровка нужна даже если меняется одна ёмкость
с каким то порошком (краской)
калибровка - всегда выполняется для конкретного аппарата
результат не подходит ни для какого другого :-)
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Не совсем. В фотошопе идет уже обработка не рава, а тиффа, а тифф автоматически сохраняется в конверторе в том цветовом формате, который установлен в камере, а установлен RGB. И если в фотошопе не RGB, то он каждый раз будет спрашивать и все равно заставлять выбирать формат.
Re[Дмитрий ( FM )]:
от:Дмитрий ( FM )
Вы знаете, сейчас в наш огород полетят большие камни, но на практике так оно и есть, тем более, если речь не идет о каких-то пейзажах большого формата и т.д. Небольшая разница с экраном есть, но она ни разу не критична для обывателя. Тем более, когда печать производится в чужих фотолабораториях, разницы просто не может не быть. В моем старом ноутбуке даже не знаю, какая была матрица, сейчас вряд ли найду по нему где-то данные, но, подозреваю, что ТN, тем не менее, разница при печати с экраном была минимальна, хотя все верят в то, что разница должна быть размером со вселенную.
